Renault Megane 1.4 96r - Pompa paliwa nie działa mimo napięcia, co sprawdzić?
prezes11 20 Sie 2006 21:29 1386 6
  • #1 2935426
    prezes11
    Ocena: 122
    witam nie działa pompa paliwa po zapodaniu napiecia bezposrednio na nia działa i odpala , na przewodach dochodzacych do niej, odziwo jest napiecie rowne napieciu akumulatora ,w momeencie właczenia rozrusznika spada do 10,5v ale to normale chyba niby wszystko w porzadku a nie działa .Moze ktos cos podpowie?
  • #2 2935535
    wojtas74
    Ocena: 9
    czy to 10,5v jest na podłączonej pompie ,jeśli nie to gdzieś jest spadek napiecia sprawdż prowadzenie przewodów .
  • #3 2935577
    zibi70
    Ocena: 50
    A może trzeba sprawdzić zasilenie pożądna kontrolką ,mam na myśli obciążenie bo moż esię okazać że na mierniku masz ,ale nie dla odbiornika.
  • #4 2935591
  • #5 2935779
    prezes11
    Ocena: 122
    dokladnie mierzylem samym miernikiem i przy odłaczanej pompie,w takim razie gzie moga wystepowac spadki?na przkaznikach dodam ze samochod został umyty odpalił i został zgaszony i juz nie odpalił wiecej moze to zbieg okolicznosci
  • #6 2935930
  • #7 2936658
    prezes11
    Ocena: 122
    wielkie dzieki dla wszystkich okazał sie trafiony przekaznik na lewym słupku ktos zamontowal jeszcze dodatkowo chyba odciecie paliwa pozdr jeszcze mam jedno pytanie dotyczace wczesnejszego postu BMW325 brak iskry chodzi o to ze po wyjeciu sterownika na kilka godzin i włozeniu go do autka odpala moze jezdzic dzien dwa albo godzine i znow brak iskry
✨ Problem dotyczył pompy paliwa w Renault Megane 1.4 z 1996 roku, która nie działała mimo obecności napięcia na przewodach doprowadzających. Pompa działała po bezpośrednim podaniu napięcia, jednak podczas pracy rozrusznika napięcie spadało do około 10,5 V, co uznano za normalne. Sugerowano sprawdzenie rzeczywistego napięcia pod obciążeniem, masy przewodów oraz ewentualnych spadków napięcia na przewodach i przekaźnikach. Po umyciu samochodu i próbie uruchomienia pojawił się problem z brakiem działania pompy. Ostatecznie przyczyną okazał się uszkodzony przekaźnik paliwa zamontowany na lewym słupku, który dodatkowo mógł pełnić funkcję odcięcia paliwa. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o problemie z brakiem iskry w BMW 325, gdzie po wyjęciu i ponownym włożeniu sterownika silnik odpalał, ale po pewnym czasie iskra znikała.
