czujnik położenia wału korbowego?? - laguna 2.0 f3r
seba007 24 Sie 2006 15:56 20640 15
  • #1 2948593
    seba007
    Ocena: 12
    Witam, auto to stara laguna 2.0 f3r
    Mam problem typu:
    Auto kreci ale nie zapala, raz udało mi się zapalić ale zero jazdy, silnik na żadnym biegu nie przyspieszał tylko się dusił dławił i strzelał, wykluczam usterkę immobilaisera, i układu zapłonowego, stawiam na owy czujnik położenia wału korbowego a w ostateczności na moduł zapłonowy, miał ktoś podobny objaw ?? i jeszcze jedno, jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony??, przy podłączeniu do kompa diagnostycznego nie wyskoczył żaden błąd, a elektryk do którego podjechałem ( podobno najlepszy w mieście ) nie miał bladego pojęcia jak to się sprawdza tylko gdybał, gdybać to i ja mogę, ale gdybaniem to można pół silnika wymienić i nic, czytałem, że mierzy się rezystancje czy coś w tym stylu, ale na którym przewodzie co i jak, czy na ślizgaczu ?? doradźcie jak możecie
  • #2 2948705
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    do sprawdzenia tego czujnika to najlepiej oscyloskop. nie wiem dlaczego wykluczyles zaplon a potem zastanawiasz sie nad modulem.sprawdz dokladnie zaplon i cisnienie paliwa. a na czujnik polozenia bym nie stawial . pozdro
  • #3 2949009
    seba007
    Ocena: 12
    ANDRZEJU dzieki za odpowiedz, układ zapłonowuy to nie tylko modół jak sam zapewne wiesz, ale takze cała reszta, wiec tą reszte wykluczam bo napewno jest ok, ktos gdzies pisał o sprawdzeniu samego czujnika za pomocą zwykłego miernika, cisnienie paliwa na bank odpada
  • #4 2949038
  • #5 2949039
    viper555
    Ocena: 2156
    Nie wiem jaki tam masz czujnik ale mam nowy z Megane i jego oporność to 240 omów.Pozdr.
  • #6 2949500
    seba007
    Ocena: 12
    elektrit - napisałem ze wszystkie elementy układu zapłonowego (oprócz modułu bo nie mam jak sprawdzić) sa w 1000 % sprawne, pompa paliwa działa, jak pisałem, samochód zapalił ale jazda nim odbywała się krótkimi skokami naprzód, czy zeczywiscie przy tej usterce by napewno nie zapalił?? nie wiem czy tylko renault, ale miałem kiedyś omege i paliła za kazdym rqzem, ciezko bo cięzko, jazda na szarpanego, winą wtedy tez był czujnik połozenia wału
    viper - napisz jak zmiezyć tą opornosc, między kablami?? czy miedzy kablem a slizgiem bo jestem z lekka blady z tego
    dzieki wszystkim za odpowiedzi i czekam na dalsze sugestie
  • #7 2949641
    wojtula11
    Ocena: 22
    elektrit napisał:
    Jeżeli zapalił,to nie będzie wina czujnika,gdyż sygnał z niego jest podstawowym sygnałem inicjującym.
    Sprawdź kopółke aparatu zapłonowego,częsta awaria w renault to wypalony wegielek,lub skorodowana sprężynka styku środkowego.
    Niewylkuczona awaria cewki.
    Moduł raczej nie,ale często koroduje ( aluminium,szary nalot) i mimo że wygląda na solidnie przykręconya tym zamym umasowany,nie ma dobrego kontaktu z masą.
    No i częsta przupadłość-wygrzana kostka doprowadzająca prąd do pompy paliwa.
    Swoją drogą jestem zaskoczony że nie pojawiły sie posty z sugestią wyczyszczenia silniczka krokowego,bo to modne ostatnio na tym forum :)
    Też bym tu szukał .
    A tak na marginesie - od kiedy rezystencja czujnika wału świadczy o jego sprawności . Tak jak jeden z kolegów wspomniał tylko oscyloskop prawdę powie.
  • #8 2950719
    viper555
    Ocena: 2156
    Oporność czujnika można sprawdzić pomiędzy stykiem środkowym a masą. Nastawić miernik na sprawdzanie diod-wartość tylko w jednym kierunku. Jeżeli wartość jest stała to możemy liczyć że czujnik jest sprawny.Jeżeli wartość pomiaru jest zmienna to najprawdopodobniej czujnik jest uszkodzony.Pozdr.
  • #9 2952032
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    Elektroniczny regulator otwarcia przepustnicy- przyczyna nie chciało przyspieszac..Cisnoles gaz do dechy a tu nic...Gasło.. Po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu Ok 3 min wracało do poprzedniego stanu..Czyli czytaj jw. koszt naprawy poza ASO Ok 200zl..Czyli giełda..Zamówiłem używane.
  • #10 2952163
  • #11 2959745
    seba007
    Ocena: 12
    Dziś zmierzyłem opornośc czujnika - między jednym a drugim przewodem - wynik 235 ohma, między przewodem a ślizgiem miernik wskazuje 0, i teraz pytanie. Czy prawidłowo dokonałem pomiaru i czy owy czujnik w dalszym ciągu może byc przyczyną w/w niesprawności?
  • #12 2961263
    viper555
    Ocena: 2156
    Dla mnie powinien być OK.Pozdr.
  • #13 4059480
    milkaga
    Pytanie do Pana Elektrit.
    Mam pytanko odnośnie wypalającej się kostki doprowadzającej prąd do pompy paliwa, gdzie się znajduję jak ją namierzyć?
    Dzięki za pomoc Zibi.
  • #14 4063314
    milkaga
    Jeśli chodzi o moje pytanie to tematu nie było myślałem o jakim ważnym elemencie a to chodzi o zwykłą wtyczkę
  • #15 5252741
    s0llek
    Ocena: 2
    mam taka lagune i czujnik położenia wału jest do kitu też mam problem z odpalaniem raz pali a raz nie na uruchomionym silniku dotykam czujnik w strone korpusu silnika i wtedy gaśnie. musze znowu go ruszyc i wtedy odpali. wtyczke wykluczam bo podłączyłem czujnik na krótko tzn.przylutowałem kabelki do niego.
    pozdrawiam;-)
  • #16 5260163
    seba007
    Ocena: 12
    Może kabel masz gdzieś załamany
    Ja wymieniłem czujnik położenia wału na nowy i nie pomogło
    Okazało się ze cewka była walnięta
    Mam gdzieś 100 % sprawny oryginalny czujnik z mojej lalki, jak cos to pisz to może się dogadamy, pozdrawiam
✨ Właściciel Renault Laguna 2.0 F3R zgłasza problem z uruchomieniem silnika: auto kręci, ale nie zapala, a po zapaleniu silnik nie przyspiesza, dławi się i strzela. Wyklucza usterki immobilizera i większość układu zapłonowego, podejrzewa uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego lub modułu zapłonowego. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów. W dyskusji podkreślono, że pomiar rezystancji czujnika wału korbowego (około 235-240 Ω między przewodami) może wskazywać na jego sprawność, ale ostateczną diagnozę daje pomiar sygnału oscyloskopem. Sugerowano także sprawdzenie kopułki aparatu zapłonowego, cewki zapłonowej, stanu masy modułu zapłonowego oraz kostki zasilającej pompę paliwa, która może ulegać korozji. Wskazano, że problemy z elektronicznym regulatorem otwarcia przepustnicy mogą powodować brak przyspieszenia. Jeden z użytkowników potwierdził podobne objawy związane z czujnikiem wału w Lagunie, gdzie uszkodzona cewka była przyczyną problemów. Pomiar rezystancji czujnika wykonuje się między przewodami, a między przewodem a obudową powinno być 0 Ω. Wskazano również, że uszkodzenia przewodów lub wtyczek mogą powodować niestabilną pracę silnika.
