Gdzie kupić rurę BR 68mm, 25cm do strojenia skrzynki 36-38 Hz w Warszawie?
norti 25 Sie 2006 00:48 914 8
  • #1 2950522
    norti
    Ocena: 8
    Hej,
    mam takie pytanko. Planuje skrzynke stroic na okolo 36-38 Hz i przy symulowanej obudowie na danym przetworniku potrzebowalbym rure BR 68mm o dlugosci okolo 25cm. Gdzie moge takie cos kupic w rozsadnej cenie ? Najlepiej w Warszawie. Z reguly jak szukam to przy podobnej srednicy albo jeszcze wiekszej, dlugosci koncza sie na 18 cm a mi potrzeba sporo wiecej. Jak Wy sobie radzicie (nie chodzi mi o doklejanie rury kanalizacyjnej itp. tylko o miejsce zakupu odpowiedniego portu) ? Pozdrawiam
  • #2 2950531
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    norti napisał:
    Hej,
    Dlaczego to musi byc rura a nie mozesz zrobic prostokatnego portu?Mysle ze tak lepiej wyglada.Masz program oblicz port przytnij deche i juz jaki problem>?
  • #3 2950565
    norti
    Ocena: 8
    mike21 napisał:
    norti napisał:
    Hej,
    wolalbym rure najlepiej elastyczna wtedy nie ma problemu z wyginaniem jak sie nie bedzie miescic w skrzynce na dlugosc
  • #4 2950575
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    norti napisał:
    mike21 napisał:
    norti napisał:
    Hej,
    heh a co tu chcesz giac przeciez masz program i mozesz dobrac dowlony port zwiekszajc wielkosc portu automatycznie skraca sie dlugosc .wystraczy troche sie pobawic strojenie zostaje to same a rozmiar portu mozna regulawoac w rózny sposób musi byc tylko zachowana objetosc portu ale to wszystko wyliczy program
  • #5 2950970
    norti
    Ocena: 8
    mike21 napisał:
    norti napisał:
    mike21 napisał:
    norti napisał:
    Hej,
    akurat na odwrot, zwiekszajac rozmiar zwieksza sie dlugosc, a przy 68 i takim strojeniu jak chce jest juz duzy przeplyw powietrza i kazde zmniejszenie np. na 50mm bedzie juz powodowalo swisty z portu
  • #6 2951041
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    norti napisał:
    mike21 napisał:
    norti napisał:
    mike21 napisał:
    norti napisał:
    Hej,
    TAk masz racje sorki za pomylke zwiekszajac port wydluza sie ale to wszystko kwestia pobawienia sie programem.A jesli nawet by wyszedl taki dlugi to mozna go zagiac w kat tez nie widze problemu.Pozdro!
    • Gdzie kupić rurę BR 68mm, 25cm do strojenia skrzynki 36-38 Hz w Warszawie? ENC_HP_MI.jpg (61.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2951070
    m2c
    Ocena: 31
    Jedz na wolumen, kup 2 lub 3 tunele i sklej je ze soba. Koszt jakies 15zl.
  • #8 2952897
    Tomcon
    Ocena: 2
    Ja ostatnio widziałem długie i szerokie porty w Norauto , jakość adekwatna do ceny 15 polskich złociszy.
  • #9 2952965
    norti
    Ocena: 8
    Juz wymyslilem co zrobie tylko prosze o potwierdzenie czy to rzeczywiscie nie bedzie wplywalo negatywnie na jakosc dzwieku.
    Wczesniej wszystkie skrzynki mialem robione z jednym portem.
    A teraz pobawilem sie Winisd i wyszlo mi, ze jesli zrobie 2 rurki o wewnetrznej srednicy 4,2 cm i dlugosci 22 to wyjdzie mi takie strojenie jak chce, a wspolczynnik przeplywu powietrza bedzie i tak o wiele mniejszy niz przy jednym porcie 6 cm i dlugosci ponad 25.
    Mozna bezkarnie robic 2 porty wezsze zamiast jednego szerokiego ? I czy rozstaw takich portow na plycie skrzynki jest dowolny czy musza byc jak najblizej siebie ???
✨ Dyskusja dotyczy zakupu rury BR o średnicy 68 mm i długości około 25 cm do strojenia skrzynki basowej na częstotliwość 36-38 Hz, preferencyjnie w Warszawie. Autor poszukuje rury o odpowiednich wymiarach, unikając samodzielnego doklejania rur kanalizacyjnych. W odpowiedziach pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych rozwiązań, takich jak prostokątne porty lub łączenie kilku krótszych tuneli, np. zakup w sklepach typu Wolumen lub Norauto, gdzie dostępne są porty o różnych długościach i średnicach w cenie około 15 zł. Poruszono też kwestie akustyczne związane z przepływem powietrza i swistami przy zmniejszaniu średnicy portu. Autor potwierdził, że zwiększanie średnicy portu powoduje wydłużenie rury, co jest istotne przy zachowaniu strojenia. W końcowej wypowiedzi autor planuje zastosować dwa porty o średnicy 42 mm i długości 22 cm zamiast jednego o średnicy 68 mm i długości ponad 25 cm, co według symulacji w programie WinISD zapewni pożądane strojenie i lepszy współczynnik przepływu powietrza. Pytanie dotyczyło również rozstawu portów na płycie skrzynki, czy musi być minimalny, czy dowolny.
