5V 300mA > +/- 18V do TL072. Da sie prosto zrobić ?
Mefu 31 Sie 2006 12:36 3100 12
  • #1 2972775
    Mefu
    Ocena: 5
    No właśnie... czy macie jakieś pomysły w jaki zposób zasilić układ TL072 (podwójny wzmacniacz operacyjny pracujący przy ±18V) z niesymetrycznego 5V ?? Chodzi o zasilanie tego układu napięciem z portu USB. Napisałem 300mA, bo pozostałe 200 pójdzie na coś innego :) Czy można zbudować jakąś prostą przetwornice ?? (straty muszą byc jaknajmniejsze)
  • #2 2972941
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 885
    Albo prosty o dużych stratach, albo bardziej skomplikowany z mniejszymi stratami i jeszcze albo tani z dużymi stratami albo drogi z małymi stratami. Uzyskasz tylko niecałe 40mA na +-18V, dlaczego potrzebujesz maksymalnego napięcia jakie jest w stanie wytrzymać TL072?
  • #3 2973029
    Mefu
    Ocena: 5
    Nota katalogowa którą przeglądałem nie uwzględnia innych napięć pracy jak ±18V. a jak nisko można by zejść z napięciem ?? Pozatym o ile mi wiadomo, to z żadnego portu nie wyciagne tyle mocy co z USB, racja ?
  • #4 2973048
    anilion
    Ocena: 6
    5V z gameportu chyba do 2A (moge sie mylić).
    a do czego ma być zastosowany ten WO?
    bo mozesz zasilić nawet pojedynczym napięciem +5V
    a w ogule to odsyłam do :
    http://www.edw.com.pl/pdf/k04/07_03c.pdf
  • #5 2973054
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 885
    Nota katalogowa podaje +-18V jako maksymalne napięcie zasilające, a TL072 można już zasilić od +-5V. Z komputera można wyprowadzić linię zasilającą +5 i +12 z bardzo dużym maksymalnym prądem.
  • #6 2973067
    max_gg
    Ocena: 26
    Poszukaj tabelki nazwanej:
    MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE vs SUPPLY VOLTAGE
    Z noty posiadanej przeze mnie wynika, że może pracować już przy różnicy napięć rzędu 3V... Czyli +/-1,5V...
  • #7 2973125
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 885
    max_gg nie wprowadzaj innych w błąd. Minimalne napięcie zasilania a MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE vs SUPPLY VOLTAGE to dwie różne rzeczy. Nie będę tego tłumaczył bo to jest nie istotne w tym momencie, z moich doświadczeń wynika że potrzeba 10V dla zasilania TL072 a już wtedy bardzo pogarszają się jego parametry. LM358 może być zasilany tylko 5V i jego wejścia i wyjście działa od 0v a od góry VCC-1,5V więc może lepiej użyj tego. A najlepiej jak napiszesz co chcesz zrobić.
    Z danych katalogowych na jednym wykresie podali minimalne napięcie zasilania na 7,5V, ale zastanawiałeś się jakim prądem można wtedy obciążyć wyjście bo producent już się nie chwali możliwościami wzmacniacza przy tak niskim napięciu.
  • #8 2973459
    HMD
    Ocena: 3
    Jesli chodzilo by tylko o zasilenie tego wzmaka TL072 to z tego co widzie mozna go zasilac napieciem +4 do +15V i calkowicy pobierany prad (typ) wynosi 2,8mA.
    Jest bardzo przyjemna przetworka z 5V na +10V ale jej pradowa wydajnosc to tylko 10mA, wiec MAX680/681 byl by w stanie zasilic ten ukladzik lecz nic poza tym.
    Jest kilka wzmacniaczy mogacych pracowac przy 5V tak wiec mozesz jeszcze troche poszukac :)
  • #9 2974401
    Mefu
    Ocena: 5
    Nie interesuje mnie kupienie innych układów niż TL072, bo mam ich jakieś 6 sztuk i musze je wykorzystać :P (głupi powód).
    anilion Czy ten układ będzie pracował na każdym układzie wyposarzonym w przerzutniki schmitta ?? Bo chyba łatwo dałoby sie z tego zrobić jakieś ±10V czy ±15V, a to by juz wystarczyło dla zasilenia kilku kostek.
    Jakie napięcie potrzebuje ta kostka ?? Ma ktoś konkretną odpowiedź ??
    Ma to być wzmacniacz o wzmocnieniu ok 1.2-1.5 raza w stosunku do wyjścia audio w kompie.
  • #10 2974575
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 885
    Jaką amplitudę napięcia ma wzmocnić? Jeśli nie więcej jak 1,5V napięcia skutecznego to wystarczy dorobić jedną przetwornicę z +5V na -5V.
  • #12 2976843
    anilion
    Ocena: 6
    nie robiłem tej przetwornicy ale chyba na każdej bramce schmitta to wyjdzie,
    przeczytaj dokładnie wtekscie jest napisane ze z 5V otrzymujemy
    +14,85 i - 14,6 bez obciążenia
    +11,9 i -10,7 przy 5mA
    +9,5 i -8,2 przy 10 mA
    zasilanie w zależności od uzytej kostki
  • #13 2978221
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Wpadlem na ciekawy pomysl a mianowicie mozesz sprobowac uzyc popularnego MAX232 ktory jest co prawda driverem portu RS232 ale w swojej strukturze posiada przetwornice na +-10V a napiecia sa wyprowadzone. Wiec moze tak sie by udalo. Nie wiem jaka wydajnosc pradowa maja te napiecia. MAX232 to bardzo popularny i niedrogi scalak.
✨ Dyskusja dotyczy zasilania podwójnego wzmacniacza operacyjnego TL072 napięciem symetrycznym ±18V z niesymetrycznego źródła 5V, np. portu USB o ograniczonym prądzie 300mA. Uczestnicy wskazują, że uzyskanie pełnych ±18V przy takim prądzie jest trudne, a TL072 może pracować przy niższych napięciach zasilania, nawet od około ±5V, choć parametry układu pogarszają się przy napięciach poniżej 10V. Proponowane są różne rozwiązania: użycie przetwornic DC/DC podnoszących napięcie do ±10V lub ±15V, wykorzystanie popularnych układów takich jak MAX680/681 lub ICL7660/MAX1044 do generowania napięć ujemnych z 5V, a także pomysł zastosowania przetwornicy na bazie bramek Schmitta lub popularnego układu MAX232, który w swojej strukturze posiada przetwornicę na ±10V. Zwrócono uwagę, że alternatywnie można zasilić układ z zasilacza ATX, który dostarcza ±12V i +5V. Wskazano również, że dla wzmacniaczy o niskim napięciu zasilania lepszym wyborem może być LM358, który działa już przy 5V i ma wejścia/wyjścia pracujące blisko masy. Autor planuje wykorzystać posiadane układy TL072 do wzmacniania sygnału audio z komputera o wzmocnienie około 1,2–1,5 raza, co może wymagać mniejszych napięć symetrycznych, np. ±5V. Podsumowując, zasilanie TL072 z 5V USB wymaga zastosowania przetwornicy podnoszącej i generującej napięcie ujemne, przy czym kompromisem są straty mocy i ograniczenia prądowe.
