Czy uszkodzony procesor Duron 1600MHz można naprawić?
witux 31 Sie 2006 14:01 2434 26
  • #2 2973060
    ParanoiK
    Ocena: 7
    W 100% jesteś pewien, że to procesor? Bo jeśli tak, to już raczej nic z nim nie zrobisz, co najwyżej gwarancja.
  • #3 2973071
    witux
    Ocena: 251
    Na 100% bo wlożyłem inny i śmiga a na tym nie. Aktualizowałem bios , wymieniałem podzespoły i nic. Tylko jak proca zmieniłem to ruszyło.
    Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego w win98 jest ok a na XP kiszka ?
  • #4 2973078
    ParanoiK
    Ocena: 7
    Jeszcze jest kwestia odpowiedniego chłodzenia. Na pewno radiator dobrze przylega, jest odpowiednio wysmarowany pastą?
    Jaka jest temperatura?
  • #5 2973085
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    W którym mimencie sypie się instalka XP?
  • #6 2973133
    witux
    Ocena: 251
    W tych momentach się zatrzymuje i nie idzie dalej.
    http://83.19.100.162/witux/al1.jpg
    http://83.19.100.162/witux/al2.jpg
    http://83.19.100.162/witux/al3.jpg
    Idealne chłodzenie , temperatura nie przekracza 40 stopni.
    nawet nie ma tyle bo cały czas próbuje wsadzić system i w biosie pokazuje 23 stopnie.
  • #7 2973250
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Nie pamiętam dokładnie, ale są to momenty przed pierwszym restartem?
    Spróbuj zacząć instalować XP na innym komputerze, a po pierwszym resecie dokończyć na tym uszkodzonym procesorze. Jest szansa że później XP będzie chodził normalnie. Może jeszcze spróbujesz go odkręcić? Czyli żeby pracował na częstotliwości mniejszej niż 1600.
    Możliwości naprawienia raczej nie widzę.
  • #8 2973449
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bpl%3B812580 <<<od czego jest www.google.pl
    microsoft zna takie przypadki i nie oznaczaja one problemu z prockiem. jestes pewny ze wgrales wlasciwy bios ? jak bios widzi procesor i na jakim taktowaniu jest ustawiony
    czy to co instalujesz to windows xp z SP2 ?
  • #9 2973701
  • #10 2973718
    witux
    Ocena: 251
    Nie ! zmieniałem urządzenia (cdrom, hdd, ram, zasilacz, i inne) już pisałem wyżej. Wcześniej każdy system się instalował. Czy to był SP1 czy SP2.
    Zmieniałem bios bo myślałem że coś szwankuje w nim ale niestety to samo. Obniżałem taktowanie proca. z 1600 na 1200 i nic.
    a płyty cd nie mam uszkodzone bo pożyczałem jeszcze dwie i nic.
    arek10_1986 to dlaczego wszystko śmiga jak włożyłem inny procek ??? Potem znowu ten nieszczęsny Duron i dalej to samo.
    Panowie on moim zdaniem ma za niską temp. bo w biosie pokazuje 23 stopnie max. Może już część tranzystorów siadła i juz się nie grzeją. stracił częściowo moc obliczeniową ?
  • #11 2973769
  • #12 2974817
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    czy zainteresowales sie linkiem ktory podalem ? tam masz odpowiedz prosto od microsoftu
  • #13 2974894
    0__0
    Ocena: 101
    To moze byc wina procka - ja mialem taki przypadek 2krotnie z celeronem D - efekt byl taki ze nie mozna bylo zainstalowac xp z zintegrowanym
    SP2 - komp zawieszal sie w czasie instalacji zaraz po pierwszym restarcie .Xp z zintegrowanym sp1 instalowal sie normalnie.Po wymianie procka na taki sam ale inny egzemplarz wszystko instalowalo sie ok.Moja diagnoze potwierdzil intel bo oba procki bez problemow zostaly wymienione na nowe w ramach gwarancji :) .
  • #14 2975044
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Nietylko microsoft zna takie przypadki, kiedyś jak wchodziły athlony 1800, oraz 2000, to ten efekt był skutkiem wadliwego działania pamięci podręcznej procesora.
    Spotkałem sie z takim przypadkiem, przerobiłem 5 nowych athlonów i na każdym było to samo (procki wyjęte z pudełka), najczęsciej ta awaria występowała na athlonach 2000.
    Oczywiście po odesłaniu procesora na gwarancji, reklamacja była uwzględniana i przyjeżdżał nowy procesor z tym już z innej serii.
    W Twoim przypadku, jeśli procesor nie jest nagwarancji nie da sie już nic zrobić.
  • #15 2975240
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    ludzie tez znaja ale chyba nie czytaja pozwole sobie wkleic dwa punkty z tamtego linka
    Rozwiązanie
    Aby rozwiązać ten problem:
    3.Po wyświetleniu monitu „Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterowniki SCSI lub RAID innej firmy” naciśnij klawisz F7, aby obejść wykrywanie zaawansowanego interfejsu konfiguracji i energii (ACPI).
    4.Zakończ instalację systemu Windows XP.
  • #16 2975356
  • #17 2976185
  • #18 2977141
    witux
    Ocena: 251
    No to chętnie ten procesor (duron 1600mhz) sprzedam któremuś z Was jeśli twierdzicie że jest dobry ;)
    moim zdaniem to przegrzany procek i tyle.
  • #19 2977339
    kitor
    Ocena: 125
    Obejrzyj płytę główną - miałem kompa (co prawda Celek 400) na którym identycznie najpierw działało, a później nie chciało przejść pewnego momentu - okazało się, że na MB podczas montowania chłodzenia urwałem jeden mały element (do dziś nie wiem co to było). Wszystko chodziło oprócz setupa XP.
  • #20 2977630
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    podalem ci linka z opisemi rozwiazaniem problemu jakis czas temu . czy ty w ogole to przeczytales czy zastosowales sie do tego ??? bo jakos nie widze odpowiedzi czy opisu co do wyprobowania tego.
    w zwiazku z tym ja juz sie wiecej nie wypowiadam radz sobie sam
  • #21 2978032
    witux
    Ocena: 251
    A tak poza tym jak robiłem kopię zapasową zdjęć z partycji na partycję to mam prawie wszystkie zdjęcia pouszkadzane ( jakieś pasy kolorowe albo urwane zdjęcie do połowy) a kopiowałem to z pod dos właśnie pod tym procesorem.
    Jak poszedłem do kumpla włączyłem kompa to ten Dureń 1600 miał na starcie 68,5 stopnia. Rozebrałem chłodzenie, posmarowałem pastą na nowo to spadła temp. do 23.
    Procesor działał kiedyś bez zarzutów a teraz co ? Nic ?? to dlaczego system siadł i nie chce się przeinstalować ?
    Nie chce mi sie robić to co opisują chińczyki Bila G bo mam to gdzieś. Interesuje mnie to uszkodzenie. Skąd się wzieło i dlaczego tak się dzieje chodź przedtem było dobrze.
  • #23 3062893
    Czarnuszysko
    Miałem identyczny problem w czasie instalacji systemu na laptopie z uszkodzoną pamięcią ram. Błędy były prawie identyczne do Twoich. Po wymienieniu kości wszystko działa idealnie. Proponuje przeczyścić sloty w komputerze i spróbować instalacji na innej kości ramu. Pozdrawiam
  • #24 3062959
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Jak masz opcję w biosie to na czas instalacji wyłącz cache procesora.
  • #25 3063452
    maras77
    Ocena: 113
    A myślisz, że w tydzień instalka sie zakończy?
  • #26 3063595
    tzok
    Ocena: 6520
    Myślę, że nie zauważysz dużej róznicy, może pójdzie 5 minut dłużej... Jak masz uszkodzoną pamięć lub cache to MemTest86 Ci to wykaże.
  • #27 3063731
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    maras77 - przesadzasz i to ostro.Kiedyś na Intelu P233 z wyłączonym cache'm instalowałem Win 95 dwie godziny.Sytauacja była analogiczna,w systemie działał dobrze,instalować nie chciał.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z uszkodzonym procesorem AMD Duron 1600 MHz, który nie pozwala na poprawną instalację systemu Windows XP, mimo że na Windows 98 działa bez zarzutu. Próby naprawy obejmowały wymianę BIOS-u, obniżenie taktowania procesora, wymianę podzespołów (CD-ROM, RAM, zasilacz) oraz sprawdzenie chłodzenia i temperatury (około 23-40°C). Użytkownik zauważył, że procesor może być przegrzany lub uszkodzony, co potwierdzają symptomy takie jak niska temperatura w BIOS-ie i błędy podczas kopiowania plików. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia procesora, wadliwej płyty głównej lub pamięci RAM. Microsoft zna przypadki problemów z instalacją XP na niektórych procesorach, które można obejść przez wyłączenie ACPI podczas instalacji (klawisz F7). Inni użytkownicy sugerowali testowanie instalacji na innym sprzęcie, wyłączanie cache procesora w BIOS-ie, a także możliwość reklamacji procesora w ramach gwarancji. W przypadku braku gwarancji naprawa procesora jest praktycznie niemożliwa. Wspomniano także o podobnych problemach z procesorami Intel Celeron D i Athlon 1800/2000, gdzie wadliwa pamięć podręczna powodowała zawieszanie się systemu podczas instalacji.
