Nokia 3310 nie włącza się, mimo komunikacji z PC i naładowanej baterii
tomsel 01 Wrz 2006 10:59 1254 4
  • #1 2976045
    tomsel
    Ocena: 13
    wczoraj podczas rozmowy telefonicznej moj telefon poczciwa 3310 wylaczyla sie i juz nie chce sie wlaczyc. gdy sie wylaczyla bateria nie byla jeszcze az tak wyczerpana. gdy podlacze do ladowarki zero reakcji. niewiem od czego zaczac bo nigdy nie naprawialem phona . czytalem ze bylo juz takie cos na forum lecz nie bylo tam zadnej jednoznacznej odpowiedzi jakies sugestie czy ktos juz cos takiego mial?
    komunikacja z pc jest. wgrales soft oryginalny lecz niestety tez nie pomoglo. uzywam go od 2 lat nigdy nie byl zalany ani po jakis wiekszych wstrzasach. bateria tez odpada skoro podczas kominikacji z pc jest ok.
    Prosze o porade
  • #2 2976234
    bbxb
    Ocena: 94
    Podstaw na chwilkę inną baterię. Jeśli zmiana pełnego softu nic nie dała to wina pewnie baterii.
    Może być też jakieś zwarcie pod PA ale nie sądzę....
    POZDRAWIAM.
    P.S Jak masz czym to możesz zrobić self-testy.
  • #3 2976912
    Cedar
    Ocena: 12
    Przede wszystkim sprawdz baterie miernikiem jakie napiecie daje, jesli jest mozliwosc to tak jak kolega sugerowal inna baterie polozyc i wtedy dopiero myslec... skoro jest komunikacja z PC a tel nadal zima to byc moze trzeba go posadzic w ultradzwiekach i dobrze wygrzac :) powinien smigac pozdr
  • #4 2976981
    tomsel
    Ocena: 13
    a wiec wlasnie byl kolega z taka sama nokia wiec pozyczylem baterie i tez zima :( moja bateria natomiast w jego dziala bez zarzutu
    hmm a co to znaczy posadzic w ultradzwiekach "? i jak to najlepiej zrobic
  • #5 2977239
    bbxb
    Ocena: 94
    To znaczy wykąpać telefon w wannie ultradźwiękowej.
    Jeśli tak jest, że już nie masz pomysłu, to polej płytę topnikiem i wygrzej wszystko co nie klejone. Później dokładna kąpiel w wannie ult. i zmiana pełnego softu.
    POZDRAWIAM.
    P.S Jeśli nie masz sprzętu do naprawy GSM to udaj się do serwisu.
