Jak sterować nieznanym modelem wyświetlacza LCD graficznego?
czasowy1 01 Wrz 2006 11:28 4031 6
  • #1 2976129
    czasowy1
    Ocena: 24
    Od niedawna stałem się posiadaczem wyświetlacza LCD graficznego i chciałbym z nim troszkę pomajstrować lecz nie wiem jak go sterować (jakie on ma wejścia i jakim procesorkiem go najlepiej sterować), troszkę sterowałem wyświetlacze alfa numeryczne atmelem. Niewiem jaki to jest model wyświetlacza nic o nim nie ma. Proszę o pomoc dołanczam zdięcia wyświetlacza.
    • Obraz 006.jpg (899.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Obraz 007.jpg (843.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2976319
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 31
    Skasuj punkty za pobieranie fotosów to będzie więcej chętnych do pomocy...
  • #3 2976338
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Ze sterowaniem nie będzie problemów ;) Twój wyświetlacz oparty jest na sterowniku T6963C dla którego gotowe są procedury np w Bascomie...
    Najprawdopodobniej to 240x64 (niestety nie widze oznaczeń - będą gdzieś pod ochronną osłoną).... opis wyprowadzeń np:
    http://www.dst-gmbh.de/dvkat/DG-24064-2.pdf
  • #4 2976601
    czasowy1
    Ocena: 24
    A masz jakieś gotowe procedury a i jeszcze jakim atmelem bo ja tylko pracowałem tylko z 2 i 4 kilowymi atmelami w bascomie nic nie robiłem z atmegami gdzie zacząć szybką naukę.
  • #5 2976852
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Jeśli już cos pisałeś w bascomie to nie będziesz miał problemów...
    co do procedur.... troche zaangażowania i znalazłbyś temat np: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic575335.html
    masz tam gotowy przykład... na Elce jest tego pełno.
  • #6 2977457
    czasowy1
    Ocena: 24
    Chyba najpierw sprubuję na sterowaniu przez LPT tylko nie mam schematu i nie wiem jakiego najlepiej użyć programu?
  • #7 2978683
    maniio
    Ocena: 9
    w bascomie sterowanie wyswietlaczy graficznych jest bardzo roste, skoro twoj ma sterownik T6963C to jest w bibliotece bascoma wiec po konfiguracji mozesz od razu wyswietlacz informacje.
    Ja posiadam wyswietlacz z KS108(w helpie jest to opisane - a nie ma lepszego miejsca do nauki bascoma jak help:) i tam wyglada to tak:
    [...]'ble ble ble
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 5 , Rd = 6 , Reset = 1 , Enable = 7
    [...]'ble ble ble
    lcdat 1,0,"hello" ' wysiwtli heloo"
    jak widac bardzo to proste, problem z tymi wyswietlaczami w bascomie zaczyna sie wtedy gdy chcesz zrobic animacje:P jak za czesto wczytujesz grafiki to wyswietlacz gubi sie.
    jak pisales cos w bascimie to nie ma nadczym sie zastanawiac tylko zmontowac szybko uklad z
    ATmega 32 i zabawy masz od groma :)
✨ Posiadacz nieoznaczonego graficznego wyświetlacza LCD szuka informacji o jego sterowaniu i kompatybilnym procesorze. Wskazano, że wyświetlacz prawdopodobnie oparty jest na sterowniku T6963C, popularnym w wyświetlaczach o rozdzielczości około 240x64 pikseli. Dostępne są gotowe procedury sterujące w języku Bascom, co ułatwia implementację, zwłaszcza dla osób znających tę platformę. Zalecane jest użycie mikrokontrolera z rodziny Atmel, np. ATmega32, który dobrze współpracuje z tym sterownikiem. Podano linki do dokumentacji i przykładów kodu, a także wskazówki dotyczące konfiguracji portów i sygnałów sterujących w Bascomie. Poruszono również temat sterowania przez port LPT, jednak brak schematu i programu do tego rozwiązania wymaga dalszych poszukiwań. Ogólnie sterowanie wyświetlaczem T6963C jest stosunkowo proste, choć przy bardziej zaawansowanych operacjach, takich jak animacje, mogą pojawić się problemy z wydajnością.
