Jakim oprogramowaniem zaprogramować AT90s2313 z programatorem phoenix-fun?
dex 13 Lip 2002 19:44 4629 6
  • #1 25681
    dex
    Ocena: 101
    takie pytanie, mam programator phoenix-fun.Jest tam podstawka pod
    AT90s2313.Jakim softem taki uklad zaprogramowac?
  • #2 25765
    Hancock
    Ocena: 9
    IC-Prog - współpracuje z Phenixem i programuje ten układ.
  • #3 25820
    dex
    Ocena: 101
    Ale jaki programator wybrac w configu pod lpt ?To jest phoenix-fun czyli 2 niezalezne programatory.
    W jaki sposob niby phoenix by go mial zaprogramowac przecierz phoenix ma tylko slot iso na smartcard?
  • #4 25844
    Hancock
    Ocena: 9
    Należy wybrać Fun-Card Programer . Do tego celu mogą służyć także
    inne programy: FUN PROM , FUN STUDIO.
  • #5 25975
    dex
    Ocena: 101
    Ok dzieki Ci Adam.Dalem rady icprogiem,tyle ze czasami wywala przy zapisie badz czyszczeniu takie cos:
    • Jakim oprogramowaniem zaprogramować AT90s2313 z programatorem phoenix-fun? aa.gif (3.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 26005
    Krzysi0
    Ocena: 196
    Przestaw zworki na PR2 i wtedy programator się przestawi na Fun i możesz programować karte na której będzie AT90s2313 + 2C256 (lub inny) Ale do tego jest potrzebny kabelek LPT. Pisząc to zakładam że masz standardowy Phoenix-Fun z gniazdem RS i LPT oraz dwoma rzędami zworek.
  • #7 27611
    dex
    Ocena: 101
    ok dzieki wszystkim, dalem rade ,wlasnie icprogiem,nie chodzilo o karte ale o sama kosc.
Do programowania układu AT90s2313 z użyciem programatora Phoenix-Fun zaleca się wykorzystanie oprogramowania IC-Prog, które współpracuje z tym programatorem. W konfiguracji należy wybrać opcję "Fun-Card Programer", gdyż Phoenix-Fun posiada dwa niezależne programatory i wymaga odpowiedniego ustawienia zworek, zwłaszcza na PR2, aby przełączyć programator na tryb Fun. Do programowania potrzebny jest kabel LPT, a oprogramowanie takie jak FUN PROM lub FUN STUDIO również może być użyteczne. Problemy z zapisem lub czyszczeniem mogą się pojawić, jednak ogólnie IC-Prog umożliwia skuteczne programowanie samego układu AT90s2313 bez konieczności użycia karty.
