Philips VR460/58: Dlaczego przewijanie do przodu zwalnia w połowie taśmy?
leeagle 02 Lip 2003 14:44 1565 10
  • #1 272448
    leeagle
    ten model ma turbo drive ale w polowie tasmy podczas przewijania do przodu zwalnia i ledwo ciagnie ,moze ktos podpowie co po kolei spr
  • #2 274171
    coolio1
    poczysc optoelektronike
  • #3 274742
    leeagle
    juz to robilem i nic hamulce od talerzykow tez sa ok.jest takie cos ze przy przewijaniu rolka dociskowa jest odsunieta a w polowie kasety dociska sie i zaczyna wolno przewijac
  • #4 274900
    stimoroll
    Ocena: 11
    On powinien wychamować by nie zerwać taśmy - ale nie w tym miejscu. Tak na 1/8 -1/10 przed końcem taśmy wyhamowuje.
    Sprawdź krótsze i dłuższe taśmy jak je przewija. Aha - napisz czy wszystko inne idzie bez defektów, to zobaczy się co dalej.
  • #5 274953
    leeagle
    tak wiem ze powinien wyhamowywac i tak kiedys bylo ze hamowal jak bylo ok 15 minut do konca tasmy
    tera szwankuje na wszystkich tasmach,bez wzgledu na dlugosc,poza tym odtwarza i inne funkcje ok
  • #6 281456
    marioer
    Ocena: 61
    Podejrzewam silnik napedowy-sprawdź łozyska,elektronike i zasilanie.
    Przeczysć i naoliw elementy napedu i oski szpulek napedowych,sprawdź sprzegło-wszelkie opory mechanizmu moga byc przyczyną.
  • #7 283377
    leeagle
    moze ktos podpowie czy do smarowania napedow w video nadaje sie smar silikonowy czy lepiej oliwa do maszyn?
  • #8 283412
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Biały smar - VIDEO WHITE GREASE, pytaj w sklepach elektronicznych.
  • #9 286149
    leeagle
    dzieki za podpowiedz temat podejme w nastepnym m-cu
  • #10 305815
    leeagle
    wyczyscilem nasmarowalem i nic nie dalo,ale zauwazylem ,ze jest zblokowana rolka wporowadzajaca tasme na glowice wymienilem i idzie ok,ale czy mozliwe ze to tylko rolka
  • #11 305841
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Możliwe, nieobracająca się rolka LEADER`a zwiększa siłę tarcia w torze biegu taśmy.
✨ W modelu Philips VR460/58 podczas przewijania do przodu taśmy występuje problem ze zwalnianiem prędkości w połowie długości taśmy, mimo obecności funkcji turbo drive. Przyczyną może być mechaniczne blokowanie rolki dociskowej, która w połowie kasety zaczyna silniej dociskać taśmę, powodując spowolnienie przewijania. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie optoelektroniki, hamulców talerzyków oraz elementów napędu, w tym łożysk, sprzęgła i osi szpulek napędowych. Wskazane jest również smarowanie mechanizmów białym smarem specjalistycznym do urządzeń wideo (VIDEO WHITE GREASE). W jednym przypadku wymiana zablokowanej rolki prowadzącej taśmę na głowicę rozwiązała problem, co potwierdza, że uszkodzona lub zablokowana rolka LEADER może zwiększać tarcie i powodować zwalnianie przewijania. Problem występuje niezależnie od długości taśmy, a odtwarzanie i inne funkcje urządzenia działają prawidłowo.
