Schemat płytki drukowanej do hybrydy STK4192II - poszukiwanie projektu
03 Wrz 2006 20:36 4843 20
  • #1 2983922
  • #3 2984123
  • #4 2984322
    ige
    Ocena: 42
    jesli plytka jest poprawnie zrobiona i elementy wszystkie sprawne to masz uwalonego stk...
  • #5 2984435
  • #6 2984809
    Artur k.
    Ocena: 1701
    A może kolega powiedzieć który rezystor się przepala ??
    Sprawdziłem (optycznie) płytkę zamieszczoną w pdf i się zgadza ze schematem, wiec musi działać.
    Albo producent popełnił błąd w druku schematu, a potem ktoś do błędnego schematu zrobił płytkę (mało prawdopodobne), albo kolega ma jakiś lewy scalak, albo coś źle podłącza.
    Na płytce widać kilka nieużywanych otworów i scieżek, może kolega po prostu popełnił błąd w montażu i przez pomyłkę coś wlutował w któryś z tych wolnych otworów.
  • #7 2985637
  • #8 2985812
    Jose11
    Ocena: 20
    Piotrek, pamiętałeś o zworach, są zwarte nóżki 9 i 14 ?
    Zmierz jaki prąd płynie między nóżką 11 i 12 (przez opór R21)
    To napięcie stałe to jest na wyjściu ?
  • #9 2986287
  • #10 2987036
    ALTON
    Ocena: 145
    Czy zrobiłeś lustrzane odbicie płytki?
  • #11 2987437
  • #12 2988829
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Opór R21 według noty służy do zasilania stopni sterujących tranzystory końcowe.
    Płytka zamieszczona w nocie ma dopisek "Cu-foiled side", czyli to by oznaczało, że przedstawiony jest widok od strony ścieżek, wraz z naniesionym schematem montażowym, poza tym na płytce są odwrotnie ponumerowane nogi STK, co by również sugerowało widok od strony ścieżek.
    Piotrek, musiałeś gdzieś popełnić błąd w montażu, wytrawieniu czy coś.
    Zamieść zdjęcia swojego układu, może znajdziemy błąd, na "ślepo" jest ciężko.
    Link do noty http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Sanyo/stk4192ii.pdf
    Pozdrawiam[/img]
  • #13 2990308
  • #15 2992764
  • #16 2993893
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Niestety z tych zdjęć ciężko cokolwiek sensownego wywnioskować.
    Jedno jest pewne - płytkę zrobiłeś koszmarnie.
    Może zamiast naprawiać ten układ, spróbuj zrobić jeszcze raz porządną płytkę.
  • #17 2993933
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Polutuj to w pająku i sprawdź czy aby napewno STK'a jest sprawna.
  • #18 2996571
  • #19 2998366
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Tu nie ma co projektować
    Masz gotowy rysunek płytki i należy go odwzorować.
    Moja sugestia jest prosta:
    Zrób ta płytkę od początku i starannie.
  • #20 2999409
    ALTON
    Ocena: 145
    Piotrek Majstersztyk
    A nie lepiej kupić z altrona ?
  • #21 3000681
Poszukiwano schematu płytki drukowanej do hybrydy wzmacniacza mocy STK4192II. Udostępniono link do dokumentacji PDF z oryginalnym schematem Sanyo. Pomimo wykonania płytki według schematu, układ nie działał poprawnie – występowało przepalanie rezystora 100 Ω (R21) i stałe napięcie na wyjściu. Sprawdzono poprawność montażu, obecność zworów między nóżkami układu oraz brak zwarć na pinach hybrydy. Sugerowano możliwe błędy w wykonaniu płytki, montażu lub wytrawianiu ścieżek, gdyż oryginalny schemat i hybryda były sprawne. Zalecano wykonanie płytki od nowa, starannie odwzorowując schemat, oraz testowanie układu w układzie "pająka". Wskazano, że schemat przedstawia widok od strony ścieżek (Cu-foiled side), co może powodować błędy przy projektowaniu. Próby włożenia hybrydy do innych płyt potwierdziły jej sprawność. Brak dostępnych gotowych płytek do STK4192II, w przeciwieństwie do innych modeli STK.
