Programy do obliczania traf(musze sobie jedno przewinąc)
bialymaly 06 Wrz 2006 13:18 1368 8
  • #1 2992660
    bialymaly
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie... trafo jest dośc spore ale spalone(muszę je przewinąć)
    Wielkość kolumny środkowej to 15cm³ więc dość spore chciałbym zrobić takie trafo na kilkanaście napięć...(do zasilaczy stabilizowanych) ma ono chyba 400W
    napięcia wturne to: 3,9,12,14,16,18,24,30,36,(V)
    Pierwotne jak każdy wie 230V... jak ktoś zna prawo Ohma to łatwo można sobie policzyć jaki prąd będzie dawać na jakim napięciu...(jak dlamnie w zupełności wystarczający na 36V 11A)
    potrzebne mi jakieś tabele z wykresami ile zwoi ma to mieć i od których zwoi poprzylutowywać druciki z poszczególnymi napięciami...
    pozdraiwam
  • #2 2992954
    elmer2
    Ocena: 84
    Popatrz na stronie: www.fonar.com.pl
  • #3 2992977
    bialymaly
    Ocena: 2
    Nic na tej stronie nie znalazłem ale i tak napewno się przyda dzięki:)
  • #5 2993715
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Jak by kolega elmer2 nie zauważył, tematem jest "program" do obliczania transformatorów... Nie wiele ich jest, mam jeden dość prymitywny który używam tylko w przypadku szczytu lenistwa i nieszczególnie polecam, ale jak ktoś chce to go zarzucę.
  • #6 2993900
    bialymaly
    Ocena: 2
    Możesz go zarzucić...
    a co do tych stronek to jakoś ich nie znalazłem...ale dzięki....
    a w tym programie co Masz jest przy którym zwoju wypiąć się na odpowiednie napięcie??
  • #7 2993928
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Nie. On oblicza po prostu ile uzwojeń to jakie napięcie, będziesz musiał niestety każde napięcie wtórne oddzielnie przeliczyć. program jest oglólnie mówiąc dziwny, ale raz udało mi się z niego uzwojenie wtórne trafa obliczyć i nawet się coś, nie coś zgadzało...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292519-30.html#1512304
    Nie jestem pewien jak to się będzie miało do rdzenia EI, najwyżej zapytaj twórcę programu, może dopisze kilka funkcji? Jeżeli się z nim dogadasz i coś wytłumaczy, albo dopisze do programu, to bądź tak miły puścić to na elektrodę, na pewno będzie nie raz przydatne.
  • #8 2994022
    bialymaly
    Ocena: 2
    z góry dzięki chociaż jeszcze nie ściągnołem... ale ściągne go...(narazie nie mam czasu)
    jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś inne programy to bardzo proszę o linki albo na e-mail: bialymaly6(_at_)o2.pl
    Jest taki problem że tam jest podane napięcie wyjściowe w kV a mi chodzi o V
    Jakoś sobie z tym poradziłem ale z 2bokiem miałem problem bo kolumna środkowa ma 2,5(wpisałem 3 chyba nie zaszkodzi)
  • #9 2999849
    bialymaly
    Ocena: 2
    nie ma ktoś jeszczę jakiegoś programu... bo ten troche lipny jest??
✨ Temat dotyczy poszukiwania programów do obliczania uzwojeń transformatorów, zwłaszcza dużych o mocy około 400W z rdzeniem o przekroju 15 cm³, przeznaczonych do zasilaczy stabilizowanych z wieloma napięciami wtórnymi (3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 36 V) przy napięciu pierwotnym 230 V. Użytkownik potrzebuje narzędzi umożliwiających wyliczenie liczby zwojów oraz punktów odczepów dla poszczególnych napięć. W dyskusji wskazano strony internetowe z artykułami i projektami transformatorów (www.fonar.com.pl), jednak nie zawierają one gotowych programów. Zaproponowano prosty, choć ograniczony program do obliczania uzwojeń, który wymaga ręcznego przeliczania dla każdego napięcia i nie uwzględnia specyfiki rdzenia EI. Program ten jest dostępny na forum elektroda.pl, gdzie można kontaktować się z jego twórcą w celu rozbudowy funkcji. Użytkownik zgłaszał problemy z jednostkami napięcia (kV zamiast V) oraz z wymiarami rdzenia (kolumna środkowa 2,5 cm). Poszukiwane są również inne, bardziej zaawansowane programy do projektowania transformatorów z wieloma odczepami.
