Lexus RC 4025PST - Pionowy pasek na ekranie, brak schematu, polaryzacja pozioma?
treborrrrr 08 Wrz 2006 16:52 1149 8
  • #1 3000158
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Witam. Od niedawna zajmuje się naprawą sprzętu i spotkał mnie taki problem, że zepsuł sie telewizor moich rodziców... Model to tytułowy Lexus RC 4025PST. Usterka polega na tym ze działa wszystko, obraz jest widoczny ale tylko w centymetrowym pasku na środku ekranu ciągnącym sie przez cały pion.... Domyślam się że problem tkwi w polaryzacji poziomej. Nie mam schematu. Dopiero zaczynam z telewizorami więc prosze o cierpliwość i wyrozumiałość :) Mam nadzieję ze znajdzie sie ktos kto mi w tym pomoże. Pozdrawiam.
  • #4 3000539
    treborrrrr
    Ocena: 32
    widać gołym okiem jakiś kondensator ceramiczny między tym transformatorem z wysokim napięciem a tda3654 zr jest on rozwalony no i niestety nie moge przeczytać jakie ma wartosci. Moze ktoś wie? Znalazłem też elektrolit na 250v obok trafo i go też wymienie chociaz wygląda dobrze... Cewki podłączone itd. Zadziała? A półprzewodniki sprawdzać?
  • #5 3000784
    A_k
    Ocena: 33
    najprawdopodobniej kondensator szeregowy na ceki odchylania jest to od 390 do 680 nF ,w zależności od kineskopu ,na napięcie 160-250V.jest to taki prostopadłościan .
  • #6 3000806
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Wymień także elektrolit 100mikro przy TDA3654.
  • #7 3010169
    treborrrrr
    Ocena: 32
    nie jestem pewien czy to ten ze schematu o oznaczemiu C516? Wogóle jak oznaczone jest podłącznie do cewek na schemacie?
  • #8 3012612
    dbak
    Ocena: 3
    Podłączenie cewek na schemacie to S501/P501
    Kondensator o którym piszą koledzy w postach poprzednich
    to C508 330nF/400v.
  • #9 3570830
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Wymieniłem kondensatory które mi polecono bym wymienił oraz ten ceramiczny ,który wybuchł i problem z głowy. Dzięki za pomoc.
W telewizorze Lexus RC 4025PST pojawił się problem z wyświetlaniem obrazu ograniczonym do wąskiego, pionowego paska na środku ekranu. Przyczyną usterki okazały się uszkodzone elementy w układzie odchylania poziomego, w szczególności kondensatory. Wskazano na kondensator ceramiczny o pojemności od 390 do 680 nF i napięciu 160-250 V, znajdujący się szeregowo w obwodzie cewek odchylania poziomego (oznaczony jako C508 330nF/400V w schemacie), oraz elektrolit 100 µF przy układzie TDA3654. Po wymianie tych kondensatorów oraz sprawdzeniu cewek i połączeń problem z pionowym paskiem na ekranie został rozwiązany. Schematy oznaczają cewki odchylania jako S501/P501. Zalecane jest również sprawdzenie półprzewodników w układzie, jednak główną przyczyną była awaria kondensatorów w obwodzie odchylania poziomego.
