ULN2803 – zastosowanie z mikrokontrolerem AT89S52, jak działa, maksymalny prąd
Repciu 08 Wrz 2006 23:01 9328 4
  • #1 3001576
    Repciu
    Ocena: 81
    mam taki uklad podlaczony do wyjsc portow mikrokontrolera do czego to sluzy i jak to dziala widzialem aplikacje ale tam duzo po ang. :D tam chyba sa jakies darlingtony to pewnie wzmacnia prad, ale nie jestem pewien, a za tym ukladem mam diody podlaczone z rezystorkami
    jaki max prad moge wyciagnac z at89s52 i z takich ukladow
  • #2 3001667
    pietia86
    Ocena: 91
    O ile się nie mylę to jest to zwykły driver. służy to do tego właśnie żeby zwiększyć max prąd który może płynąć. W Twoim przypadku służy do sterowania diodami.
    Z AT 89S52 możesz zwierając pojedyńczy pin portu do masy wyciągnąć max 0,5mA , i to tylko z P1, P2 i P3 w których to są wewnętrzne pullupy 100k , z P0 nie wyciągniesz wogule prądu :)
  • #3 3001759
    Repciu
    Ocena: 81
    a te pull-upy to co to? wiem ze to rezystory podciągające ale co to znaczy ? żeby napięcie doprowadzić? czy co?
  • #4 3001776
    pietia86
    Ocena: 91
    Podciągają napięcie do logicznej jedynki - 5V
    Troche wysiłku ... nie czekaj że wszyscy podadzą Ci na tacy to co tylko zechcesz
  • #5 3006679
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Tu znajdziesz wszystko: http://www.elenota.pl/d.php?id=137554&pdf=uln2803-d A nawiasem mówiąc ULN2003 (7 darlingtonów) jest dużo tańszy niż ULN2803. Jak potrzebowałem kilkadziesiąt wyjść, to wolałem lutować więcej tańszych niż mniej droższych.
