Unimor Siesta 2 – TV gaśnie po wymianie trafopowielacza, chwilowe napięcie 12V
okkaz 11 Wrz 2006 08:31 1351 7
  • #1 3008294
    okkaz
    Ocena: 5
    Spalony był trafopowielacz po wymianie tv uruchamia się tylko na moment
    i przechodzi w stan czuwania .Napięcie zasilacza w granicach normy.
    Wysokie uruchamia się tylko na moment Napięcie 12 v jest przez moment
  • #3 3010723
    okkaz
    Ocena: 5
    kwarc wymieniłem +B 199 v i bez zmian.
    po wymontowaniu tranzystora t706 bc 548 stanby ,ekran świeci
    widać linie powrotu ,brak dzwięku i wizji dioda stanby świeci
  • #4 3010986
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    To duża Siesta? Jakie B+ po tym "sztucznym" załączeniu? Miałem tak wyglądające uszkodzenie procesora. Włączałeś po tym odpaleniu (w czasie tej "pracy") jeszcze pilotem? Jaki skutek?
  • #6 3011429
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 419
    199V - za dużo! W czuwaniu może być 165, na pracy - jakieś 155. Wyłącza zabezpieczenie przy tda2029. I nie omijaj tego zabezpieczenia - zniż napięcie. Może któryś elektrolit? Nie żałuj ich.
  • #7 3011456
    LeDy
    Ocena: 2901
    Chyba jeszcze nikt nie podawał- w zasilaczu 1uF i 47uF do wymiany następnie 47uF w B+ i jeszcze 47uF/250V w zasilaniu wzm. wizji.
    Zasilanie chyba powinno być w pracy 148V
  • #8 3018479
    okkaz
    Ocena: 5
    uszkodzona głowica wcz , odłączyłem szynę SDA , tv odpalił,
    oporność szyny do masy 200Ω
✨ W telewizorze Unimor Siesta 2 po wymianie trafopowielacza urządzenie uruchamia się tylko na moment, po czym przechodzi w stan czuwania. Napięcie zasilacza wynosi około 199 V, co jest zbyt wysoką wartością – w stanie pracy powinno wynosić około 148 V, a w czuwaniu około 165 V. Zbyt wysokie napięcie powoduje wyłączanie zabezpieczenia przy układzie TDA2029. Zaleca się wymianę elektrolitów w zasilaczu, szczególnie kondensatorów 1 µF, 47 µF oraz 47 µF/250 V w zasilaniu wzmacniacza wizji. Po wyjęciu tranzystora T706 (BC548) telewizor pozostaje w stanie czuwania, ekran świeci, ale brak jest dźwięku i wizji. Uszkodzona może być również głowica WZC, co potwierdza odłączenie szyny SDA i pomiar oporności około 200 Ω do masy, po czym telewizor uruchamia się poprawnie.
