CA-10 -Satel - wyjście z trybu serwisowego i alarm
kasprzyk 13 Wrz 2006 22:07 8087 6
  • #1 3017589
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Przed chwilą załozony system, 1 manipulator LCD CA-10 KLCD i drugi LED CA-10 KLED-S. + ekspander wejść. Odczytałem automatycznie adresy manipulatorów 1-sze pytanie - czy inna funkcja jest od odczytu ekspandera? - czy ta sama co manipulatora.
    Generalnie wszystko chodzi, jednak dziwny jest dla mnie fakt, że kiedy wychodzę z trybu serwisowgo następuje wyzwolenie alarmu (oczywiście nie jest napisane, że czujka wywołała alarm) po skasowaniu jest ok i tak za każdym razem się dzieje.
    Czy spotkaliście się z tym problemem?
    Pzdr
  • #3 3017843
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Centrala nie informuje o sabotażu, czy wyzowleniu alarmu czujką, tylko manipulator zaczyna "piszczeć" i wyć sygnalizator - po skasowaniu kodem użytkownika jest ok.
    Po podziale systemu na strefy - dzieje się to samo - jednak nie "wyje" już sygnalizator tylko "piszczą" manipulatory (informują że jest alarm). Wydaje mi się, że problem może tkwić w ekspanderze, ponieważ jedno z jego wejść - raz funkcjonuje raz nie (podłączyłem tam styk obudowy centrali)
    O ile w ekspanderze mam możliwość zmiany adresu ręcznie - to jenak w manip. jest to niemożliwe - wiem że kiedyś w straszych modelach była taka opcja.
    W funkcjach odczyt adresów manip. wszędzie jest ten sam adres 1001 - czy tutaj dokonać zmian, czy tylko uzyć funkcji - automatyczny odczyt adresów manipulatorów?
    Pzdr
    Jeszcze jedno - najważniejsze - chciałem dodać nowego użytkownika - wyskakuje informacja - 12 użytkowników juz istnieje... o co chodzi??
    Pzdr
  • #5 3019881
    p.marcin
    Ocena: 16
    Należy pozmieniać adresy manipulatorów(dlatego wyje po wyjściu z trybu serwisowego). Jeżeli chodzi o manipulatory LED wykonujemy to w trybie serwisowym(FS111), manipulatory LCD ustawia się w ten sposób- gasimy centrale wypinamy i zwieramy CLK i DATA, uruchamiamy wtedy na klawiaturze możemy ustawić adres i zatwierdzić. Gasimy centrale podłączamy CLK i DATA, uruchamiamy wchodzimy w tryb programowania i uruchamiamy funkcje odczytu adresów(FS124). Każdy manipulator powinien być wpięty na inny CLK w tym ustawieniu eskander należy wpiąć na CLK3 i ustawić jako manipulator 3 i 4.
    Panowie poczytajmy instrukcje a wszystko stanie się takie proste.
    Pozdrawiam. Powodzenia.
    miwi
    Ocena: 182
    A mi się po prostu wydaje że u kolegi w ekspanderze jest nie zwarte wejście sabotażowe i dlatego alarm tak się zachowuje. Taka sama reakcja będzie gdy wyjdziemy z trybu serwisowego przy otwartym manipulatorze.
  • #7 3020558
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Dziekuję za odpowiedzi.
    2 szkolne błedy:
    1-szy - owszem nie zmostkowałem TMP (ekspander) - zapomniałem - o czymś innym myślałem ...
    2-gi - zworki od ilości manip w systemie (ekspander) - przed uruchomieniem upewniłem się że są na właściwym miejscu.
    Po tych problemach sprawdziłem jeszcze raz - myliłem się - ustawnienie było na 1 manip.
    Dziękuje za pomoc
    Pzdr
✨ W systemie alarmowym Satel CA-10 z manipulatorami LCD CA-10 KLCD i LED CA-10 KLED-S oraz ekspanderem wejść pojawia się problem wyzwalania alarmu po wyjściu z trybu serwisowego. Alarm nie jest sygnalizowany przez czujkę, lecz przez manipulatory i sygnalizator. Przyczyną jest najczęściej błędne adresowanie manipulatorów – dwa manipulatory nie mogą mieć tego samego adresu. Adresy manipulatorów LCD ustawia się ręcznie przez zwarcie linii CLK i DATA podczas uruchamiania centrali, natomiast adres manipulatora LED zmienia się programowo lub przez zworkę. Ekspander ma oddzielne wejście sabotażowe TMP, które musi być zwarte do masy; jego rozłączenie powoduje fałszywe alarmy po wyjściu z trybu serwisowego. Po poprawnym ustawieniu adresów manipulatorów i zwarciu wejścia sabotażowego TMP w ekspanderze problem ustępuje. Dodatkowo system informuje o maksymalnej liczbie użytkowników (12), co jest standardowym ograniczeniem. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi i prawidłowe ustawienie zworki ekspandera oraz adresów manipulatorów, aby uniknąć fałszywych alarmów i problemów z konfiguracją.
