Zamiana KA7500B na TL494 w zasilaczu Codegen300W - piszczenie rdzenia
max300 06 Lip 2003 00:50 2995 22
  • #1 277364
    max300
    Ocena: 22
    Doświadczonych w naprawie zasilaczy PC proszę o małą podpowiedź: czy TL494 można bez żadnych problemów wstawić za KA7500B. Po takiej zamianie zasilacz wystartował ale piszczy rdzeń.
  • #2 277380
    ElGregor
    Ocena: 56
    Oba układy są zamienne, rdzeń może piszczeć z powodów mechanicznych (rozklejone połówki, luźne zwoje) lub z powodu oscylacji w obwodzie sprzężenia zwrotnego, posprawdzaj elementy wokół TL494.
  • #3 277389
    max300
    Ocena: 22
    OK! KA7500B padł na skutek wzrostu napięcia z przetwornicy ST-BY więc może faktycznie coś jeszcze z jego "otoczenia". Powody mechaniczne piszczenia raczej wykluczone.
  • #4 277724
    Thomaster
    Ocena: 16
    czasami tranzystory (szczególnie c945) mają zaniżone wartości rezystancji pomiędzy nózkami. nie mają przebicia, ale i tak są uwalone. wylutuj i sprawdź.
  • #5 277750
    norbi
    poszkukaj postow na temat zasilaczy ATX i tam znajdziesz rade jakie kondensatory wymieniac aby np zlikwidowac to piszczenie
  • #6 277886
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Ka 7500 jest odpowiednikiem TL494, (c945 mają różne wyprowadzenia!!!) a Ty masz uszkodzony kondensator elektrol. np22uF/63V szeregowo połączony z bazą tranzystora takiego dużego np 2sc53.. (są montowane różne rodzaje) po pierwotnej stronie zasilacza 5Vsb. Efektem tego po wtórnej stronie tego zasilacza masz znacznie zwiększone napięcie, które powoduje uszkodzenie TL494 i czasem innych elementów. Piszczenie trafo może być objawem uszkodzenia przetwornicy, nie spotkałem w takich zasilaczach rozklejonych rdzeni (na ok. 500 szt. naprawionych), ale zawsze może być ten pierwszy raz.
  • #7 277976
  • #8 277986
  • #9 277996
    ElGregor
    Ocena: 56
    :arrow: arcu
    Nie pisz jednego posta pod drugim, tylko użyj przycisku Zmień bo podpadniesz moderatorowi.
    Napisz jaka jest obudowa tego scalaka, na których nóżkach jest zasilanie, masa i wyjścia sterujące trafkiem separującym klucze. Postaram się podpasować, co to może być.
  • #10 278092
  • #11 278546
    max300
    Ocena: 22
    Dzięki wszystkim za pomoc! Uszkodzony był jeden z dwóch tranzystorów sterujących (całkowicie zwarty) , aż dziwne że to pracowało na jednej połówce.
  • #12 279568
    0__0
    Ocena: 101
    arcu napisał:
    To tak z grubsza by bylo tyle, jesli chcesz wiecej danych, pytaj.
    Sterownik ogolnie mi sie podoba, jest w nim praktycznie wszystko zintegrowane, ale nie mam zielonego pojecia co to jest.
    arcu
    Tez sie kiedys o niego pytalem - uklad jest podobny do SG6105 stosowanego min w enlightach (ma pozamieniane wyprowadzenia) ,
    ale ani jednego ani drugiego nie kupiszw rozsadnej cenie. :(
    dolaczam pdf sg6105 - w srodku jest schemat zasilacza atx na tym scalaku
    • SG6105.pdf (766.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 280800
  • #14 280822
    0__0
    Ocena: 101
    Tez mam takiego po piorunie - w moim jest uszkodzony scalak - brak impulsow na wyjsciach sterujacych tranzystorami. Zreszta jak bede mial chwile czasu to bede wiedzial na 100% - mam taki sam sprawny zasilacz to podstawie scalaka
  • #15 280839
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    Wystartuj ten zasilacz przez żarówkę jak będzie świecić mocno to strona pierwotna do poprawki.
  • #16 280907
  • #17 283565
    0__0
    Ocena: 101
    nie bylbym pewien ze to jest jego nazwa - u mnie jest dr-c2002 nizej gfa2170145e a w drugim zasilaczu( identyczna plytka) jeszcze inaczej:
    2003 nizej IFCN190219E
  • #18 284074
  • #19 287298
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Sprawdź diody po wtórnej stronie trafo i rozumiem, że 5Vsb jest ok. Jeśli naprawiasz zasilacze i szukasz TLP3510 to mam dobry namiar na takie scalaki.
  • #20 287382
  • #21 301021
    rafsp319032
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Mam problem z naprawa zasilacza ATX, napiecia wszystkie sa i bez zadnych problemow mozna obciazyc wyjscia +5, -5, +12 itd poza +3,3V ktore jak obciaze to nastepuje wylaczenie calego zasilacza, podmienilem juz uklad LM339 ale nie przynioslo to zadnego rezultatu, tak samo nie przyniosla zadnego rezultatu wymiana TL439, tranzystora i diody w tym obwodzie (3,3V). Prosze o pomoc
  • #22 301146
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    :arrow: rafsp3190 witam i zarazem pytam o nazwę wersję tego zasilacza?
    ______________
    z poważaniem TONI_2003
  • #23 301244
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Czy przy obciążeniu wszystkich napięć oprócz 3,3V, 3,3V jest prawidłowe? Podstaw 2200uF i dławik w 3,3V. Napięcie to jest robione jako osobne czy z 5V?
✨ W dyskusji poruszono temat zamiany układu KA7500B na TL494 w zasilaczu Codegen 300W, gdzie po wymianie pojawiło się piszczenie rdzenia transformatora. Potwierdzono, że oba układy są zamienne, a piszczenie może wynikać z mechanicznych uszkodzeń rdzenia lub problemów w obwodzie sprzężenia zwrotnego, dlatego zalecane jest sprawdzenie elementów otaczających TL494. Uszkodzenie pierwotne wynikało z awarii kondensatora elektrolitycznego (np. 22uF/63V) w obwodzie bazy tranzystora sterującego (np. 2SC53), co powodowało wzrost napięcia i uszkodzenie układu sterownika oraz innych elementów. W trakcie naprawy wykryto uszkodzony tranzystor sterujący (zwarty), który mimo to pozwalał na częściową pracę zasilacza. W dyskusji pojawiły się także problemy z identyfikacją i dostępnością niestandardowych układów PWM stosowanych w podobnych zasilaczach, takich jak DR-C2002 (oznaczenia GFAV170150E, GFA2170145E, IFCN190219E), które mają inne wyprowadzenia niż TL494 i SG6105. Wskazano na konieczność kontroli diod po wtórnej stronie transformatora oraz kondensatorów i dławików w obwodach napięć, zwłaszcza 3,3V, które mogą powodować wyłączanie zasilacza przy obciążeniu. Zalecane jest także uruchamianie zasilacza przez żarówkę w celu wykrycia zwarć po stronie pierwotnej. Wskazano na trudności serwisowe wynikające z użycia trudno dostępnych i nieznanych scalaków w tanich zasilaczach ATX.
