Potencjometr do sterowania głośnością słuchawek
maciborek 18 Wrz 2006 10:15 4995 15
  • #1 3031292
    maciborek
    Chciałbym zamontować na przedłużaczu do słuchawek potencjometr tak, abym mógł sterować głośnością dzwięku.
    Czy takie coś jest w ogóle możliwe?
    A jeżeli tak, to jakich elementów powinienem użyć, aby uzyskać możliwie najmniejszą stratę jakości?
    W przypadku odpowiedzi prosiłym o 'przejrzyste' informacje, ponieważ w kwestii elektroniki jestem kompletnym amatorem ;)
    Pozdrawiam,
    Łukasz.
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Musiałbyś podłączyć słuchawki np. tak jak poniżej (schemat dla jednego kanału).
    Na schemacie - do zacisku podłączasz wyjście źródła audio. Rezystor 16 ohm symbolizuje słuchawkę.
    Co do potencjometru - warto najpierw kupić kilka "montażowych" (bo są tanie) i sprawdzić z którym słuchawki współpracują najlepiej. Proponowałbym np. 100, 220 ohm.
  • #3 3031713
    maciborek
    Zielone elementy na schemacie to oporniki, tak?
    Czy możliwe jest użycie jednego potencjometru dla obydwu kanałów?
    A ktoś wie czy są gdzieś dostępne gotowe przedłużacze ze seterowaniem głośności?
  • #4 3031721
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Ten zielony z trzema końcówkami (napis 220) i suwakiem to potencjometr. Drugi - z cyfrą 16 - to słuchawka.
    Tak - są tzw. potencjometry podwójne (czyli de-facto dwa potencjometry na jednej osi).
    Niektóre lepsze słuchawki (np. Sennheiser MX 5XX) mają regulację na kablu.
  • #5 3032261
    maciborek
    Tak, widziałem słuchawki z regulacją głośności, ale chodzi mi raczej o uniwersalny przedłużacz/przejściowkę z potencjometrem, który będę mógł podłączyć nie tylko do słuchawek.
    W każdym razie dzięki za odpowiedź.
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Duży problem może być ze znalezieniem odpowiedniego potencjometru. Te "standardowe" raczej średnio nadają się do montowania na kablu - są duże i zajmują sporo miejsca.
  • #7 3034437
    maciborek
    Tak naprawde, to potencjometr nie będzie 'wisiał' na samym kablu, ale będzie przymocowany do płytki. Więc nawet lepszy będzie taki solidny, którym będzie można swobodnie kręcić.
  • #8 3039921
    maciborek
    Podłączyłem potencjometr podwójny (stereo) 25kOhm, ale efekt jest taki, że gdy dla największej głośności zacznę kręcić potencjometrem, to głośność maleje bardzo szybko. Po przekręceniu o mniej niż 1/4 zakresu obrotu dźwięku już w ogóle nie słychać.
    Czy powinienem użyć potencjometru o innych parametrach lub zamontować w układzie jakiś dodatkowy element?
  • #9 3041193
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    A rozumiesz różnicę między 220 omów, a 25 KILO omów?
  • #10 3041668
    maciborek
    A to to samo co różnica pomiędzy 220 gramów a 25 KILO gramów?
    A są w ogóle potencjometry 220 omów?
    W różnych sklepach internetowych widziałem 100K, 220K, a najmniejszy miał chyba 5K. Takiego o parametrach 220 omów nigdzie nie znalazłem.
    Może to byl skrót myślowy i chodzi jednak o 220K a nie o 220.
  • #12 3042718
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Jeśli nie 220, to na pewno można kupić troszkę większe = 470 omów(NIE KILO!).
  • #13 3044999
    maciborek
    Na razie byłem w dwóch sklepach w Łodzi i najmniejsze jakie mieli, to 5K.
    Ale skoro mówicie, ze takie są, to wam wierzę :)
  • #15 3049687
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    A jaką masz moc w słuchawkach?
    Śmieszne ułamki wata na kanał.
    Każdy potencjometr będzie się nadawać.
    mrrudzin
    Ocena: 580
    A czy ktoś móglby mi jeszcze powiedzieć ilu watowy powinien być taki potencjometr?
    Moc słuchawek jest w mW - więc tak jak pisze kolega, jaki dasz - taki bedzie ok.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości montażu potencjometru do sterowania głośnością słuchawek na przedłużaczu. Potencjometr powinien być podłączony szeregowo z kanałem audio, a do testów zaleca się użycie rezystancji rzędu 100-220 omów, które są dostępne i odpowiednie do tego zastosowania. Możliwe jest zastosowanie potencjometru podwójnego (stereo) na jednej osi do regulacji obu kanałów jednocześnie. Standardowe potencjometry o dużej wartości (np. 25 kΩ) nie sprawdzają się, ponieważ zbyt szybko tłumią dźwięk. Najlepiej stosować potencjometry o niskiej rezystancji (220-470 omów), które są dostępne w sklepach, choć czasem trudniej je znaleźć. Moc potencjometru nie jest krytyczna, ponieważ słuchawki mają bardzo niskie zapotrzebowanie na moc (mW). Potencjometr może być zamontowany na płytce, co pozwala na użycie solidniejszego elementu do wygodnej regulacji. Wspomniano także, że niektóre słuchawki, np. Sennheiser MX 5XX, mają wbudowaną regulację głośności na kablu. Problemem może być znalezienie kompaktowego potencjometru do montażu bezpośrednio na kablu.
