Schemat połączenia stycznika, termika i przycisków start-stop
Microsoft1984 19 Wrz 2006 02:48 9938 13
  • #1 3034168
    Microsoft1984
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 20
    Drodzy fachowcy elektrycy potrzebuje schematu połączenia stycznika ,termika i dwóch przycisków które pełnią zadanie start-stop.Za pomoc serdeczne dzięki
  • #2 3034267
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Napisz jeszcze raz używając większej ilości słów - bo nie do końca rozumiem. Co układ ma robić i co to jest termik?
    RFX
    Wykorzystam schemat kolegi: "dgajew". (leniwy jestem)...
    Schemat jest poprawny, ale w automatyce przemysłowej stosuje się ten układ:
    Czemu? Ponieważ po zadziałaniu "termika" układ nie powinien mieć ponownej możliwości startu. Jeśli by np.: było uszkodzone obciążenie (układ napędowy a silnik), to taki z niczego sobie sprawy niezdający automatyk będzie sobie przyciskał star (albo, co gorsza doświadczony starszej daty automatyk poradzi sobie "na zapałkę") a biedny silnik będzie musiał znosić kolejne katusze... Układ również pomaga stwierdzić awarię, bo aby uruchomić silnik ponownie trzeba aktywować zapadkę na "termiku". Można jeszcze zastosować zestaw kontrolek do monitorowania pracy układu i oczywiście do sygnalizowania awarii.
    RFX.
  • #5 3040333
    Microsoft1984
    Ocena: 20
    Dzięki . A jak powinny być rozmieszczone kontrolki sygnalizujace awarie i czy jest możliwość rozbudowania układu tak abym podczas chwilowego braku dostawy energii nie musiał załączać układu od nowa
    RFX
    Witaj!
    Oczywiście da radę, wszystko da radę. Pytanie tylko, jakim kosztem? A jeśli chodzi o zaniki zasilania to taki układ jak zaproponował kolega dgajew a ja przeprawiłem ma ogromny plus. Jeśli wystąpi zanik zasilania to znak, że miała miejsce jakaś awaria i urządzenie (silnik) zostaje zatrzymane. Natomiast, jeśli mamy jakiś zakład przemysłowy i w wyniku krótkiej przerwy w dostawach energii elektrycznej zostało wyłączonych kilka takich maszyn to gdyby po ustąpieniu awarii (po ponownym załączeniu zasilania) wszystkie na raz rozpoczęły pracę, mogłoby dojść do udaru prądowego i zadziałania zabezpieczenia głównego...
    Jeśli nadal chcesz likwidować skutki przerw w zasilaniu to można nieco przerobić układ z mojego (zapożyczonego od kolegi dgajew) schematu. Mianowicie zastosować stycznik z cewką 24V i zasilać układy sterujące (łączniki zwierne i rozwierne) niskim napięciem (24V). Układ zasilania takiej logiki sterującej mógłby być zabezpieczony jakimś układem podtrzymywania, czymś w rodzaju UPS.
    RFX.
  • #7 3041243
    Microsoft1984
    Ocena: 20
    Chodzi mi o zakład energetyki . Na takim układzie na podłączona pompe głębinową i tylko wystarczy krótki zanik napięcia i musze schodzić do piwnicy oby ten układ załączyć , czy da się zrobić to na bazie przycisków tak aby przyciskiem (start) załaczył i aby przycisk cały czas trzymał impuls na cewce tak abym wrazie braku dostawy energii nie musiał powtórnie załączać układu ,a w ewentualnych przypadkach przyciskiem (stop) zwolnił impuls i układ wyłączył ? Jeśli jest taka możliwość proszę o narysowanie schematu .
    P.S w układzie podłączony też mam czujnik zaniku fazy (z identyfikacją )
    Nie chce poprostu aby układ był załączany powtórnie wprzypadku braku dostawy energii ( w układzie może wystąpić brak napiecia i chce żeby układ powtórnie sie załączył ale nie z moją pomocą ) nie chodzi mi o UPS . Z poważaniem i podzięką za pomoc
    fotonn
    Ocena: 40
    Równolegle do przycisku START podłącz styk przekaźnika czasowego. Są takie, które dają impuls po włączeniu napięcia zasilania i szybko się resetują po jego zaniku.
    chaka
    Ocena: 100
    Mozna to zrobic np tak
    Normalnie kiedy jest zasilanie, przekaznik na 2 laczy nienaladowany kondensator z przkaznikiem - nic sie nie dzieje. W przypadku gdy nie ma pradu, przekaznik podlacza do akumulatora lub baterii kondensator, ladujac go do 12V az do chwili powrotu napiecia zasilania 230V. W tym momencie przekaznik 2 podlacza naladowany kondensator do przekaznika 1 aktywujac go na 1 - 2s a ten zwiera styki przycisku start.
    albo
    2 sposob:
    przy zaniku napiecia kondensator rozladuje sie przez rezystor, a po jego powrocie bedzie sie przez krotki czas ladowal poprzez przekaznik ktory tym samym zostanie uruchodmiony (wcisnie start).
  • #10 3047633
    Microsoft1984
    Ocena: 20
    Jak do tego powinny by zamontowane kontrolki sygnilizacyjne start ,stop i awaria ?
    i czy można układ na 12 V (Z zasilacza) można zrobi za pomocą stycznika na 220V i jakie komponenty należało by zmienic
  • #11 3052036
    chaka
    Ocena: 100
    Musialbys dac w ukladzie zasilania tego przekaznika diode ze 3A rezystor 30ohm, a pojemnosc kondensatora na ok 350V dobrac doswiadczalnie. Kontrolke sygnalizacji pracy montujesz rownolegle na stykach zasilania cewki stycznika, albo poprzez przelaczane styki pomocnicze stycznika wraz z kontrolka stop. Kontrolka awaria nie wiem czemu miala by sluzyc:)
  • #12 3178107
    Microsoft1984
    Ocena: 20
    Rzecz w ty że układ nie wyłącza sie przyciskami ręcznie przyciski (Start -Stop) nie działają wcale , a chodzi mi o to aby działały
  • #13 3178271
    Jarek68
    Ocena: 85
    Witam. Jeśli ma być to do pompy głębinowej to poco te styczniki i ten cały bajzel, można to załatwić jednym wyłącznikiem silnikowym ma wyzwalacz zwarciowy i termiczny, taki wyłącznik załatwi wszystkie problemy. Stosowanie stycznika do czegoś co pracuje praktycznie całą dobę jest poronionym pomysłem.
  • #14 3178325
    adass
    Ocena: 119
    Ja mam mniej więcej tak i działa ok. Umnie jeszcze jest czujnik poziomu wody ..
    • Schemat połączenia stycznika, termika i przycisków start-stop new_CIMG7011.jpg (125.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy schematu połączenia stycznika, zabezpieczenia termicznego (termika) oraz dwóch przycisków start-stop do sterowania silnikiem, np. pompy głębinowej. Termik jest zabezpieczeniem nadprądowym chroniącym silnik przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Proponowane schematy uwzględniają blokadę ponownego załączenia po zadziałaniu termika, co zapobiega uszkodzeniom silnika w przypadku awarii obciążenia. Omówiono również możliwość rozbudowy układu o kontrolki sygnalizujące stan pracy, awarię oraz stop, montowane równolegle do cewek stycznika lub na stykach pomocniczych. Poruszono problem chwilowych zaniku zasilania i metody automatycznego ponownego załączenia układu bez konieczności ręcznej interwencji, np. przez zastosowanie przekaźników czasowych, kondensatorów i akumulatorów do podtrzymania impulsu na cewce stycznika. Wskazano, że w przypadku pompy głębinowej można rozważyć prostsze rozwiązanie z wyłącznikiem silnikowym z zabezpieczeniem zwarciowym i termicznym, eliminującym potrzebę stosowania stycznika. Wskazano także na konieczność doboru odpowiednich elementów (dioda, rezystor, kondensator) do układu podtrzymania napięcia 12V oraz na możliwość sterowania stycznikiem 220V z logiką 12V. Ostatecznie podkreślono, że przyciski start-stop muszą być poprawnie włączone w układ, aby działały zgodnie z przeznaczeniem.
