Jak dostosować pralkę 230V 50Hz do pracy na 60Hz? Problemy z pompą i programatorem
Radzikc 19 Wrz 2006 10:30 5741 5
  • #1 3034655
    Radzikc
    Jak przerobić pralkę automatyczną z 50 na 60 Hz 230V. Jak włączyłem pralkę 50 Hz na zasilaniu 60 Hz to pompa nie jest wydajna a programator elektroniczny czasami fiksuje.
    Może jest jakaś pralka juz przystosowana do pracy na 60Hz.
    Moze ktoś ma jakiś inny pomysł ??
    Udawało się to na Polarach PDH 610 i PDP 585 ale w tym roku nastąpiła zmiana pomp w pralkach i już nie da rady przerobić cewek pomp.
    radzik :D
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
  • #2 3034734
    Plumpi
    Ocena: 2633
    Trzeba użyć falownika.
    jest tylko jeden mankament - za cenę falownika praktycznie kupisz nową pralkę, taka jaka Ci będzie pasować :)
    Jacek "Plumpi"
  • #3 3034906
    Radzikc
    Pomysł skuteczny, ale może będzie lepszy
    dzięki:D
  • #4 3035076
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    [quote="Radzikc"]Witam.
    radzik :D[/quote
    podaj typ pralki>>>>częstotliwość raczej w twojm przypadku nie jest winna>>>>może trzeba wymienić pompę bo się zużyła lub zapchany jest filtr
  • #5 3037941
    Radzikc
    To są nowe pralki.
    Miejsce ich pracy to statki. Typy pralek, na których przeróbka się udawała sa wypisane wyżej. Ostatnia przeróbka miała miejsce w zeszłym roku. W tym roku wstawili jakieś nowe pompy magnetyczne. Poprzednie pompy były elektroindukcyjne i pracowały tylko w jedną stronę podczas wypompowywania, magnetyczne niemuszą. Tak przynajmniej mówili fachmeni he he. Natomiast programatory były mechaniczne typu P124. Teraz są jakieś elektronicze typu nieznam i one "fiksują". Zamiast pobierać wodę to np. próbują ją wypompować itp.
    radzik
  • #6 3044821
    stefmar
    Ocena: 14
    co do pompki wodnej to jedyne co moglbys zrobic to wymienic na silnik ktory pracuje na 60Hz, sa takie co moga pracowac na obu czestotliwosciach ale niektore silniki maja problemy ze startem na 60Hz jak sa tylko na 50Hz , ale jak rusza to pracuja
    Co do elektroniki tzn programatora to jezeli mialbys kod do procesora to moglbys ewentualnie go przerobic na timing odpowiedni dla 60Hz
    Nowoczesne procesory/kontrolery uzywane w sprzecie tego typu uzywaja wbudownego zegara czasu rzeczywistego i mimo ze przejscie przez zero jest wykorzystywane do obliczania momentu wlaczenia triaka to procesor wie ze ma do czynienia z 50Hz i niestety wlaczanie i wylaczanie ustawia pod ten wlasnie cykl,
    zmiana czasu w programie jest bardzo skomplikowana i nalezy jeszcze miec kod zrodlowy zeby go zmodyfikowac, z tym na ogol jest ciezko bo producenci nie chwala sie publicznie co wsadzaja do elektroniki, a inna metoda np.wyczytanie zawartosci flash pamieci lub eepromu i zrobienie dissasembly nie jest latwe .
    To co mozesz sprubowac to zobaczys jaki oscylator(kwarc lub rezonator ceramiczny jest podlaczony do procesora, na ogol uzywa sie tanich rezonatorow ceramicznych np 4Mhz z wbudowanymi kondensatorami
    Nalezy wtedy wziasc rezonator lub kwarc o czestotliwosci 20% wiekszej niz oryginalny np z 4Mhz idziemy na 4.8Mhz Poniewaz 60Hz jest o 20% "szybsze" niz 50Hz i wtedy timing softwaru w procesorze bedzie zgodny z 60Hz pradem w sieci i elektronika powinna sterowac prawidlowo wszystkim szczegolnie komutacja triaka do silnika glownego
    gdyby nie bylo rezonatora o tej czestotliwosci musisz zrobic go sam kwarc plus 2 kondensatory ok 18-30pF w zaleznoci od czestotliwosci kwarcu, standrtowe rozwiazanie w procesorach i nie tylko
    stefmar
