Minolta Di250 - jak naprawić szare kopie po 20-30 wydrukach?
mgrserwis 22 Wrz 2006 11:56 2170 19
  • #1 3045500
    mgrserwis
    po wykonaniu około 20-30 kopii zaczyna robić szare kopie tak jakby biasa nie było czy cos w tym stylu. nie mam pojęcia co z tym zrobić.:cry: Każda pomoc mile widziana. z góry dziękuje.
  • #2 3046509
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Sprawdź styki we wkładzie. Jaki masz toner bo to też jest istotne. Czy pierwsze kopie są ładne a potem coraz gorzej ? Podobnie może być przy złym dozowaniu. Warto by deweloper (starter) wymienić i init zrobić. Ile mają materiały?
    C.
  • #3 3046702
    szym75
    Ocena: 5
    Zobacz stan uszczelek na wałku magnetycznym, jak są przetarte maszyna może robić coś takiego.
  • #4 3048022
    serwek
    Ocena: 261
    Mieliśmy coś takiego kiedy kupiliśmy (okazyjnie tanio) :( TONER firmy Katun. Dokładnie cała dostawa tego "szajzu" zasyfiła kopiarki. Wszystko poszło do kosza ( 30 szt. ! ) - "holebra ja....". A bylo to tak, że wałek transwerowy zbierał III-składnik (niezużywalny na kartce) toneru pod siebie i po zasyfieniu brudził całą sprawę. Do tego doszło przedozowanie nin.toneru z butelki do wkładu, spowodowane złym zczytem czujnika "ATDC" (- musiał więcej dokręcić bo nie widział poziomu 5v"). Cały wkład był ciężki, głośno, ciężko chodził.
    To właśnie się działo dopiero po parudziesięciu kopiach.
    Dorażną radą na to jest obniżenie powoli i stopniowo ( co 3 pnk.) ręcznie, progu wypadkowego "ATDC".
    Ale bez wymiany proszków i tak się nie obeszło.
    Kopiarki u naszych Klientów. Koszty były ( 11 kopiarek) , ale więcej wynalazków i okazji _ NIE CHCĘ !!! Naszczęście developer (Starter) do Dialty 250 jest tani:). Dobrze że w porę się zorientowaliśmy ( po 3 kopiarce) ale i tak w 11 maszynach trzeba było wymieniać graty i poszło na nasz kark. ZADNYCH WYNALAZKÓW !!! - jak chcecie żeby Klient wrócił do WAS. A W SZCZEGÓLNOŚCI KATUN - BRRRRRR.
    Polecam TONER z USA ale (!) - tylko z czarnymi literami na nalepce ( nie z niebieskimi ). Nie jest może rewelacyjnie tani, ale nie tak drogi jak tzw.;) "oryginalnie pakowany" ;).
    Pomijam oczywiście fakt że developer u Ciebie jest poprostu zużyty bo i z tąd mogą również wynikać takie problemy :).
    Ponadto sprawdż ustawienie w kodach "Image"- bo to "tło", to może są maluteńkie plameczki :).
  • #5 3049326
    boofla
    Ocena: 2
    mgrserwis Czy kopie robią się z tłem po wykonaniu 20-30 kopii z jednego skanu czy po wykonywaniu pojedzyńczych kopii ?
    Jeśli po wykonywaniu pojedyńczych kopii (jedna kopia-jeden skan) to do wymiany masz lempę ekspozycyjną (neonówkę) Dzieje się to dla tego że stara lampa rozgrzewa się po kilkunastu(kilkudziesięciu) wykonanaych po sobie kopii i świeci coraz jaśniej. Postoi troszkę i ostygnie to znowu pierwszą (pierwsze) kopie robi ładną. Kopiarka przy za jasnym świetle lempy wykonuje kopie z tłem coraz ciemniejszym -dziwne, ale tak jest. Tak samo jest gdy bęben się zużywa ale wtedy kopie są z tłem od początku.
  • #6 3049981
    copyman
    Ocena: 833
    SERWEK ! A może padliście ofiarą podróbki KATUN-a? Podobno pojawiły się w super cenach podróbki tonera firmy KATUN. Wygląd i etykietka ta sama. Można je rozróżnić "na węcha" no i oryginalny KATUN nie robi takich numerów ! Spotkałem taki toner w Di-181 bo pani "tanio kupiła" i zaczęło syfić. Na szczęście obyło się bez wymiany startera i toner się wydozował sam. Na moim KATUNie z ARBIKO , maszyna śmiga!
    C.
  • #7 3050885
    MarVin_PL
    Ocena: 39
    moze byc to oznaka zuzywajacego sie wkladu swiatłoczułego. mialem juz taki przypadek: beben + developer mialy po 20tys i zaczał sie syf robic taki jak ty opisujesz, wymienilem w klad i do dzis spokój. ostatnio problem wystapił w kolejenej ( a mamy ich w dzierzawie 5szt), zainicjowałem developer ponownie i problem ustapił
  • #8 3052924
    serwek
    Ocena: 261
    Marvin":)
    Poprostu po ponownej inicjalizacji Developer ustawiła kopiarka sama, jeszcze raz, na nowym poziomie ATDC, pewnie wyżej na ok "162"-14%.
    To i tak Masz szczęście że automatycznie kopiarka sama to zrobiła i się udało.
    Trochę mnie zdziwił fakt że po 20tys. nowy wkład się wywalił ;) - (?)
    W zasadzie takich jajec z nimi nie mieliśmy. Trzeba tylko uważać żeby styki slizgowe w kopiarce były czyste.
  • #9 3053073
    copyman
    Ocena: 833
    Takie wkłady można regenerować ! Nawet po 5 wymianach bębna listwy i dewelopera (no i dystansów ) coola aż miło! Nigdy nie miałem problemów i nie wymieniałem całego wkładu.Ale toner musi być dobrej jakości ...
    C.
  • #10 3054014
    boofla
    Ocena: 2
    "po wykonaniu około 20-30 kopii zaczyna robić szare kopie " Wczytajcie się w problem, to nie jest stała usterka i ja obstaję za neonówką.
  • #11 3056700
    habelj
    Ja bym jeszcze sprawdził stan testera bieli na szybie od strony testera. Czasami sie brudzi i efekt jest taki jak w temacie. Po restarcie maszyny wszystko wraca do normy, lub powodem jest neonówka jak wspomniał mój poprzednik. Zakładam, że developer i bęben jest ok.
  • #12 4293499
    ketrabchud
    Ocena: 2
    Mam kilka pytan do ciebie czy moduł byl przebijany?? jesli tak to ile razy?? czy uszczlka tzn takie tasiemki w wywolywaczce sa cale?? czy listwa jest oki i jak mozesz to wrzuc skan kopii z tej kopiarki. Oscyluje na wymiane modulu hehe polecam firme DKS :) zadzwon napewno serwis doraadzi
  • #13 4293847
    Boracz
    Ocena: 19
    Wymiana góry wkładu i wymiana developera powinno zalatwic sprawe. Być moze wystarczy sama góra. Nie podałeś zadnych informacji odnosnie liczników a to bardzo by ułatwiło diadnostykę. Jak dla mnie bęben jest juz wyjechany.
  • #14 4294197
    copyman
    Ocena: 833
    ...heh... odgrzewanie tematów z przed roku ....aż żal...A cały unit w dobrej cenie ma ARBIKO.
    C.
  • #15 4294693
    Boracz
    Ocena: 19
    heeh nie zwróciłem uwagi popatrzyłem tylko na date ostatniego posta soryy :)
  • #16 4296976
    ketrabchud
    Ocena: 2
    hehe rowniz sorki nie zwrocilem uwagi na date. Moj blad
    teraz bede uwazal
  • #17 4542676
    BALLAH
    Ocena: 28
    Temat sprzed roku ale sie podepnę, bo i mnie takie cóś w Di-350 dopadło:
    Zaczęło się od tego, że kilka kopii wyszło w dziwnym negatywie (białe-szare, a czarne-białe). Negatyw był na górnej połowie kartki, dolna była OK. Otwarcie i zamknięcie bocznej klapy i na dwa dni był spokój. Teraz po kilkadziesięciu dobrych kopiach następne wychodzą całe szare i w negatywie. Poruszam wkładem i na kilkadziesiąt kopii jest dobrze. Wyczyściłem i wypolerowałem na połysk wszystkie styki jakie znalazłem i wewnątrz i na wkładzie, na pokrywie i to samo. Wczoraj na próbę skserowałem czystą kartkę - 10 kopii ok, jedenasta wyszła już szara i na dodatek zwinęło ją w harmonijke w piecu. Następna próba - to samo.
    Kopiarka stara, jakieś 700 tys, bęben po wymianie wałka i listwy, jakieś 2 tys kopii.
    Fachowiec od Dialty powiedział mi, że coś ze stykami. Ale nie dowiedziałem który konkretnie styk, a raczej jego brak, jest odpowiedzialny za taki efekt?
  • #18 4546619
    boofla
    Ocena: 2
    Ja bym obstawiał przy lampie(neonówce) ekspozycyjnej. Tez miałem taki przypadek że przy pierwszych kopiach wychodziło wszystko oki, a w miarę gdy neonówka się rozgrzewała (świeciła jaśnie) kopie wychodziły bardziej szare (paradoks). Ale tak było. Wsadziłem druga i nie zauważyłem miała lekko przerwana taśmę - te sreberko, i kopie niektóre wychodziły z jednej strony ciemne od tego miejsca. Po wymianie tych na nową wszystko jest oki.
  • #19 4555553
    BALLAH
    Ocena: 28
    Do boofla: to kopiarka cyfrowa ;-).
  • #20 4558272
    boofla
    Ocena: 2
    Oki, faktycznie. Mój przypadek był po kilkunastu kopiach pojedyńczych.
✨ Problem szarych kopii po wykonaniu około 20-30 wydruków na kopiarkach Minolta Di250 (oraz podobnych modeli jak Di-350) jest często związany z kilkoma możliwymi przyczynami. Najczęściej wskazywane są: zużycie lub uszkodzenie lampy ekspozycyjnej (neonówki), która po rozgrzaniu świeci jaśniej i powoduje ciemniejsze tło kopii; zużycie lub zabrudzenie styku w module wkładu (developer, bęben światłoczuły); złej jakości lub podrabiany toner (np. toner firmy Katun, który może powodować zanieczyszczenia i przedozowanie proszku); zużycie uszczelek wałka magnetycznego; zabrudzenie testera bieli na szybie; oraz konieczność ponownej inicjalizacji developera i ustawienia progu ATDC. W niektórych przypadkach regeneracja wkładu (wymiana bębna, listwy, developera) rozwiązuje problem. Wskazane jest także sprawdzenie liczników kopiarki i czystości styków ślizgowych. Wymiana lampy ekspozycyjnej i stosowanie oryginalnych lub wysokiej jakości tonerów jest kluczowa dla stabilnej jakości kopii. Problemy pojawiają się zwykle po kilkudziesięciu kopiach, co wskazuje na efekt nagrzewania lub zużycia elementów.
