bob@ napisał:
No wlasnie pod windowsem widzi tylko 2 porty, a zasilanie jest na tych nowych.
To w takim ukladzie musisz wlaczyc je w BIOSie
Nie bij sie tego... to jest zwykle oprogramowanie. Nie mieszaj tylko nic z mnoznikami(Multiplyer), i czestotliwosciami (FSB, clock, itp)
Do wyboru musisz miec jaka opce w stylu "USB enabled" i dla niej ustawienia ALL, NONE/Disabled, only 1, 1&2..... tego typu rzeczy
USB sie zawsze wlacza parami wiec jesli na plycie masz w sumie 4 to moze byc np opcja 1/2/1&2(all)/none. Napisz jaki masz BIOS (Award/AMI)
Umnie (plyta z AWARDEM, rocznik ok 2001) taka opcja nazywa sie OnChip USB controller (do wyboru enable all, disable all, 1,2,3,1&2, 1&3, 2&3,) i jest w kategorii "Integrated peripherals"
____________________________________________________________
Do ponizszego:
Za czasow slynnego P166MMX czyli mniej-wiecej wtedy kiedy bylo jak mowisz plyty z ktorymi mialem stycznosc (mam kilka do dzisiaj na stanie) tez mialy taka opcje. Wprawdzie tam bylo tylko Enable/Disable ale nic wiecej nie bylo potrzeba.
Zapomnialem napisac.... W niektorych plytach glownych (wprawdzie spotkalem sie z tym tylko w Gigabycie), bios posiadal ukrywanie opcji. Trzeba bylo wcisnac kombinacje klawiszy zeby w menu pokazaly sie dodatkowe opcje. Spotkalem sie tez z kilkoma kombinacjami klawiszy Klawisz1: Ctrl, Alt lub Shift, klawisz 2: A lub F1. Jak wejdziesz do biosu i naprawde nie ma tej opcji o ktorej pisalem wczesniej (przypominam ze nie konicecznie musi sie tak samo nazywac), to zobacz na glownej stronie biosu te klawisze (wciskasz oba na raz).
Mozesz tez zrobic liste wszystkic opcji z BIOSu lub jesli masz aparat to fotki - bedzie szybciej - wybierzemy (jesli fotki to przeslij na maila - nie ma sensu zasmiecac forum)
