Modemy w sieci. Szybkość transmisji? Jakie systemy?
bodd 27 Wrz 2006 10:06 1143 3
  • #1 3061440
    bodd
    Ocena: 4
    Czy mozna uzywac modemów do połaczenia w siec 2 komputerów?Jaka jest szybkosc trannsmisji? Jak to technicznie wykonać.Zdaje sobie sprawę,że zakup 2 kart sieciowych rozwiązałby sprawę ale mimo to chciałbym to zrobic na modemach.Czy jest jeszcze inna możliwość oprócz kart sieciowych?
    Aha i jescze jedno głupie pytanie : komputery w sieci musza pracowac na tych samych systemach?
  • #2 3061475
    rado_
    Ocena: 30
    przez modemy nie polaczysz 2 komputereow w siec jedynym najtanszym rozwiazaniem jest zakup 2 kart sieciowych i kabel crosowany (z przeplotem)
  • #3 3061525
    Rudolf_
    Ocena: 8
    rado_ - nie wprowadzaj w błąd!
    Dwa modemy połączysz w sieć. Ale trzeba ręcznie wymusić "podniesienie słuchawki", wykrycie linii i połączenia. Da się to zrobić, bo robiłem coś takiego na zewnętrznych modemach Zyxel 19200 i to chodziło.
    Jeśli masz modemy wewnętrzne musisz działać poleceniami terminala.
    Da sie to wszystko opanować, jesli zaznajomisz się z komendami modemów.
    Systemy mogą być dowolne, byle obsługiwały protokół ppp i/lub tcp/ip.
    Jeśli zaś chodzi o prędkość... za pomocą mdemu 56kbps prędkość wysyłania to 33,6kbps czyli 3,3kB/s. Zatem prędkości powalających to tak nie osiagniesz.
  • #4 3061661
    tzok
    Ocena: 6540
    Nie da się zestawić połączenia V.90 między dwoma modemami V.90, da się jedynie V.34bis i jak pisał poprzednik to jest 33,6kbps czyli ~4,2kB/s.
