Jak sprawdzić kondensator elektrolityczny? Proste metody testowania
SKRZYNIA 09 Lip 2003 17:09 1759 9
  • #1 282257
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    jak najprosciej sprawdzic elektrolita czy jest dobry????????
    dziekuje za podpowiedzi
  • #2 282279
    sokol19
    Najpierw mozesz sprawdzic czy nie ma wybrzuszen na i pod kondkiem.No i czy jest on caly;)
    nastepnie mozesz sprawdzic jego pojemnosc, ale do tego trzeba miec dosc drogi miernik lub mostek rlc
  • #3 282281
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10264
    naprosciej by było tak - najpierw do bateri, potem do miernika :) tadam, jesli na mierniku coś sie ruszyło z napieciem, to jest raczej dobry... ale zaby sprawdzić dokładnie czy ma taką pojemność jak miec powinnien, to jeszzce trzeba by było mieć stoper, pewną reke [do szybkiego odjęcia go od baterii] oraz kartke papieru [do obliczen]
    Tak czy inaczej - powodzenia
  • #4 282857
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Elektrolity można sprawdzić (ale nie zmierzyć!) omomierzem.Przy podłączeniu oporność rośnie (tym prędzej im mniejsza pojemność) do nieskończoności a po zmianie polaryzacji najpierw maleje po czym znowy rośnie. Tak jak pisałem nie jest to pomiar wartości pojemności ale często się zdarza że kondensator wysechł i ma zwarcie-omomierz wskazuje stałą oporność wtedy właśnie pomiar opisay przeze mnie jednoznacznie skazuje taki element na kosz.
  • #5 283592
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    ale problem sprawdzic jak koledzy mówili a inny sposób to iśc do sklepu kupić takie jakie są potrzebne (sczególnie przy starych sprzętach) jak ktosik bawi sie ze starym sprzętem to lepiej wszystkie kondziory na nowe wymienić
  • #6 283628
    Andrzej Maciejewski
    Ocena: 63
    To prawda, problem jednak w tym, że wiele elektrolitów które są uszkodzone na ten rodzaj sprawdzenia odpowiadają wynikiem, takim samym jak elektrolit sprawny.
    Wniosek:
    Jezeli po sprawdzeniu wyjdzie ci że jest zły to na pewno jest zły ale jeżeli wyjdzie ci że jest dobry to w dalszym ciągu nic nie wiesz.
  • #8 286558
    Andrzej Maciejewski
    Ocena: 63
    ARGAMEDON napisał:
    Kondziory oprócz pojemności mają też sprawność ,kondzior np.100uF na mierniku RLC wykaże 100uF ,ale jeśli nie ma sprawności(specjalny miernik, opis w którymś z SE) to jest złomem, a więc podstawiać pewniaki. Pozdrawiam JK.
    To ciekawe mógłbyś przypomnieć sobie w którym to było numerze,
    (nie spotkałem sie jeszcze z okreleniem sprawnoć kondensaora, moze chodziło o dobroć?)
    Dodano 17-07-2003:
    Przeczytałem, (SE 10/2000)zrozumiałem jak działa miernik na zakresie pomiaru pojemności ale nie mogę wykombinować co on mierzy na zakresie "sprawności". Może ktoś trochę poteoretyzuje ?
  • #10 372813
    Poldii
    Ocena: 2
    Ja najpierw sprawdzam elektrolit wizualnie, tzn. czy nie ma żadnych wgnieceń, itp. Jeśli wylutowujesz kondziora, to jeśle jest zepsuty, to ma taki charakterystyczny smród (zaraz po wylutowaniu).
✨ Sprawdzanie kondensatorów elektrolitycznych można rozpocząć od wizualnej inspekcji pod kątem wybrzuszeń, uszkodzeń obudowy oraz charakterystycznego zapachu po wylutowaniu. Podstawową metodą testowania jest pomiar pojemności za pomocą miernika pojemności lub mostka RLC, jednak takie urządzenia są często drogie. Alternatywnie można użyć omomierza, obserwując zmianę oporności przy podłączeniu i zmianie polaryzacji – kondensator sprawny wykazuje rosnącą oporność do nieskończoności, natomiast kondensator uszkodzony może mieć zwarcie i stałą oporność. Prosty test z baterią i miernikiem napięcia pozwala na wstępne sprawdzenie, czy kondensator reaguje na ładowanie, ale nie daje pełnej informacji o jego kondycji. Wiele kondensatorów uszkodzonych może dawać wyniki podobne do sprawnych, dlatego negatywny wynik testu jednoznacznie wskazuje uszkodzenie, ale pozytywny nie gwarantuje pełnej sprawności. Oprócz pojemności ważna jest także "sprawność" kondensatora, czyli jego dobroć (Q), którą mierzy się specjalistycznym miernikiem. W praktyce przy naprawach starych urządzeń często zaleca się wymianę wszystkich kondensatorów elektrolitycznych na nowe, aby uniknąć problemów z ich niewidocznymi uszkodzeniami.
