Laser - pointer 50mW 532nm - Jaka jest jego realna moc ?
brekmar 03 Paź 2006 15:25 39568 78
Czy kieszonkowy zielony laser 50 mW 532 nm powinien przepalać kartkę papieru i jaka jest jego realna moc?
Nie, taki laser 50 mW nie powinien przepalać kartki papieru [#3081128] W wątku padło też, że nawet 0,5 W nie przepala zwykłej kartki, zwłaszcza białej [#3085949] Użytkownicy zauważyli, że tanie chińskie wskaźniki z naklejką „<50 mW” często mają w praktyce około 15–30 mW, a rzadko rzeczywiste 50 mW; ktoś podał też, że chiński pointer 532 nm zwykle ma maks. ok. 20 mW [#8134259][#4911975] Przy tej mocy można co najwyżej lekko przypalić ciemną powierzchnię po mocnym skupieniu wiązki, ale nie liczyć na „przepalanie” papieru [#3086004]
  • #1 3081101
    brekmar
    Witam mam pytanie. Zakupilem sobie 50 mW laser kieszonkowy. I nie wiem czy zostalem zrobiony w balona czy dalem sie nabrac glupim reklamom. Otoz mialem taki laser 5 mW no i powiedziano mi ze 5 mW to zabawka a 50 mW laser przepala juz kartki papieru i jest niebezpieczny. No wiec kupilem sobie 50 mW ale patrze i zonk, no niby wiazka jest widoczna nawet w jasnych pomieszczeniach, widac roznice wizualna, ale jakos kartek nie przepala, ba nawet nie czuje zeby to wyzwalalo jakies ogromne cieplo. Wiec pierwsze co pomyslalem to ze zostalem wyrolowany i ktos mi sprzedal laser 5 mW z naklejka 50 mW, ale tak sobie pomyslalem logicznie i troche ciezko wiezyc zeby 2 malutkie bateryjki wyprodukowaly taka moc ktora bedzie cokolwiek przepalac, zreszta to jest 50mW czyli 0,05 Wata, lasery przemyslowe stworzone do przepalania przeciez zuzywaja moc liczona w watach a nie w mW, innym powodem moze byc fakt ze skoro 50mW laser przepala kartki to w takim razie jakim cudem ludzie na dyskotekach nie wychodza popaleni skoro tam sa lasery nawet 300 mW. Moze ja sie myle w dociekaniach, moze to naprawde powinno przepalac kartki i zostalem oszukany, wiec prosze o wyjasnienie czy kieszonkowy laser 50 mW przepala kartki, albo mowiac krotko czy dostalem to za co zaplacilem?
  • #2 3081128
    elektronik8
    Ocena: 77
    Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie , laser 50mW nie przepali ci kartki :)
  • #3 3081157
    brekmar
    OK, dzieki. No to dobrze myslalem.
  • #4 3081755
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Diody powyżej 500mW a w szczególności 2W 808nm, jak ich wiązkę skupi się (skolimuje) do 0,25mm² na ciemnej powierzchni to dym leci. Jak skupisz 50mW na 0,02mm² to może też zacznie wypalać wzorki na ciemnych powierzchniach.
  • #5 3082496
    bolek
    Ocena: 299
    ale jaja, Kto to takie wsakźniki po 50mW sprzedaje?. Taką diodą najwyżej wypalisz sobie oko. Mam takie czerwone diody 100mW i powiem że już zaczyna iść dymek- oczywiście przy skupionej wiązce. Jeśli chcesz coś rozsądnie popalić to kup kilkanaście watów...
  • #6 3084346
    brekmar
    Jakiej mocy musi byc laser zeby wiazka byla widoczna przy swietle slonecznym? I jeszcze gdzie mozna kupic diody laserowe i w jakich cenach?
  • #7 3084755
    bolek
    Ocena: 299
    to jest pojęcie względne. W dzień zarówno widać wiązke z 50mW 660nm jak i 20mW 532nm.
    Co do reszty postu to czy google padło? (od razu podpowiem: semicon, TME...)
  • #8 3085949
    pdmk
    Ocena: 8
    Kartka... mhmmm.. A kolega slyszal o ciele idealnie czarnym? Kartki to i 0,5W nie przepali. BIALEJ kartki...
  • #9 3086004
    Dyski1
    Ocena: 23
    zgadzam się z przedmówcami :) 20 - 50mW 632 - 664 może ewentualnie delikatnie przypalic czarny plastik i tyle :), kto to sprzedaje ? wskaźnik 50mW? czy aby na pewno?, sprzedawca cie w konia robi...
  • #10 3086233
    pdmk
    Ocena: 8
    Hmmm... w rekach mialem kiedys 250mW pointer... wiec dlaczego niby mialby nie istniec 50mW? A ow mial okolo 260mW z pomiaru coherentem.
    Sprzecik byl z WickedLasers... Obecnie to tak wyglada:
    A ceny:
    Spyder 532nm 200mW - $999.99
    Spyder 532nm 250mW - $1499.99
    Spyder 532nm 300mW - $1999.99
    A tak niegdys wygladaly power pointery z LaserGlow'a:
    A tak to wyglada owczesnie:
    http://www.laserglow.com/hercules.html
    Dobrej nocki laserowcy ;)
  • #11 3086284
    brekmar
    Na tej stronie drogo jak cholera 300$ za 35mW oni chyba powariowali :/
  • #12 3086389
    pdmk
    Ocena: 8
    Bo to sa LASERY, a nie "lasery".
  • #13 3087235
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    jak chcesz cos przepalac to raczej wyladowczy laser CO2 polprzewonikowe ktore cos moga oprocz swiecic kosztuja wszystkie pieniadze , za ok 1000$ moze juz mniej kupisz 100W laser CO2 ktory przepali praktycznie kazdy metal
  • #14 3087272
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    - a jak ci powiem, że na studiach kupiłem sobie (znaczy politechnika mi kupiła do pracy dyplomowej) 7mW za 2000 marek, to co stwierdzisz?
    Moc nie jest najważniejszym parametrem lasera.
  • #15 3087671
    brekmar
    No to w takim razie mam pytanie, co to jest te 532 nm, i inne pytanie jak mozna zwiekszyc grubosc wiazki bo wyglada jak nic, czy wogole wiazki sa grubsze?
  • #16 3088166
    pdmk
    Ocena: 8
    Ehhhh, leniu leniu... Tu lub tu masz odpowiedz. I prosze sie wiecej nie lenic!
    Powodzenia.
  • #17 3100923
    motykami
    Ocena: 530
    Witam, przyłącze się troszke do tematu, mam pytanie odnośnie tego gdzie można kupić jakąś diode laserową (najlepiej już z koliminatorem, optyką) czerwoną o mocy 10-50mW ?? Szukałem na google i znalazłem co prawda tą stronke http://www.cyfronika.com.pl/semi/diodylaserowe.htm , ale powiem szczerze ze ceny na niej troszke mnie przerażają, rozumiem że nie kupie dobrego i mocnego lasera za 20-30zł... ale słyszałem że kiedyś był na allegro wskaźniki 10mW w cenach do 40zł, a takie coś było by dla mnie idealnym rozwiązaniem. Chwiliwo zrobiłem mechanizm na głowicach z dysków twardych, i mam diode z taniego wskaźnika laserowego (1mW) i efekt jest fajny lecz niestety mało widoczny. Gdyby ktoś wiedział gdzie moge kupić taki wskaźnik lub diode to byłbym wdzięszny, bo ani na allegro ani na googlach nie moge nic sensownego znaleźć, (chodzi mi o diody/wskaźniki w przedziale mocowym 5-50mW)
    Pozdrawiam i z góry dziękuje. motykami.
    Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ na allegro znalazłem taki wskaźnik: http://www.allegro.pl/item133344970_laser_led_113_2w1_wskaznik_laserowy_latarka_led.html
    i cena jest niezła, a moc to niby 5mW tylko teraz pytanie czy to będzie świeciło lepiej niż taki najtańszy wskaźnik na którym pisze 1mW i czy będzie duża zauważalna różnica pomiędzy 1mW a tym niby że 5mW ??
  • #18 3100975
    bolek
    Ocena: 299
    na allegro są diody 50mW 670nm po chyba 120zł, faktycznie mają ok 20mW. Ja mam diody 100mW 655nm po 350- kolimator zasilanie w komplecie- nie kupisz nic w lepszej cenie...
  • #20 3101337
    bomber
    Ocena: 21
    http://www.allegro.pl/item133275006_nowosc_modul_laser_uniwersalny_mocny_efekt.html
    czy takie cos wystarczy do :
    1. swiecenia po oknach na sasiedni budynek w odleglosci 500 m - robilem tak zwyklym laserkiem z rynku i efekt byl ale slaby czy z tym bedzie lepszy i czy jjak przpadkiem komus w oko z takiej odleglosci zaswiece czy cos sie moze stac ?
    2.doswiatczen z optyka w pracowni fizycznej - rolety sa i rzytnik jakos działa czy bedzie widac załamanie wiazaki na pryzmacie ? i tu znowu pytanie czy jak wiazka zle sie zalamie i zaswieci przypadkowo komus w oku jakie moga byc nastempstwa ?
    Czy to jestw wogle silniejsze od sprzetu z rynku za 5 zł jesli tak to mniej wieciej ile razy ?
  • #21 3102079
    bolek
    Ocena: 299
    ta... przypakiem...
    nic się nie powinno stać- to tak z mojego doświadczenia. Nie rozumię o co chodzi z roletami, żutnikiem i pryzmatem.
  • #22 3103060
    bomber
    Ocena: 21
    czy w pomieszenieu z roletami w ktorym poprawie dziala zutnik to czy by bylo widac promien tego lasera ??? (nie chodzi o kropke na sicanie ) tylko o linie swiatała
  • #23 3103659
    pdmk
    Ocena: 8
    Nie byloby.
    "swiecenia po oknach"... Ile Ty masz lat? 7...13? Wiecej chyba nie... SP mi sie przypomina z takim idiotyzmem ;)
  • #24 3103673
    bomber
    Ocena: 21
    to nie o to do konca chodzi z tymi oknami chociaz moze i czasami bym do tego uzyl go. Nie moj wiek jest wiekszy od podanego przez kolege przedzialu :D. To ten z rynku( za 10 zl standard ) bedzie taki sam jak ten czy mocniejszy/slabszy ??
  • #25 3103764
    pdmk
    Ocena: 8
    Czyli 14 lat ;) Bylem blisko
    Ten z alledrogo bedzie lepszy od bazarowego ;)
  • #26 3104242
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Był taki temat: "To się robi niebezpieczne ..."
    Na szczęście bazarowe, albo te z aledrogo diody laserowe rzadko zahaczają o klasę 2 (bezpieczeństwa pracy z laserami), wiec jeśli potencjalny posiadacz lasera na którym pisze 0,5 wata nie będzie patrzył w niego 3 godziny, to krzywdy sobie nie zrobi :D.
    Pytaniem zasadniczym byłoby: jakiego typu efekt "laserowy" chcecie uzyskać? No i oczywiście: jakimi środkami na ten cel dysponujecie?
    Odpowiedź jest niestety (na 99%) przesądzona :(.
    P.S.
    A pochwale się co mi tam.
    Miałem przyjemność zabawy z laserem który topi cegłówki - taki efekt naprawdę pozostaje w pamięci ...
  • #27 4911699
    Aerials
    Witam!
    Mam maly problem z moim laserem. Kupilem na Allegro laser <50mW, 532nm. Po kilku minutach zabawy przestal swiecic wiec pobieglem do sklepu i kupilem nowe baterie i wszystko bylo ok lecz po nastepnej godzinie zabawy laser znacznie zmniejszyl swoja moc az przestal swiecic w ogole. Trwalo to jakies 10 sek. Od tamtej pory nie chce mi juz swiecic mimo ze wymienialem baterie na nowe i jestem pewien ze baterie sa dobrze wlozone do lasera. Po kilku godzinach nieuzywania laser zaswiecil na zielono lecz bardzo slaba wiazka i znowu przestal. Nie uzywalem go 2 dni i wlaczylem i znowu swiecil na zielono i trwalo to jakies 10 sek. Zobaczylem tez ze gdy wlaczam go i ryzykownie patrze na diode widze czerwone swiatelko w srodku i nic wiecej. Prosze o jak naszybsza pomoc!
    Pozdrawiam!
  • #28 4911776
  • #29 4911859
    Aerials
    Jestem nowy w tematach laseru i Art.B moglbys mi powiedziec co ja moge z nim teraz zrobic?? Jakis serwis?? Jesli tak to jaki? Bo bardzo mi zalezy na tym laserze.
  • #30 4911888
Dyskusja dotyczy realnej mocy laserów wskaźnikowych o mocy deklarowanej 50 mW przy długości fali 532 nm. Użytkownicy potwierdzają, że lasery o mocy 50 mW nie są w stanie przepalać białych kartek papieru ani zapalać zapałek, co jest często mylnie reklamowane. Realna moc takich wskaźników jest często niższa niż deklarowana, a wiele tanich laserów chińskich ma moc rzędu 5-30 mW. Do wypalania czy przecinania materiałów (np. depronu, balonów) potrzebne są lasery o mocy rzędu setek miliwatów do kilku watów, często z odpowiednim skupieniem wiązki. Wskazano, że moc elektryczna diody nie przekłada się bezpośrednio na moc optyczną, a parametry takie jak jakość kryształu, soczewki, chłodzenie i obecność filtrów (np. filtru ciepła) mają duże znaczenie. Wiele wskaźników ma ograniczoną żywotność diody laserowej, a naprawa jest często nieopłacalna ze względu na koszt i konstrukcję urządzenia. Do mocniejszych zastosowań polecane są diody z nagrywarek DVD (około 200-250 mW) lub lasery półprzewodnikowe o mocy od 1 W wzwyż. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące zakupu diod laserowych, kolimatorów oraz możliwości modyfikacji wiązki za pomocą soczewek skupiających. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność ostrożności i świadomość klasy bezpieczeństwa laserów.
