Mb sprinter ciężko pali na zimnym i ciepłym silniku.
endriu210 05 Paź 2006 22:57 5918 4
  • #1 3089268
    endriu210
    Ocena: 5
    witam wszystkich mam problem sprinter 212 2002r 2.2cdi ciezko zapala trzeba troszke popilowac zeby zapalil cieply czy zimny jest tak samo mial moze ktos taki problem ? prosze o pomoc i zgory dziekuje pozdrawiam
  • #2 3089600
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    ja mialem, trzeba podłaczyć tester i zobaczyc czy problemem nie jest zbyt wolno rosnące ciśnienie w szynie.
    jak tak to powodow moze byc kilka: zbiornik, filtry , pompa, zawór, wtryski, przewody paliwowe
  • #3 3125107
    bieruciK
    najprawdopodobnie wtryski padły w cdi częsty przypadek, wina leży po stronie paliwa, niestety "nasze" nie nadaje się do cdi i innych w c.raily
  • #4 3126981
    Tomek Leszczynski
    Ocena: 22
    jest to pompa paliwe znajduje sie po prawej stromie silnika i pewnie poszly uszczelki oringi 5zl stuka jest tam ich 4
  • #5 3572179
    endriu210
    Ocena: 5
    PROBLEM ROZWIAZANY REGULATOR CISNIENIA PALIWA NA LISTWIE WYMIENILEM I JAK REKA ODJA
