Wzm Unitra WS418-problem z głośnikiem wysokotonowym.
ROMKOJ 08 Paź 2006 22:26 1260 7
  • #1 3098700
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,mam problem z głośnikami wysokotonowymi w kolumnach 50Watt-owych.Gdy te kolumny podłączę pod wzmacniacz WS418-z wyjściem ok:35W i pogram przez kilka godzin na 3/4 mocy padają głosniki wysokotonowe różnego rodzaju.W kolumnach są dwa głośniki ,jeden GDN 50W/8Ω,drugi wysokotonowy 4Ω/100W,podłączony fabrycznie przez kondensator 3,3µ.W zwiazku z tym mam pytanie,czy kolumny są za słabe na ten wzmacniacz,czy ten drugi głośnik musi być 8Ω, czy też potrzebna jest zwrotnica w tej kolumnie?Napiszcie coś na ten temat.
  • #2 3098881
  • #3 3098945
    Elektronick
    Ocena: 14
    To musi byc podlaczone rownolegle
    Piotrek Majstersztyk, szeregowo nie da rady zeby glosnik basowy dzialal poprawnie, i podlaczenie 4 i 8 rownolegle to nie jest 2 ohmy... Zobacz czy te kondensatory nie sa przypadkiem uszkodzone.
  • #4 3098960
  • #5 3098998
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,no jasne że równolegle ale przez kondensator i jutro muszę to sprawdzić czy te kondensatory mają pojemność.Rozebrałem głośnik wysokotonowy i nie jest on zatarty tylko po prostu ma przegrzane uzwojenie wraz z przerwą.Nie napisałem jeszcze że mam inne kolumny Tonsil Fenix 100 W ,dla próby podłączyłem pod ten wzmacniacz i....też wysiadł głośnik wysokotonowy i średniotonowy.Podczas grania muzyki nie słychać niczego niepokojącego.Tego Fenix-a to narazie mam uszkodzonego jednego,drugiego nie podłączę dopóki nie znajdzie się przyczyna.
  • #6 3099068
  • #7 3099335
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,dzięki za podjęcie tematu,to prawda że lubię gdy jest dużo wysokich tonów,ale do tej pory nie było tak ,zeby głośnik wysokotonowy padał po kilku utworach granych na 3/4 mocy wzmacniacza.Np w moim Oplu Astrze mam oryginalne Car 300 i często gram prawie na full i ''piszczałki''nadal słychać.
  • #8 3099801
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    dłośnik wysokotonowy chodz pisze że ma np.60w ale faktycznie wytrzymuje 6w czyli 10 * mniej i co można w tym przypadku zrobić ano ja zakładam w szereg z głośnikiem wysokotonowym żarówkę 12v 5w z zamochodu co prawda jest wtedy trochę mniej wysokich ale \nadmiar mocy przejmuje zarówka bo rozgrzane włukno żarówki na 4 razy większą opornośc niż zimne
    ale podstawa to sprawny wzmacniacz nie może się wzbudzać i sprawdził bym też układ zobla na wyjściu czyli opór i kondensator do masy z wyjścia często opór jest spalony
Problem dotyczy uszkadzania się głośników wysokotonowych w kolumnach 50W podłączonych do wzmacniacza Unitra WS418 o mocy około 35W. Głośniki wysokotonowe mają impedancję 4Ω i są fabrycznie podłączone przez kondensator 3,3µF, który pełni rolę prostej zwrotnicy. Dyskusja wskazuje, że głośniki są połączone równolegle przez kondensator, co jest prawidłowe, jednak kondensatory mogą być uszkodzone lub niewłaściwego typu (elektrolityczne zamiast foliowych blokowych), co może prowadzić do przegrzewania i uszkodzeń cewki głośnika wysokotonowego. Wzmacniacz może również generować niepożądane wzbudzenia i harmoniczne, które przyczyniają się do uszkodzeń głośników wysokotonowych i średniotonowych. Zaleca się sprawdzenie kondensatorów, ograniczenie regulacji tonów wysokich, zastosowanie rezystora szeregowego (np. 2,2–4,7Ω/5W) z głośnikiem wysokotonowym oraz kontrolę układu zabezpieczającego wzmacniacz, w tym elementów typu Zobel (rezystor i kondensator do masy na wyjściu). Jako prowizoryczne zabezpieczenie można zastosować żarówkę 12V 5W w szereg z głośnikiem wysokotonowym, która absorbuje nadmiar mocy. Problem nie wynika z niedopasowania impedancji głośników do wzmacniacza, lecz z możliwych uszkodzeń elementów zwrotnicy, wzbudzeń wzmacniacza i braku odpowiednich zabezpieczeń.
