corsa a 1,2 gasnie na wolnych po osiądnieciu temperatury.
arti83 09 Paź 2006 00:24 1531 4
  • #1 3099054
    arti83
    Ocena: 8
    Od jakiegos czasu zauważylem ze po przejechaniu jakiegos odcinka drogi auto przy przychamowywaniu np na swiatlach gasnie,zdaje mi sie ze mozna to zaopserwowac po zagrzaniu silnika i jest to usterka krutko trwala,poprostu autko gasnie przez 1min na wolnych a puzniej chodzi jak zegareczek.Jest to uciązliwa usterka bo po zgasnieciu silnika niemam wspomagania hamulców.Silnik to bardzo stara jednostka napedowa pamietająca jeszcze tylnonapedowe ople,1200cm3 oznaczenie 12ST gaznikowy z zaplonem ktury znajduje sie z przodu silnika a nie jak w nowszych z boku glowicy.Dodam jeszcze ze mam problem z paskiem klinowym(slizga sie) kturego jeszcze niewymienilem a przy odpaleniu niekiedy pali mi sie lampka ładowania a po letkim dodaniu gazu gasnie i chodzi wszystko idealnie dlatego moze te przygasanie na wolnych?.
  • #2 3099378
    Zygik
    Ocena: 101
    Witam!Masz zapchaną dyszę wolnych obrotów w gażniku.Najlepiej to wyczyść cały gażnik i wstaw (jak nie masz)dodatkowy filtr paliwa (posiadający wkład papierowy)przed gażnikiem od strony zbiornika paliwa.Żeby się upewnić że to ta dysza to przy hamowaniu i wciśniętym sprzęgle dodaj trochę gazu wtedy silnik nie zgaśnie bo dostanie paliwa z dyszy głównej.Pozdrawiam Zygik.
  • #3 3104729
    arti83
    Ocena: 8
    prawodopdobnie jejest to dysza bo je czyscilem,a jak by byla to dysza to usterka nieujawniala by sie po nagrzaniu silnika.Niewiem czy cos wspulnego niemoze miec wspomaganie chamulców.
  • #4 3114749
    arti83
    Ocena: 8
    Jak narazie autko smiga super,wyczyscilem gaznik+regulacja i jakos narazie niegasnie,myslalem ze jest to waku ale po ostatnich akcjach z autem tz autko jest na postoju ja mu 2 przygazówki a one mi gasnie:)doszlem do wniosku ze tylko gazior.Mam pytanko czy oplaca mi sie juz przezucac autko na cieple powietrze?
  • #5 3122027
    arti83
    Ocena: 8
    mówiąc zwiezle nikt na tutejszym forum mi niepomugl,mozliwe ze na temat elektroniki moge tutaj zasiegnąc porady ale nie na temat aut.
