Sound Blaster Audigy SE - Brak basu i zniekształcony dźwięk po uruchomieniu
DjExit 10 Paź 2006 15:20 2208 8
  • #1 3103463
    DjExit
    Ocena: 81
    Witam! Kupiłem niedawno sobie kartę dźwiękową jak w temacie. Przez tydzień chodziła jak marzenie. Wczoraj słuchałem jeszcze muzyki i idąc spać wyłączyłem normalnie kompa. Kiedy włączyłem go rano i puściłem muzykę to dźwięk jest kompletnie bez basu, beatu, sam sopran i to jeszcze jakiś zdeformowany! i tak jest do teraz :( A co dziwne dźwięki windowsowe (tj. start systemu) chodzą jak należy a wszystko inne jest tak jak już wyżej napisałem :( Przeinstalowałem sterowniki do karty i nie pomoglo. Co to może być?
  • #2 3103499
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Probowal Kolega odinstalowac stery,wyciagnac karte i wlozyc spowrotem,zainstalowac stery?
    Jak karta sie zachowuje w innym kompie(jezeli ma Kolega taka mozliwosc)?
    Poprosimy reszte konfiguracji.
    Pozdro
  • #3 3103500
    tomciu4
    hmm.. dzwięki windowsa raczej nie są wysokiej jakości muzyka ;)najprawdopodobniej wada sprzętu .. aha jeszcze jakim programem odtwarzasz muzyke?? i czy dużo i w dużym stopniu wykorzystywałeś kartę przez ten czas??
    Dane techniczne
    24-bitowa analogowo-cyfrowa konwersja źródeł analogowych przy częstotliwości próbkowania 96 kHz
    24-bitowa cyfrowo-analogowa konwersja źródeł cyfrowych przy częstotliwości próbkowania 96 kHz do analogowych głośników 7.1
    Częstotliwości próbkowania przy nagrywaniu (16 i 24-bit): 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 i 96 kHz
    Wyjście SPDIF o jakości do 24-bit. Programowalna częstotliwość próbkowania 44.1, 48 lub 96 kHz
    64-głosowa polifonia z obsługą wielu barw
    128 instrumentów i 10 zestawów perkusyjnych
    Bank SoundFont o pojemności 2 MB lub 4 MB
    Złącza na karcie
    Wyjście liniowe (przód / boki / tył / środek / głośnik niskotonowy) lub wyjście słuchawkowe
    Wejście liniowe / mikrofonowe / *wejście/wyjście cyfrowe
    Wejście AUX
    * Obsługuje wyjście SPDIF dla cyfrowych głośników stereo lub cyfrowego modułu wejść/wyjść
    Jakość dźwięku Sound Blaster Audigy SE
    Odstęp sygnału od szumu: 100 dB (2 V)
    Pasmo przenoszenia przy -3 dBr: <10 Hz do 40 kHz tyle znalazłem o tej karcie
  • #4 3103526
    DjExit
    Ocena: 81
    próbowałem wyjąć i włożyć spowrotem i teraz się wogóle niechce zainstalować :( A jeśli chodzi o jej eksploatowanie przez ten tydzień to standardowo. słuchałem muzyki i troche grałem. karta na pewno nie była przestarowana.
  • #5 3103550
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Mozliwe,ze karta zostala uszkodzona.
    Nalezy sprawdzic karte w innym kompie.
    Ponawiam prosbe o reszte konfiguracji(w szczegolnosci zasilacz).
    Czy ma Kolega listwe antyprzepieciowa i wylacza kompa z gniazdka na noc?
    Pozdro
  • #6 3103605
    DjExit
    Ocena: 81
    Reszta konfiguracji:
    AMD Sempron 2800+ (@3500+) 64bit
    1gb ram DDR400
    GeForce 6200V+
    ASRock K8 Upgrade NF3
    Seagate 40Gb
    Mam listwe ale nie antyprzepięciową. Wyłączam z listwy na noc kompa. [/url]
  • #7 3103657
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Podpinałeś inne głośniki ?
  • #8 3103664
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    1gb ram DDR400
    GeForce 6200V+
    Seagate 40Gb
    Mam listwe ale nie antyprzepięciową. Wyłączam z listwy na noc komputera. [/url]
    Trzeci raz prosze o zasilacz.
  • #9 3106823
    DjExit
    Ocena: 81
    Przepraszam że nie odpisałem ale już problem został rozwiązany. Odinstalowałem sterowniki od płyty głównej, i karty dźwiękowej i zainstalowałem na nowo i dział już normalnie :D Temat zamykam
Użytkownik zgłosił problem z kartą dźwiękową Sound Blaster Audigy SE, która po tygodniu poprawnej pracy zaczęła generować dźwięk pozbawiony basu i zniekształcony, podczas gdy dźwięki systemowe Windows działały prawidłowo. Próby reinstalacji sterowników nie przyniosły efektu, a ponowne wyjęcie i włożenie karty spowodowało problemy z instalacją. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie karty w innym komputerze oraz podanie pełnej konfiguracji sprzętowej, w tym zasilacza i informacji o listwie antyprzepięciowej. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez całkowite odinstalowanie sterowników płyty głównej i karty dźwiękowej, a następnie ich ponowną instalację, co przywróciło prawidłowe działanie dźwięku.
