Creative Audigy SE SB0570 - cichy dźwięk, przester, puknięcia
genuine486 04 Kwi 2020 11:23 663 10
  • #1 18587589
    genuine486
    Ocena: 59
    Witam, moja karta ma dosyć dziwny problem; po uruchomieniu komputera gra bardzo cicho; muszę ustawić w głośnikach pokrętło "na maksa" i wtedy ledwo słychać dźwięki z komputera, które do tego mają przester i szumy. Po jakimś czasie, może ok 30-40 minutach w głośnikach jest mocne puknięcie i dźwięk już działa normalnie. Niestety jednak on się sukcesywnie ścisza i z czasem jest coraz ciszej do następnego puknięcia itd.
    Karta robi te błędy w losowych momentach. Czasami działa cały dzień, a czasami jestem zmuszony przejść na integrę.
    1. sprawdzałem z innymi głośnikami, słuchawkami i jest ten sam problem
    2. sprawdziłem w drugim komputerze, problemu nie było, po przełączeniu do mojego komputera chodziła poprawnie
    3. najnowsze sterowniki zainstalowane
    4. zasilacz w komputerze mam nowy, więc to nie będzie kwestia zasilania
    Moja karta:
    Creative Sound Blaster Audigy SE SB0570
  • #2 18587651
    sosarek
    Ocena: 15545
    Jaki system i sterowniki?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18587663
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Stery Creativa pod nowe OS są zabugowane.
    Popraw kartę w slocie skoro:
    Jak długo?
    Model płyty gł podaj, ustawienia BIOS odnośnie PCI oraz 3-cią zakładkę CPU-Z.
  • #4 18587737
    genuine486
    Ocena: 59
    Windows 10, sterowniki oryginalne Creative 5.12.1.2017
    To może być dobry trop, bo dzisiaj była niewykrywalna przez system. Zmieniłem slot i działa od samego początku do teraz.
    ASUS M4N68T-M-LE-V2
    Jakie ustawienia odnośnie PCI masz na myśli? Nigdy nie było nic przestawiane, BIOS jest na ustawieniach fabrycznych ze zmienioną kolejnością bootowania. To wszystko.
  • #5 18587989
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Yup. ja jeszcze puszczałem masę z obudowy do jacka karty dla pewności (taki świr).
    Stery możesz próbować od Daniela.K. Mogą byś fajne opcje.
    BIOS aktualny.
    Sprawdź wizualny stan czubków kondensatorów elektrolitycznych na płycie, czy nie są wybrzuszone, spuchnięte, i podaj.
    ps. Co ta szyna PCIe taka wąska?
  • #6 18588126
    genuine486
    Ocena: 59
    Ja mam przerwaną pętlę masy bo robiły mi się brumy sieciowe na wzmacniaczu, za to pokażę moje małe rozwiązanie techniczne jak podłączyć wzmacniacz przez cinch bez przejściówki jack-cinch
    Dlaczego tak? A dlaczego nie? Od razu dodam, że to nie ma znaczenia, i wymienione wcześniej problemy występują również na wyjściu jack na drugich głośnikach
    Właśnie obniżyłem do sterowników creative z 2016 i gra..
    Właśnie uruchomiłem kompa w pająku, i niestety wszystko wygląda dobrze
    Tak samo na karcie dźwiękowej, nie widzę żadnych podejrzanych kondensatorków, karta również nie grzeje się w żadnym miejscu
    Nie mam pojęcia, może to wina karty graficznej albo płyty?
  • #7 18588252
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Czyli problem w temacie rozwiązany?
    Coś jest nie tak. Mam nadzieję, że karta sprawna.
    Czym zasilasz? PSU jaki?
  • #8 18588974
    genuine486
    Ocena: 59
    Karta GT 1030, kupiona w lipcu zeszłego roku. Zasilacz Thermaltake 350W kupiony w lutym tego roku
  • #9 18590473
    winmap
    Ocena: 755
    Wygląda to na zawarcie skoro dzieje się tak losowo.
  • #10 18592195
    genuine486
    Ocena: 59
    Od wczoraj jak rozebrałem komputer i połączyłem w pająka, i złożyłem ponownie, problem minął. Mimo to mam obawy, że znów stanie się to samo. Masz pomysł, gdzie może być zwarcie? Układ regulacji napięcia np?
  • #11 18634930
    winmap
    Ocena: 755
    Cała skrzynia do sprawdzenia.. Tego Ci nie powiem. Może właśnie po tym ponownym składaniu usunales zwarte styki, kable czy inne. Ale To może nie być bezpieczne. Zależy co tam się stykało.
Użytkownik zgłasza problem z kartą dźwiękową Creative Audigy SE SB0570, która po uruchomieniu komputera generuje cichy dźwięk, przester i szumy. Po około 30-40 minutach dźwięk poprawia się, ale z czasem znów cichnie. Problemy występują niezależnie od używanych głośników i słuchawek, a karta działa poprawnie w innym komputerze. Użytkownik zainstalował najnowsze sterowniki, a zasilacz jest nowy. Po zmianie slotu karty dźwiękowej problem częściowo ustąpił. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień BIOS, kondensatorów na płycie głównej oraz ewentualnych zwarć w systemie. Po rozebraniu i ponownym złożeniu komputera problem zniknął, ale użytkownik ma obawy, że może się powtórzyć.
