scalak mono+zasilacz +trafo + zwrotnica + wzmacnaicz? jak ?
ziemniaktda 11 Paź 2006 00:27 1572 4
  • #1 3105493
    ziemniaktda
    Ocena: 5
    metoda dedukcji doszedlem do wniosku ze musze sobie polutowac wzmacniacz do mojego subwoofera. Mam watpliwosci pewne w tym jak to wszystko poalczyc tak zeby tio gralo... bede po kolei wymieniac elementy ktory po kolei bede chcial polaczyc a wy mi napiszcie czy dobra kolejnosc, bo sam ja wymyslilem ...
    -zacznijmy moze os gniazdka :P z gniazdka wychodzi ladny kabelek ktory lacze
    -z transformatorem [http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/_img_.asp?i=/sklep/foto/327max_jpg&los=0,7925113]
    -z transforamtora pociagne kabelek do zasilacza symetrycznego
    [http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/_img_.asp?i=/sklep/foto/88max_jpg&los=0,6542186]
    -teraz ciagne dalej kabelek do ukladuy wzmacnaicz tda 7294
    [http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/_img_.asp?i=/sklep/foto/358max_jpg&los=0,3382137]
    - teraz z plytki wzmacnaicza prowadze kabelek i po drodze mam zwrotnice ktora juz mam w moim subie pasywnym tylko nie wiem czy ona sie nadaje
    -w miedzyczasie do plytki wzmacniacza ten musze pociagnac kabalek z sygnalem audio ktory miestety ale musze podlaczyc jakos do wzmacnaicza kenwood ka-57 (ktory chodzi z 2 kolumnami, a ja chce to tak podlaczyc aby za pomoca potencjometru w tymze wzmacniaczu regulowac glosnosc i suba i kolumn , ale o tym pozniej moze ,,,
    teraz jeszcze mam pytania
    1) czy dobrze mysle ?
    2) jak dopasuje glosnosc subwoofera wzgledem kolumn ? muse gdzies na tym ukladziku tda7294 wlutowac jakis potencjometr ??
    3) czy nie lepiej byloby wyrzucic moja zwrotnice i zamiast jej kupic
    [http://www.nordelektronikplus.pl/sklep/_img_.asp?i=/sklep/foto/81max_jpg&los=0,1698104]
    taki aktywny fuiltr do subwoofera i wtedy bede mogl regulowac tez jakies tam pasmo .. czy tez moja zwrotnica jest wystarczajaca a moje wiedza za mala zeby sie bawic w takie regulacje ...
    WKLAJAM OPIS TEGO FILTRA PONIZEJ
    NE125 AKTYWNY FILTR DO SUBWOOFERA
    Układ będzie działać z dowolnym wzmacniaczem mocy niekoniecznie o dobrych parametrach (pasmo przenoszenia bardzo zawężone). Filtr NE125 ze wzmacniaczem mocy przeznaczony jest do budowy subwoofera (kanału niskotonowego). Pasmo przepustowe filtra zawiera się w zakresie od ok. 10Hz (dolne) do 80 - 250 Hz (w górnym paśmie zakres zmian częstotliwości filtra regulowany potencjometrem). Stromość filtru jest wręcz niewskazana ze względu na powstanie ,,dziury" akustycznej powyżej 250Hz. Zasilanie z napięcia zasilającego wzmacniacz końcowy (symetryczne). Napięcie zasilania max +/-38VDC Wymiary płytki - 80 x 50mm
    4) jest jeszcze taka opcja zeby nie polaczac tego subwoofera ze wzmacniaczem (tym od 2 kolumn) tylko polaczyc bezposrednio do wyjscia na subwoofer w sund blasterze live i wtedy pewnie rowniez bedzie czysciej gralo ...
    to narazie by bylo na tyle ... z gory wielie dzieki
  • #2 3105578
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Po pierwsze to zastosowanie symetrycznego zasilacza nie ma sensu jeśli samo trafo nie da symetrycznych napięć.
    Po drugie Twój kenwood zapewne ma wyjście na nagrywanie i z niego mozesz wziąsc sygnał do suba
    Po trzecie, lepiej dać filtr aktywny ( nie wgłębiam sie w szczegóły)
    Regulacja głośności jest banalnie prosta, na elce było to wałkowane tysiąc razy musisz poszukać !!
    Nie przeglądałem linków które podałeś, są zrobione tak ze trzeba je kopiowac itp. (popraw to).
  • #3 3106167
    gier85
    Ocena: 2
    Jeśli chcesz podłaczyć suba pod wyjścia głośnikowe w ampli to uzyj rezystorów, np dwóch po 600 Ohm (ja mam 200Ohm, ale jeśli słuchasz głośno muzyki na kolumnach to weź więcej lub potencjometry zamiast rezystorów), czyli łaczysz dwa rezystory z jednej strony i tu podłaczasz + do suba, a z drugiej strony każdy rezystor podłączasz do + Lewego i Prawego wyjścia wzmacniacza. Wtedy sygnał najlepiej puścić na uktywny filtr a potem na TDA, naprawde warto kupić taki filtr, jeśli nie masz to zdecydowanie lepiej będzie jak podłaczysz do wyjścia na sub w karcie dzwiękowej, uzyskasz podobny efekt, jeśli chcesz żeby sub grał jak sub
    PS. Jak wklejasz link, kliknij najpierw guzik URL, po wklejeniu linka jeszcze raz, to ułatwia wszystkim życie[/url]
  • #4 3107320
    ziemniaktda
    Ocena: 5
    to jest chyba symetryczy trafo zreszta taki polecaja na stronie norelektronika a mianowicie TRANSFORMATOR TTS 150/Z 230/2X24V
    to chyba moja wina ze mnie zle zrozumieliscei bo napisalem ze ciagne kabalek z powineine napisac ze z trafo ciagne KABELKI ....
    na zdjeciu z tego trafa wychodza 4 przewodu a to chyba dobrze ?
    Co do tygo potencjometru to szuaklem ale wszedzi pisza cos o jakis ukladach i o przewzmacniaczach ,,, :/ znalezlem jedna wypowiedz w ktorej wyczytalem ze
    "Dajesz jedną końcówkę potencjometru na masę.
    Na drugą końcówkę podajesz sygnał wejściowy.
    Suwak potencjometru łączysz z wejściem tego wzmacniacza.
    Schematu chyba nie muszę Ci rysować ??? "
    ale nie do konca to rozumiem , chodzi o to ze ten potencjometr mam zamontowac na tym kabelku ktory wychodzi z powiedzmy karty muzycznej jeszcze przed scalakiem
  • #5 3109888
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Dokładnie tak masz włączyć - pomiędzy komputerem, a wzmacniaczem.
    Tylko nie pomyl końcówek potencjometru, bo nie zadziała tak jak powinno.
    Najlepiej kup potencjometr obrotowy i podłącz tak:
    parząc od strony ośki:
    Lewa noga do masy, środkowa na wejscie wzmacniacza, prawa do komputera.
