Grzejnik elektryczny 2000W - bezpiecznik 16A wyłącza się, co robić?
royalex 11 Paź 2006 19:54 8650 9
  • #1 3107701
    royalex
    Ocena: 13
    Kupilem grzejnik elektryczny ktory ma moc 2000W, podlaczylem go pod wlacznik taki jak np. do zyrandola i podpialem do puszki. Teraz gdy chce wlaczyc to wyskakuje mi bezpiecznik w skrzynce napisane ze ma 16A. W instrukcji po angielsku napisane jest ze moga wystepowac takie problemy i powinienem zastosowac "SLOW-BLOW C-FUSE" ale co to jest i gdzie to zalozyc? A moze to wina wlacznika?
  • #3 3107834
    royalex
    Ocena: 13
    Ale na wlaczniku jest napisane Max 2300W - ten tez sie moze spalic?
    Co do bezpiecznika - to gdzie go powinienem zalozy w skrzynce zamiast tego co jest?
    Szukalem czegos o tym bezpieczniku S191C16 i nic nie ma. Gdzie to mozna dostac?
  • #5 3108809
    robokop
    Ocena: 6368
    W zeszłym tygodniu bez problemu udało mi się kupić S 191c25 , tak że jeszcze i z S191 nie ma problemu.
  • #6 3109564
    royalex
    Ocena: 13
    Powinienem zamienic ten wylacznik ze skrzynki glownej na ten s191 czy dac go gdzies przed grzejnikiem?
    Jaki najlepiej zalozyc do grzejnika 2000W 16A czy 25A?
    Ktory najlepiej wybrac s191 czy s311 czy to jest to samo?
  • #7 3109635
    Błażej
    Ocena: 3625
    Z całym szacunkiem royalex, ale nie masz o tym zielonego pojęcia. Lepiej zleć tą przeróbkę jakiemuś elektrykowi, bo szkód narobisz.
    Bezpieczniki należy wymienić, a nie wpinać w szereg. Bo co ci da założenie wolniejszego jak szybszy i tak zostanie w obwodzie?
    Poza tym wyłącznik do oświetlenia ma zdecydowanie za małą obciążalność, by załączać nim taki grzejnik.
    Jak myślisz, dlaczego na przewodach do grzejników, tosterów i innych tego typu urządzeń z grzałkami nie ma na przewodzie zasilającym jakiegoś pstryczka?
  • #8 3109682
    royalex
    Ocena: 13
    No dobra skoro wyłącznik do oświetlenia nie wytrzyma to co mozna zrobic zeby grzejnik był jakoś wlaczany? Oprocz włożenia wtyczki do gniazdka :D
    Błażej
    Ocena: 3625
    Założyć wyłącznik dwubiegunowy, o odpowiedniej obciążalności styków.
  • #10 3110142
    royalex
    Ocena: 13
    Wielkie dzieki wszystkim za odpowiedzi.
✨ Podłączenie grzejnika elektrycznego o mocy 2000W do wyłącznika przeznaczonego do oświetlenia powoduje wyzwalanie bezpiecznika 16A w rozdzielnicy. Problem wynika z niewystarczającej obciążalności i charakterystyki wyłącznika oraz zastosowanego bezpiecznika. Zaleca się wymianę bezpiecznika na zwłoczny (slow-blow) o charakterystyce C, np. S191C16, który jest dostępny w sklepach elektrycznych. Nowsze modele bezpieczników to S301 lub S311. Wyłącznik do oświetlenia nie jest przystosowany do obciążeń grzejnika i może ulec uszkodzeniu. Do bezpiecznego załączania grzejnika należy zastosować wyłącznik dwubiegunowy o odpowiedniej obciążalności styków. Bezpiecznik powinien być zamontowany w rozdzielnicy głównej, zastępując obecny, a nie wpięty szeregowo. Zaleca się konsultację z elektrykiem przy modyfikacji instalacji.
