Peugeot 405 1.6 '94 - nadmierne spalanie i czas wtrysku 954682ms! Co robić?
trabicek 13 Paź 2006 12:40 2980 11
  • #1 3112515
    trabicek
    Ocena: 41
    Witam. Mam problem.
    Peugeot 405 1.6 '94 jednopunktowy wtrysk, system marelli G5.
    Samochód pali ok 18l/100km!. Na wolnych obrotach jest zalewany, aż nierównomiernie pracuje!. Po diagnostyce na KTS zero błędów, sonda ok, regulator biegu jałowego ok, itd.
    Jedyne co zauważyłem to wartość rzeczywista czasu wtrysku wynosi 954682m.s!!!!! a powinna 2,5ms. Po zdjęciu pokrywy wtrysku widać że on dosłownie leje paliwo.
    Niepokoi mnie również to że patrząc na wtrysk od strony chłodnicy jest wystająca rurka którą zasysane jest powietrze, jak ją przytkam to samochód gaśnie.
    Proszę o pomoc.
  • #2 3112723
  • #3 3114844
    zbyniuś
    Ocena: 419
    A czujnik temperatury?
  • #4 3115064
    trabicek
    Ocena: 41
    Czujnik temp. pokazuje prawidłowe wskazania. Spróbuje wymienić wtryskiwacz, zobaczymy co będzie.
  • #5 3115445
  • #6 3115743
    trabicek
    Ocena: 41
    elektrit napisał:
    Masz najprawdopodobniej uszkodzony driver wtryskiwacza
    Jakbyś mógł jaśniej, bo nie bardzo wiem co mam wymienić: sterownik G5, czy wtryskiwacz?
    THX
  • #7 3122239
    trabicek
    Ocena: 41
    Wymiana wrysykiwacza nie pomogła :cry:
    Co robić dalej??????
    Wymieniłem komputer i dalej lipa.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #8 3123973
    jacZek
    Ocena: 69
    Przerabiałem podobny przypadek 405 samochód zalewał się i przepalał
    usterka okazał się czujnik MAP po wymianie usterka ustąpiła.
  • #10 3128280
    trabicek
    Ocena: 41
    Wymieniłem MAP sensor i problem zniknął, lecz pojawił się następny: pływają mu obroty w zakresie od 1600 do 2000. Jak odłącze MAP sensor to ustają. Myślałem że to on jest winny więc wymieniłem go na inny ale dalej to samo :|
    Jakieś sugestie????
    Z góry dzięki.
  • #12 3128401
    trabicek
    Ocena: 41
    Rzeczywiście ta nieszczęsna rurka powodowała takie falowanie, zatkałem ją i wszystko wróciło do normy.
    @elektrit
    Czy można nie zakładać tego elektrozaworu? Jeśli jednak musi być to prosiłbym o dokładną jego nazwę. Nie mam tam żadnej wiązki do której by go można było podłączyć. Dzięki
✨ Peugeot 405 1.6 z 1994 roku z jednopunktowym wtryskiem i systemem Marelli G5 miał problem z nadmiernym spalaniem około 18l/100km oraz bardzo długim czasem wtrysku (954682 ms zamiast około 2,5 ms). Diagnostyka KTS nie wykazała błędów, sonda lambda i regulator biegu jałowego działały prawidłowo. Wtryskiwacz był uszkodzony i lał paliwo, jednak jego wymiana oraz wymiana sterownika G5 nie rozwiązały problemu. Wskazano na możliwą usterkę drivera wtryskiwacza oraz awarie czujnika MAP, który jest często zawodny w systemach Marelli. Po wymianie czujnika MAP problem z nadmiernym spalaniem ustąpił, lecz pojawiły się niestabilne obroty silnika (1600-2000 obr./min), które ustawały po odłączeniu czujnika MAP. Dodatkowo zauważono, że rurka zasysająca powietrze przy wtrysku, powiązana z elektrozaworem, powodowała falowanie obrotów – jej zatkanie ustabilizowało pracę silnika. Zalecane jest sprawdzenie szczelności przewodów podciśnienia oraz prawidłowej pracy elektrozaworu podłączonego do tej rurki.
