Schemat budowy prostego lasera z diody laserowej z breloczka – jak podłączyć?
bartekk09 16 Paź 2006 13:59 7219 7
  • #1 3122229
    bartekk09
    proszę o prosty schemat laserur z breloczków laserowych
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
  • #2 3122265
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6162
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Optoelektronika i Efekty Wizualne
  • #3 3122788
    VC
    Ocena: 10
    To chyba nie jest laser, tylko normalna dioda. Laser to potoczna nazwa tego "wynalazku" :P.
    A schemat jest banalny, bateria (albo jedna, albo kilka, tak żeby uzyskać odpowiednie napięcie), dioda led (o kolorze wybranym).
    Przydatna Tabela:
    A jedna taka malutka bateria, ma o ile mnie pamiec nie myli 1,3 Volt'a.
    Cos takiego naszkicowalem:
  • #4 3122864
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    A dlaczego diody LED?
    W tanich wskaźnikach laserowych(po 5zł na bazarach) są diody laserowe.
    Poza tym trzeba rezystora ograniczającego prąd.
  • #5 3122990
    oj
    Ocena: 480
    Teraz te lasery ( po 2zł) do niczego się nie nadają. W środku i na zewątrz 100% plastku.
  • #6 3126059
    qrdel
    Ocena: 70
    Gratuluję pomysłów.
    Do czego niby ma się przydać ta tabelka?
    I to jeszcze z bezsensownym (w świetle pytania) schematem?
    We wskaźnikach bazarowych zdecydowanie znajdują się diody laserowe. Najprościej to stwierdzić obserwując zbieżność wiązki.
    No znajdźcie mi diodę LED z taką zbieżnością.
    Typowo dioda zasilana jest przez specjalizowany układ scalony. Teraz to pewnie ruski albo chiński, o typ nie pytajcie. W obudowie diody laserowej zintegrowana jest fotodioda. Sygnał z fotodiody pozwala kontrolować moc generowaną. Dioda laserowa potrafi nagle pobrać zbyt duży prąd (i się spalić) jak się jej nie kontroluje. Do układu dołączany jest jeden opornik zadający poziom prądu płynącego przez diodę. No i oczywiście zasilanie.
    W przypadku demontowania wskaźnika proponuję zachować diodę i układ regulacyjny w komplecie.
    Istotne jest jeszcze chłodzenie diody. Zwykle diody były montowane w pewnym rodzaju radiatora.
  • #7 3126301
    pukury
    Ocena: 192
    witam !! na allegro można kupić - dość tanio celownki laserowe , są one w dość przyzwoitej obudowie . " moc " oczywiście naprawdę nie znana , pewnie taka jak wskaźników z bazaru . pozdrawiam !!
  • #8 3137682
    Wdaer
    niedawno na alegro widziałem wzkażnik laserowy (promień lasera o kolorze zielonym) , który miał zasięg na 9 kilometrów !!!!!!!!!!!!!!!
✨ Dyskusja dotyczy prostego schematu budowy lasera z diody laserowej pochodzącej z breloczka laserowego. Wskazano, że wiele tanich wskaźników laserowych zawiera faktyczne diody laserowe, a nie diody LED, co można rozpoznać po zbieżności wiązki światła. Do zasilania stosuje się baterie o napięciu około 1,3 V, a w układzie konieczne jest zastosowanie rezystora ograniczającego prąd, aby zapobiec uszkodzeniu diody laserowej. W diodach laserowych często zintegrowany jest układ scalony z fotodiodą do kontroli mocy i zabezpieczenia przed nadmiernym prądem. Zaleca się zachowanie oryginalnego układu regulacyjnego oraz radiatora dla odpowiedniego chłodzenia diody. W sprzedaży dostępne są celowniki laserowe w przystępnych cenach, choć ich rzeczywista moc jest często nieznana. Wspomniano także o wskaźnikach laserowych o zasięgu do 9 km, dostępnych na aukcjach internetowych.
