Jak wpisać kod 9831 w radiu GRUNDIG SC 303 z klawiaturą 6-cyfrową?
Rambool 16 Paź 2006 19:49 2162 9
  • #1 3123419
    Rambool
    Ocena: 2
    witam,
    mam dziwne pytanko a dokładniej mam radio GRUNDIG SC 303 i kod także :/ kod jest 9831 ale klawiaturka jest tylko z sześcioma cyframi wiec jak mam wpisac dziewiatke i ósemkę?
  • #2 3123440
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Kod wpisuje się poprzez kilkakrotne przyciśnięcie konkretnego przycisku:
    1 cyfra-przycisk 1
    2 cyfra- przycisk 2
    3 cyfra-przycisk 3
    4 cyfra-przycisk 4
    Czyli tyle razy przyciskasz przycisk 1 aż pojawi się 9, następnie tyle razy przyciskasz przycisk 2 aż pojawi się 98 itd. Pozdrawiam.
  • #3 3123470
    Rambool
    Ocena: 2
    czyli włanczam radio tym pokrętełkiem wciskam:
    9 razy 1
    8 razy 2
    3 razy 3
    1 raz 4
    i co potem ma sie samo właczyć? nie mam do niego wyświetlacza niestety i nie widze co się dzieje (gdzie można go kupić i za ile?(wyświetlacz))
  • #4 3123481
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    W ciemno trudno będzie Ci wpisać kod. Zatwierdzasz AS. Koszt wyswietlacza ok 50pln
  • #5 3123489
    Rambool
    Ocena: 2
    ale jak mam to zrobić? włączyć tylko czy jeszcze nacisnąć AS kod i AS?
    (gdzie moge kupić wyświetlacz?)
    mjars
    Ocena: 92
    włanczasz radyjko
    10 razy 1
    9 razy 2
    4 razy 3
    2 razy 4
    zatwierdzasz AS,klawisze wciskaj zdecydowanie gdyż mogą słabo kontaktować gumki pod klawiszami, po naciśnięciu klawisza np.1 pierwszą cyfrą będzie 0 ,dlatego aby wprowadzić 9 należy wcisnąć klawisz 1 -10razy,jeżeli uda ci się uruchomić radyjko to powtórz procedurę wpisywania kodu (przy włanczaniu radyjka przytrzymaj AS) a radyjko będzie śmigało bez kodu
    pozd.
  • #7 3123713
    Rambool
    Ocena: 2
    i tak własnie robie niestety nie działa :/
    jeszcze jakieś pomysły?
  • #8 3124445
    SlaweK
    Ocena: 914
    Tak, poszukać znajomego z Oplem. Inaczej to pytania do jasnowidza bo nie wiesz co robi radio.
    SławeK
  • #9 3124906
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    masz radio zablokowane po wpisywaniu złych kodów--najlepiej podłącz pod wyświetlacz będziesz wszystko widział--jeżeli nie masz- załącz radio na kilka godzin powinno się odblokować i wtedy wpisz kod--jeżeli nie przyjmie to masz zły kod....
    pozdrawiam******
  • #10 3132122
    tzok
    Ocena: 6565
    Musisz wcisnąć i przytrzymać AS aż usłyszysz BEEP i pamiętaj, że liczysz od 0 (już to ktoś pisał).
W dyskusji poruszono problem wpisywania kodu zabezpieczającego 9831 w radiu GRUNDIG SC 303 wyposażonym w 6-cyfrową klawiaturę, gdzie każda cyfra kodu jest wprowadzana przez wielokrotne naciskanie odpowiedniego przycisku (np. 9 to 10-krotne naciśnięcie przycisku 1, 8 to 9-krotne naciśnięcie przycisku 2 itd.). Wprowadzenie kodu wymaga zatwierdzenia klawiszem AS, który należy przytrzymać aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego (BEEP). Brak wyświetlacza utrudnia kontrolę poprawności wpisywania, dlatego zaleca się podłączenie dedykowanego wyświetlacza (koszt około 50 PLN). W przypadku wielokrotnego błędnego wpisania kodu radio może się zablokować, a odblokowanie następuje po kilku godzinach pracy urządzenia bez kodu. Alternatywnie, przytrzymanie klawisza AS podczas włączania radia może umożliwić pominięcie kodu. Wskazano również, że pierwsze naciśnięcie przycisku odpowiada cyfrze 0, co wymaga odpowiedniego przeliczenia liczby naciśnięć. Brak wyświetlacza i specyfika klawiatury powodują trudności w prawidłowym wprowadzeniu kodu, co wymaga precyzyjnego i zdecydowanego naciskania klawiszy.
