Moduł G 12661 H!? Co to za moduł? Gdzie mogę znaleźć schemat?
uczeszsie 16 Paź 2006 23:38 3195 13
  • #1 3124320
    uczeszsie
    Witam . Czy ktos wie co to jest za moduł , z czym to sie je i skad sciagnac schemat !?!? Jest to moduł zamontowany w audi a3 , sterował tylko alarmem , pełna nazwa tego badziewia ( z naklejki) - G 129661 H CEPT LPD-D . Problem polega na tym , ze chcialbym miec w aucie centralny zamek , nie stać mnie na pompke centralnego zamka , wiec zakupilem cos takiego : http://www.exus.pl/products,product,37 ,
    teoretycznie jest mozliwosc połaczenia tych dwoch modułów razem ( podobno) , zebym nie musial nosic dwóch pilotów ( centralny zamek + alarm) . Problem polega równiez na tym , ze sam modul od zamka centralnego zamyka drzwi po 30 s. Masło maślane , moze ktoś jest w stanie pomóc , bo jestem w tym temacie raczej zielony !!!! Mile widziana pomoc na terenie warszawy , zapłace za ogarnięcie tego burdelu.
    Poniżej zalaczylem kilka zdjec modułu , może to pomoże :)
    1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7dc2435b4319356.html
    2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c99b22437d66cfd4.html
    3 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd7e67c673d72afe.html
    4 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22615439489fa19a.html
    5 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90a7db0a108d86fd.html
    6 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/813c458c65417636.html
    pozdr.
  • #2 3124366
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Może jeszcze raz bo czytam i czytam i..... i nic nie kumam z tego.Jak się drzwi zamykają to masz zamek.Nie no nie rozumiem czego chcesz.Może ktoś inny tą zagadkę enigmy rozszyfruje. 8-O
    a może było coś w tym stylu :ganja:
  • #3 3124380
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Szczerze powiem, że też nie rozumiem... Masz alarm i zamyka drzwi po 30 sekundach?
    Aaaa, nie to moduł zamyka...
    Jeżeli jest alarm, to po co kupowałeś sterownik na pilota, a nie zwykły sterownik typu ST111?
  • #4 3124407
    uczeszsie
    Spróbuje jeszcze raz :) sąto dwie różne bajki , pierwsza : w a3 zamek centralny jest pneumatyczny , u mnie brak pompki zamka centralnego ktora odpowiada za zamykanie i otwieranie tych drzwi , jest sam moduł alarmu , to czarne , ze zdjęć . To był sam alarm , syrena itd . drzwi sie nie zamykaly i nie otwierały.
    Zeby obejsc calą ta pompke zamontowalem te siłowniki i podlaczylem ten nowy moduł ( http://www.exus.pl/products,product,37 ,
    ) , generalnie jest ok , drzwi zamykaja sie i otwieraja , ( alarm dziala sobie niezaleznie z drugiego pilota) . Pierwszy problem - ten nowy moduł zamyka drzwi samoczynnie po 30 sekundach . Kolejny - docelowo chcialbym zeby to wszystko chodzilo pod jednego pilota , alarm + centr. zamek . heh , nie wiem , moze udalo mi sie to jakos wyjasnic :)
    Generalnie chodzi mi o to , czy da sie podlaczyc ten moduł od centralnego zamka pod moduł od alarmu :)
  • #5 3124413
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    W tej czteropinowej kostce z boku są chyba przewody do sterowania zamka masą, zielony i czerwony. Jeżeli tak, to podepnij je do białego i brązowego w sterowniku exusa.
    Ale sprawdź najpierw wszystko miernikiem!
  • #6 3124417
    uczeszsie
    oo , moze ktos wreszcie zrocumiał te moje wypociny :)
  • #7 3124418
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nadal twierdzę, że kupno sterownika na pilota było niepotrzebne, wystarczył sam zamek centralny.
    Reszta to już jutro bo idę spać...
    O kurka! To jutro już dziś?
  • #8 3124419
    uczeszsie
    to czekam ... :)
    jezeli mowimy o tej samej kostce , z boku , to tam ida cztery przewody , dwa niebieskie i dwa zielone , z tego co sprawdzalem , to dwa idądo masy , a pozostale dwa nie mam pojecia !
  • #9 3124492
    Zmacio
    Ocena: 114
    Z tego co widzę to masz starą centralę alarmowa Pythona i zakupiłeś i zamontowałeś moduł z. c. Exus'a. Na bocznej kostce (6 pinów) masz przekaźniki od sterowania z. c. Tą część możesz podłączyć pod te siłowniki, które domontowałeś, lub ktoś ci domontował w celu sterowania zamkami. Masz w tym momencie pilota, który ma 3 przyciski (Python) i pilota od Exus'a (2 przyciski jak na zdjęciu). Chcesz sterować pilotem nr 1, czy nr 2?
  • #10 3124885
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Te dwa co nie masz pojęcia podłącz do białego i brązowego w sterowniku Exusa, odcinając je oczywiście od instalacji samochodu. (Zmacio, popraw mnie jeżeli się mylę z tymi wyprowadzeniami z alarmu, nie mam do niego schematu)
    Możesz również odciąć zielony i niebieski od sterownika Exusa i podpiąć pod alarm (tu znów musi pomóc Zmacio, bo nie mam schematu). Wtedy zostanie ci sterownik Exusa, który możesz korzystnie sprzedać jakiemuś znajomemu ;)
  • #11 3125812
    uczeszsie
    wielkie dzieki za pomoc , zaraz ide do samochodu kombinowac , moze wedlug tego co napisaliscie cos z tego wyjdzie !!
    aa , jeszzce jedno , sprawdzalem miernikiem ta kostke boczna szesciopinową i tam nie idzie zadne napiecie , nawet w momencie kiedy zalaczam i wylaczam alarm , czy to prawidlowe !?!? wedlug mnie skoro nie ma napiecia to jak to ma sterowac silownikami !?!? nie wiem ,moze ja cos zle kombinuje !
  • #12 3125912
    Zmacio
    Ocena: 114
    Renqien ma rację. Podłącz tak jak napisał. Jeśli byś chciał zrezygnować z tej centralki Exusa, to możesz sterować siłownikami bezpośrednio z tego alarmu. Zamieszczam schemacik od alarmu Boxer. Generalnie jest to to samo co Python. Tylko wówczas stracisz możliwość sterowania z wkładki. Ale coś, za coś. Albo masz plątaninę kabli, albo brak sterowania z klucza. Wybór należy do ciebie.
    • central.pdf (15.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3129721
    uczeszsie
    zrobione , stary moduł wywalony , nic w nim praktycznie nie dzialalo , zamontowany exus i wszystko gra :) dzięki wielkie !!
  • #14 8405625
    SKS_Firefox
    hallo
    moze mi ktos powiedzec gdze ja tom anlage G12661H kupic moge.
    dzenkuje za otpowiedzi.
✨ Dyskusja dotyczy modułu alarmowego oznaczonego jako G 129661 H CEPT LPD-D zamontowanego w Audi A3, który sterował jedynie alarmem, bez funkcji centralnego zamka pneumatycznego, gdyż brakowało pompki zamka centralnego. Użytkownik zakupił dodatkowy moduł centralnego zamka firmy Exus (model dostępny pod adresem http://www.exus.pl/products,product,37), który steruje siłownikami zamka, jednak moduł ten samoczynnie zamyka drzwi po 30 sekundach. Celem było połączenie obu modułów (alarmu i centralnego zamka) tak, aby działały pod jednym pilotem, eliminując konieczność używania dwóch osobnych pilotów. W dyskusji poruszono kwestie podłączenia przewodów sterujących zamkiem z modułu alarmowego do modułu Exus, wskazując na konieczność pomiarów miernikiem i odpowiedniego odcięcia oraz podłączenia przewodów masy i sygnałów sterujących. Zasugerowano możliwość rezygnacji ze starego modułu alarmowego na rzecz samego modułu Exus, co uprości instalację i zapewni pełną funkcjonalność centralnego zamka. Użytkownik potwierdził ostatecznie usunięcie starego modułu i poprawne działanie systemu z modułem Exus. Pojawiła się również krótka, niezwiązana prośba o informację, gdzie można kupić moduł G12661H.
