Jak zaprojektować kolumny z głośnikami STX i dobraną zwrotnicą?
cudak10 21 Paź 2006 17:50 1205 8
  • #1 3138966
    cudak10
    Ocena: 11
    Witam!!!
    Zamierzam wykonać kolumny na następujących głośnikach:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=15&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2
    Chciałbym umiescić ten głośnik 18cm od spodu obudowy , ewentualnie z boku( zależy mi na jak najmniejszej sciance przedniej.
    Ten głosnik 13cm tak zeby pracował jako nisko-średniotonowy.
    Bass-refleks z tyłu obudowy. Czy ktoś może mi pomóc w zaprojektowaniu obudowy z podaniem wymiarów i zwrotnicy??
    Z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 3139211
    tabaluszek
    Ocena: 22
    jak to nazwałes głosnik 13cm wywal go bo to tego zestawu to nie ma dla niego miejsca. Zrobisz w ten sposop w miare dobre monitory. Pozdrawiam
  • #3 3139268
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    olej ta trzynastke, bo ona jakosciowo niebardzo tutaj pasuje... gdn-18 sobie poradzi lepiej ze srednica niz ten marny picimencik. wysokotonowke pewniej jest zastosowac sc10n, z tego wzgledu, ze latwo dla niego o zwrotnice. ten gdwk stxa jest stosunkowo nowy i niestety niezbadany...
  • #4 3139335
    cudak10
    Ocena: 11
    Ta 13 naprawde jest taka słaba??
    Zależało mi na tym głośniku ze względu na wygląd kolumn.
  • #5 3139373
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    :D hahaah. To umiesc go jako trzeci glosnik, ale do niego nie przylutowuj kabelkow i umiesc w osobnej komorze od 18-tki :P
  • #6 3139428
    cudak10
    Ocena: 11
    OK. Przekonaliście mnie tylko do 18cm Wysokotonowy ten SC 10 N a może jakiś inny?? Jakie wymiary obudowy do tej 18??
    Projekt jakieś zwrotnicy??
  • #7 3139443
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    wszystko jest na elektrodzie w DIY jest pare konstrukcji na tym GDN 18-120
    czemu inny :?: 18-120 & SC10N to sprawdzony zestaw
  • #8 3140399
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    15 litrow dla 18-120 i strojenie miedzy 55, a 60hz, w zaleznosci od upodoban...
W dyskusji poruszono temat projektowania kolumn głośnikowych z wykorzystaniem głośników STX, w szczególności modelu GDN 18-120 jako nisko-średniotonowego oraz wysokotonowego SC10N. Użytkownicy odradzają stosowanie głośnika 13 cm ze względu na brak odpowiedniego miejsca i niską jakość w tym zestawie. Zalecane jest wykonanie kolumn typu monitory z bass-refleksem z tyłu, o objętości około 15 litrów i strojeniu bass-refleksu w zakresie 55-60 Hz. Zwrotnica powinna być dobrana do sprawdzonego zestawu GDN 18-120 i SC10N, co ułatwia konstrukcję i zapewnia dobre parametry akustyczne. Podano również linki do gotowych projektów i dyskusji na forach, gdzie można znaleźć szczegółowe wymiary obudowy oraz schematy zwrotnic dla tych głośników.
