Jaki powinien byc stosunek mocy miedzy WZMAK A GLOSNIK? ????
karolkarolkarol90098 08 Mar 2007 11:34 1779 10
  • #1 3656202
    czy blaupunkt tha 280 - 240 rms starczy do lanzara max12 500w rms bo mi sie wydaje ze raczej nie. Ile powinie miec wzmak do tego wlasnie glosnika ??? A moze kupic lanzara 2 cewkowego i wzmak np 2 x 170w rms ????(razem wtedy bedzie 340 rms) ? pomozcie pozdrawiam
  • #2 3656239
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zasada ogólna: wzmacniacz nie może być mocniejszy, od głośnika!
    Pamiętaj, że wzmacniacz jest źródłem napięcia, a głośnik jest odbiornikiem tego napięcia. Jeżeli źródło daje np. 100V, a odbiornik jest przystosowany do 50V, to odbiornik "szlag trafi"! Czy uważasz za rozsądne zasilanie żarówek 12V napieciem 24V?
    Przelicz sam, wzór jest prosty: U=√P*R, oto przykład: wzmacniacz ma np. 240W na 4Ω, to znaczy, że daje napięcie 31V RMS. Jeżeli głośnik ma 4Ω i 500W, to znaczy, że przystosowany jest do zasilania napięciem od 0 do 45V, czyli taki wzmacniacz go nie uszkodzi. Gdyby głośnik miał moc np. 170W na 4Ω, to dla niego maksymalne napięcie mogło by być tylko 26V, a puszczenie na niego 31V nie tylko może go uszkodzić, ale na dodatek cały nadmiar mocy zamienia się w zniekształcenia i ciepło (ewentualnie dym ...).
  • #3 3656369
    bpawel
    Ocena: 5
    To jest teoria, a praktyka jest taka, że moc wyjściową wzmacniacza można ograniczyć regulacją czułości wejścia wzmacniacza - wtedy wzmacniacz nie uszkodzi głośników a sam będzie pracował w bardziej komfortowych warunkach (mniejsze zniekształcenia, niższa temperatura) niż słaby wzmacniacz "wyżyłowany" do granic swojej wytrzymałości.
  • #4 3656403
    ige
    Ocena: 42
    teoria teoria....ja stosuje taka zasade ze wzmacniacz miec najlepiej mocniejszy z kilku wzgledow:
    -odpowiedni zapas mocy (zawsze wykozystamy nasz glosnik w 100% majac jeszcze zapas mocy)
    -dobra kontorla nad glosnikiem (wzmacniacz o mocy rownej,lub mniejszej niebedzie mial takiej kontroli nad glosnikiem jak mocniejszy,przez co mozemy zaobserwowac po tym ze przy wzmacniaczu dzialajacym na pelnej mocy glosnik lata jak szmata)
    -brak znieksztalcen przy maks wysterowaniu wzmacniacza (wzmacniacz o mocy mniejszej od glosnika przy koncu mocy wprowadza wiel znieksztalcej co jest owiel bardziej niebezpieczne dla cewki glosnika a szczegolnie wysokich tonow niz to ze podamy na glosnik wieksza moc)
    -wzmacniacz nigdy nie bedzie maks obciazony
    oczywiscie czlowiek nie zyje sama moca,i wplyw na calosc ma jeszcze kilka parametrow/czynnikow
  • #5 3656620
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Lanzar Max12 jednocewkowy ma 275rms mala poprawka dla zakladajacego ten temat :) pozdrawiam :)
  • #6 3656758
    to czy ten lanzar lepiej mi sie spisze niz jbl 200w rms???
  • #7 3656780
    cerwin
    Ocena: 7
    1cewkowy to taa,wieksza efektywnosc niz 2cewkowy. Moim zdaniem bedzie lepszy od jbl'a chociaz nie podales konkretnego modelu. Chyba,ze to gti:P
  • #8 3656813
    to jest jbl ds120
    skoro lanzar max 12 1000w max 500 w rms w rzeczywistosci ma 275w rms to ile ma lanzar max pro 124 d 1600w max i 800 w rms. ??
  • #9 3656936
    ige
    Ocena: 42
    pewnie podobna jak nei ta samoa cewki maja tej samej wielkosci
  • #10 3657133
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    to jest tylko reklamowe naciaganie wartosci przez firmy :) oni tylko troszke lepiej i łądniej go zabuduja i tym chca mu dodac mocy. Powiem tak mam 2 Lanzary Max12 jednocewkowe pod jednym wzmacniaczem 4kanalowym Lanzarem Vibe 431 i efekt jest totalnie zaciupisty niespodziewalem sie tego po tym ale ciesze sie ze wlasnie zainwestowalem w ten przetwornik. Wrazie czego udostepniam fotki z mojego suba na zyczenie :) podlaczenie i słoze pomoca pozdrawiam :)
  • #11 3657206
    ige
    Ocena: 42
    a ja bym woal jedna 15 i monoblock :D
✨ Podstawowa zasada doboru mocy wzmacniacza do głośnika mówi, że wzmacniacz nie powinien mieć mocy większej niż nominalna moc głośnika, aby nie uszkodzić przetwornika. Moc wzmacniacza można jednak regulować poprzez czułość wejścia, co pozwala na bezpieczną pracę i zmniejsza zniekształcenia. W praktyce często stosuje się wzmacniacz o mocy nieco większej niż moc głośnika, co zapewnia zapas mocy, lepszą kontrolę nad głośnikiem oraz mniejsze zniekształcenia przy maksymalnym wysterowaniu. Przykładowo, wzmacniacz 240W RMS na 4Ω generuje napięcie około 31V RMS, co jest bezpieczne dla głośnika 4Ω o mocy 500W RMS (maks. napięcie 45V). W dyskusji porównano głośniki Lanzar Max12 (około 275W RMS, jednocewkowy) z JBL DS120 (200W RMS, dwucewkowy), wskazując na wyższą efektywność i lepszą kontrolę głośnika jednocewkowego. Wartość mocy podawana przez producentów często jest zawyżona marketingowo. Użytkownicy polecają także rozważenie subwoofera 15" z monoblokiem dla lepszych efektów.
