Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji
kszumek 27 Paź 2006 20:15 12735 12
  • #1 3159738
    kszumek
    Ocena: 33
    jak w temacie interesuje mnie budowa szczegółowa palnika do plazmy
    jakies zdjęcia rysunki ???
    oraz transformatora jaka ma charakterystykę ???
    czy dało by się przewinąc z tiga lub migomatu do zastosowania w
    plazmie
    mam zepsuty tig z którego było by troche czesci
    widziałem dziś palniki firmowe i ceny są do całkiem do zaakceptowania
    jakie są realne szanse na zbudowanie generatora bo palnik można kupić
    pozdr
  • #2 3169822
    qset
    Ocena: 4
    O jaką plazmę chodzi (do spawania czy do cięcia)?
    Jeżeli do cięcia to trafo jest inne niż w TIG-u czy w MIG-MAG. Napięcie plazmy wynosi ok 80-150V w zależności od prądu - duży przekrój rdzenia. do zbudowania takiego zasilacza potrzebny jest jeszcze zapłonnik(ok 7 kV) dławiki do odseparowania go od reszty układu, rezystory dużej mocy dla ograniczenia prądu łuku pilotowego, trochę pneumatyki itd.
    Jak znajdę schemat to wrzucę go na forum.
    Nara!
  • #3 3170116
    kszumek
    Ocena: 33
    Chodzi mi o plazmę do cięcia a skoro już mowa to czym one się rużnią ?
    to ze napięcie jest większe to wiem ale raczej chodzi mi o charakterystyke trafo bo jak wiemy w migu jest inna w tigu i MMA jest inna
    schematy plazmy mam chodzi mi o niuanse techniczne których nie ma na schemacie
    chciałbym spróbować sił w zbudowaniu zasilacza plazmy bo głowice z przewodem można kupić mam troche częsci od tiga i miga min: zapłonnik elektrozawór diody trafo kondensatory dławiki przełączniki
    pozdr
  • #4 3170451
    lechoo
    Ocena: 545
    Znacznie prostszy jest prostownik do palnika ze stykową inicjacją łuku, nie potrzeba jonizatora i dławików separujących HV od elektroniki.
    Też interesuję się tym tematem (tylko że raczej w wykonaniu z inwerterem zamiast klasycznego ciężkiego trafo), ale narazie brakuje mi czasu na podjęcie wyzwania...
  • #5 4556713
    Dioda52
    Ocena: 313
    Wykonanie palnika w warunkach domowych to nie widze zadny szans.Budowa jest dosc skoplikowana bo sa male otwory dajace zawirowanie powietrza i wydmuch plazmy Transformator jest ze zwora magnetyczna .Napiecie wyprostowane jest okolo 320V na biegu jalowym a po zaczeciu ciecia ono spada w zaleznosci jakim palnikiem dysponujemy (jaki prad maksymalny dla danego palnika) , to zalezy od zwory magnetycznej
  • #6 4571675
    Dioda52
    Ocena: 313
    Wysylam jak jest zbudowany palnik do ciecia. Jest to ICE-50 lub ICE-70 produkcji Miller od plazmy Spectrum tm 500
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN2.jpg (61.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN3.jpg (79.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4571676
    Dioda52
    Ocena: 313
    Dla zainteresowanych zrobieniem plazmy wysylam schemat plazmy Spectrum tm 500
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji WGN4.jpg (103.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 6383451
    Dioda52
    Ocena: 313
    W zwiazku z zainteresowaniem budowa plazmy do ciecia, podaje wczesniejsze schematy tej samej plazmy, ktore szczegolnie pierwszy sie rozni wykonaniem HF. Uklad zaplonowy dziala na zasadzie transformatora Tesli. Jedno jest uzwojenie nawiniete grubym drutem o przekroju 3mm, a uzwojenie wtorne grubym drutem, ktore moze przepuscic max prad ciecia, oraz gdy jest uzwojenie trzecie drutem o srednicy 1mm. Wszystkie musza byc dobrze od siebie odizolowane i odporne na przebicie. Napiecia dochodza do 10-13KV. Kondensatorow wysokonapieciowch nie mozna laczyc z kilku niskonapieciowych, bo ktory jest najslabszy ten zostanie uszkodzony i potem poleca pozostale. Ja elektronike sam wykonalem nie wzorujac sie na tym schemacie, bo go wczesniej nie mialem. Jedynie trzeba pamietac o wszystkich zabezpieczeniach, jakie powinny sie znalezc w ukladzie.
    1. Wylacznik cisnieniowy, braku lub zbyt niskie cisnienie powietrza.
    2. Uklad szczelnosci palnika ( cisnieniowe nowe, lub zwora na kubku ceramicznym stare).
    3. Uklad wczesniejszego otwarcia gazu min 2-3 sek.
    4. Wlaczenie HF max na 10 sek, lub go wylaczenie wczesniejsze ukladem pradowym ( kontaktor ).
    5. Po wylaczeniu ciecia, podtrzymanie przeplywu gazu min 20 sek.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN5.jpg (513.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN6.jpg (366.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN7.jpg (617.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN8 palnik.jpg (364.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN9.jpg (351.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN10.jpg (380.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN11.jpg (350.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN12.jpg (588.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 6383455
    Dioda52
    Ocena: 313
    Nie zmiescily sie wszystkie schematy to wysylam w nastepnym poscie. Jesli beda pytania to postaram sie odpowiedziec.
    • GWN13 HF.jpg (479.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN14 schemat elektroniki A.jpg (408.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN15 schemat elektroniki B.jpg (364.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GWN16 wykaz elementow A.jpg (549.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GWN17 wykaz elementow B.jpg (527.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN18 plytka przekaznikow A.jpg (178.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN19 plytka przekaznikow B.jpg (279.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN20 schemat polaczen A.jpg (418.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa palnika i transformatora do plazmy - szczegóły i możliwości modyfikacji GWN21 schemat polaczen B.jpg (373.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 7401778
    farmer55
    mam pytanie co odpowiada w plazmie za jei moc igrubość cięcia
  • #11 7401979
    kszumek
    Ocena: 33
    za grubość cięcia odpowiada prąd płynący w łuku
    im więcej amper tym grubszy materiał można ciąć
    a żeby mieć więcej amper w łuku trzeba dać wyższe napięcie -proste nie :-)
  • #12 7404112
    farmer55
    czy z spawarki o stałym prądzie można zrobić plazme
  • #13 7405743
    kszumek
    Ocena: 33
    wprost nie zrobisz za niskie napięcie
    plazmy mają napięcie w granicach nawet 300V
    natomiast po przewinięciu wtórnego być może transformator się nada
    ponieważ charakterystyki są podobne
✨ Dyskusja dotyczy szczegółowej budowy palnika do plazmy tnącej oraz charakterystyki transformatora stosowanego w zasilaczach plazmowych. Palnik plazmowy do cięcia różni się konstrukcją od palników do spawania TIG i MIG, m.in. posiada małe otwory generujące zawirowanie powietrza i wydmuch plazmy. Transformator plazmowy ma duży przekrój rdzenia i napięcie wyjściowe rzędu 80-150 V (napięcie plazmy) lub około 320 V po wyprostowaniu na biegu jałowym, które spada podczas cięcia w zależności od prądu i konstrukcji zwory magnetycznej. Do zapłonu łuku potrzebny jest zapłonnik wysokiego napięcia (7-13 kV), często realizowany jako transformator Tesli z kilkoma uzwojeniami izolowanymi od siebie. W układzie stosuje się również dławiki, rezystory mocy, elektrozawory i elementy pneumatyczne. Prąd łuku decyduje o grubości ciętego materiału – im wyższy prąd, tym grubszy materiał można ciąć. Próby wykorzystania transformatorów z urządzeń TIG lub MIG są możliwe, ale wymagają przewinięcia wtórnego uzwojenia ze względu na różnice charakterystyk napięciowo-prądowych. Budowa palnika i zasilacza plazmowego w warunkach domowych jest skomplikowana, jednak schematy i przykłady konstrukcji, m.in. palników ICE-50, ICE-70 oraz zasilacza Spectrum TM 500 firmy Miller, zostały udostępnione. Wskazano na konieczność stosowania zabezpieczeń, takich jak wyłącznik ciśnieniowy i układ szczelności palnika.
