Wzmacniacz zakłócenia. Jak zlikwidować zakłócenia?
Marcinek84 28 Paź 2006 08:07 2630 9
  • #1 3160878
    Marcinek84
    podłączyłem wczoraj wzmacniacz niestety zakłucenia są straszne dopiro jak podgłosi sie więcej zakłucenia ustepują no a jak odpale silnik to w głośnikach słychać gwizd tak jak silnik chodzi koledzy co mam zrobić zeby to zlikwidowac
  • #2 3160927
    piotrkokot
    Ocena: 72
    witam musisz napisac konkretnie jaki masz sprzet bo napewno tu lezy przyczyna twoich problemow
  • #3 3160933
    wow
    Ocena: 182
    A kable jakie masz?? Jak je póściłeś?? Jeden obok drugiego?
  • #4 3160936
    Marcinek84
    koledzy to jest maluch wzmacniacz mam w bagażniku kabel zasilający idzie do aku a masa pod śrube do karoseri,m przewud remote idzie razem z kablem rca do radia i kable od głośników to wszystko idzie razem do środka auta.
    a coi do sprzętu to radio panasonic rd110 kaseta plus zmieniarka panasonic i wzmak soling 130rms
  • #5 3161205
    tiger1981
    Pusc kable rca i glosnikowe po jednej stronie auta a kable zasilajace po drugiej stronie auta. Jesli piski nadal beda pociagnij mase z aku. Zrob to i napisz co i jak... Pozdr
  • #6 3161333
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    mmm wydaje mi sie ze przelozenie kabli rca nic nieda masa od aku i bedzie good
  • #7 3161389
    Marcinek84
    koledzy ale zakłócenia są nawet wtedy gdy auto stoi nie odpalone wtedy te głośniki sie wychylają i jset takie walenie a jak podgłosze tak na 20 w radiu są takie zakłócenia jak przerywanie charczenie dudnienie podgłosze na wyższą moc jest dużo lepiej a zakłócenia nawet są w tweterach podłączonych do radia, w radiu jest opcja fad jeżeli ustawie na sam przód czyli twetery gra ok., jeżeli ustawie tył gra ok. jeżeli jest na równi czyli przód i tył nie jest ok.
    wow
    Ocena: 182
    A patrzyłeś na przewody RCA? Nie mają nigdzie nie wiem przebicia?? A spróbuj odczepić od masy kabel i pociągnąc do akumulatora! Lub sam wzmacniacz z tyłu podepnij pod jakis inny akumulatror tak na próbę aby zobaczyć gdzie szukać przyczyny! Czy we wzmacniaczu czy w radiu!
  • #9 3168015
    Marcinek84
    podłączył tak jak kazaliście kable zasilające lewą stroną auta, kable sygnałowe prawą i jaest ok zakłóceń nie ma ale mam jeszcze jeden problem, nie wiem czy to od tego ale pewnie tak jeżeli na wzmacniaczu podkręce pokrętło input na więcej niz połowe to głośniki zaczynają się wychylać w rytmie takiego pukaniaczy może to być spowodowane za cienkimi kablami zasilającymi i do wzmacniaczxa nie dochodzi wystarczająca ilość prądu. Bo na chwile obecną mam kable zasilające grubości 1mm czy jak zmienie na grube to bedzie lepiej.
    a jeszcze jednoi dlaczego wzmacniacz bez podłączonej masy tez gra???
  • #10 3168090
    sq8ju
    Ocena: 10
    Kable za cienkie. A gra, bo masę bierze z przewodów RCA.
Problemem są silne zakłócenia w systemie audio samochodowym z wzmacniaczem Soling 130 RMS, które nasilają się przy zwiększaniu głośności i uruchomieniu silnika, powodując gwizd i przerywanie dźwięku. Zakłócenia występują nawet przy wyłączonym silniku, a głośniki reagują wychyleniami i dudnieniem. System składa się z radia Panasonic RD110 z kasetą i zmieniarką oraz wzmacniacza w bagażniku. Kable zasilające (1 mm²) i masa są podłączone do akumulatora i karoserii, a przewody sygnałowe RCA i głośnikowe biegną razem z kablem remote do radia. Rozwiązaniem okazało się rozdzielenie kabli zasilających i sygnałowych na przeciwległe strony auta, co wyeliminowało zakłócenia. Dodatkowo wskazano, że cienkie kable zasilające mogą powodować niedostateczne zasilanie wzmacniacza, co objawia się rytmicznym wychylaniem głośników przy wysokim poziomie input. Zaleca się zastosowanie grubszego przewodu zasilającego. Wzmacniacz gra nawet bez podłączonej masy, ponieważ masa jest pobierana przez przewody RCA. Sprawdzenie izolacji i przebicia przewodów RCA oraz ewentualne podłączenie masy bezpośrednio do akumulatora może pomóc w dalszej diagnostyce.
