Zakłócenia we wzmacniaczu samochodowym przy podłączeniu Blaupunktów
bzykla 20 Sty 2007 11:22 1419 9
  • #1 3464529
    bzykla
    witam serdecznie
    mam taki oto problem:
    wczoraj pozyczylem od kumpla wzmacniacz wcelu potestowania a pozniej moze odkupienia
    niestety moj caly sprzet grajacy to najnizsza polka z mozliwych:
    radio to rocker (bylo juz w aucie, przed wakacjami pewnie zmienie), z przodu w drzwiach glosniki blaupunkta wspolosiowe a z tylu 4 glosniki takze blaupunkty wspolosiowe.
    2 przednie sa podlaczone bez wzmaka to praktycznie nie graja ale nie maja zaklocen.
    4 tylne jesli sa podlaczone bezposrednio pod radio tez jest ok.
    jednak jesli podlacze za posrednictwem wzmacniacza to zaczynaja sie cyrki
    wystepuja wszystkie objawy jakie byly wymienione na forum lacznie z pykaniem przy naciskaniu hamulca.
    zasilanie "+" mam pociagniete z aku grubym kablem podobnym jak ten czerwony na zdjeciu
    http://caraudio.holla.waw.pl/images/WROBEEL111/BOSCHMANN/BPW-600KT(1).JPG
    kabelek nie ma tylko bezpiecznika bo kupilem go na metry
    mase mam poprowadzona od najblizszego punktu zwyklym kablem glosnikowym (tymczasowo) a sterowanie z radia jakims cieniasem.
    kable rca leca po lewej stronie a zasilanie i sterowanie po prawej.
    gdy odlacze chinche od wzmacniacza to zaklocenia ustaja wiec podejrzenie pada na nie ale przeciez glosniki bez wzmacniacza graja bardzo dobrze (w sensie "czystosci")
    co to moze byc cholerka??
    dzis jeszcze jako zrodlo dzwieku dam mp3 a jak nie pomoze to zasilanie walne z domowego zasilacza 12v i wtedy oblookam.
    czy moze mi pomoc filtr z allegro (dlawik + kondensator)???
  • #2 3464547
    qscgu
    Ocena: 50
    to byc moze jest pętla masy, kiepskie kable RCA badź poprowadziles je tam gdzie są najwieksze zakłucenia...
  • #3 3465283
    bzykla
    a co sadzisz o kablu +12V ??
    moze byc?
    zaraz wlasnie ide do garazu z mp3 i dowiemy sie czy to RCA
  • #4 3465326
    qscgu
    Ocena: 50
    ja sądze ze to bedzie raczej wina kabla minusowego, ale sprawdz czy to moze wina RCA
  • #5 3465570
    qstosz
    Ocena: 249
    poprowadź minus od aq!dobrze by było do radia równieź podpiąć prosto z aq. oczywiście plus i minus.
  • #6 3465834
    bzykla
    pudlo panowie!!
    podlaczylem odtwarzacz mp3 pod wzmacniacz i zero zaklocen!!!
    nawet nie probowalem kombinowac z zasilaniem
    teraz pytanie: czy jedyne wyjscie to ciagniecie nowego kabla czy tez cos mozna sprobowac naprawic we wlasnym zakresie???
    jesli jedyne wyjscie to kable to poleccie mi jakies prosze z allegro zeby w koncu bylo dobrze ale zebym nie zostal w samych skarpetkach :)
    ps. plus jest oczywiscie bezposrednio z aku. minusik z blachy
  • #7 3466053
    qscgu
    Ocena: 50
    hah? a włączyłeś [zapaliles silnik] samochód zeby sprawdzic czy nie ma tych zakłóceń? bo jak nie to nawet nie masz co tu pisac.
  • #8 3476205
    bzykla
    jestem obecnie po wielu ciekawych "przejsciach" z ta instalacja
    jak juz pisalem po podlaczeniu mp3 bylo dobrze nawet po zapaleniu silnika.
    w niedziele mialem troche czasu to dla zabawy jako zasilanie podlaczylem zasilacz 12v zasilany z 230V~
    okazalo sie ze takze jest dobrze!!
    czincze oczywiscie podpiete pod radio.
    w tym momencie "zbaranialem"
    sprobowalem jeszcze jednego zabiegu
    wyjalem radio i podlaczylem inny kabel chinch biegnacy luzno miedzy fotelami do wzmaka
    mimo ze nie mial gdzie zlapac zaklocen to dzwiek byl tak samo zly jak przedtem.
    to utwierdzilo mnie w przekonaniu ze to jednak wina kabli zasilajacych
    dzis podjechalem do serwisu caraudio celem obadania filtra a pozniejszym kupieniem
    mieli tylko filtry na czincze
    ku mojemu zdziwieniu filtr dziala jak ta lala!!!
    jest to markowy filtr SinusLive, dlatego tez go nie kupilem od razu bo nie starczylo mi kasy
    to ten filtr
    http://www.sinuslive.pl/product_info.php?cPath=67_92&products_id=331
    powiedzcie mi prosze czy lepiej zainwestowac w filtr czy tez lepiej kupic porzadny kabel RCA (kupa roboty i dwukrotnie wiekszy koszt)??
    czy taki filtr bardzo pogorszy jakosc dzwieku??
    dodam ze moja instalacja jest wybitnie amatorska i niskobudzetowa a moje ucho nie jest wybitnie wrazliwe.
    z gory dzieki za porady
  • #9 3479979
    qscgu
    Ocena: 50
    lepszy bedzie ten filtr bo wiesz ze on działa.
  • #10 3507177
    bzykla
    mam nadzieje ze mi nie pogorszy i tak juz nieciekawego brzmienia :(
    zamawiam
    dzieki za odpowiedzi
Problem dotyczy zakłóceń i pyknięć pojawiających się przy podłączeniu wzmacniacza samochodowego do głośników Blaupunkt w instalacji z radiem Rocker. Przednie głośniki podłączone bezpośrednio do radia nie generują zakłóceń, natomiast tylne głośniki podłączone przez wzmacniacz powodują szumy i pyknięcia, zwłaszcza przy naciskaniu hamulca. Zasilanie plusowe jest prowadzone grubym kablem bez bezpiecznika bezpośrednio z akumulatora, masa prowadzona jest tymczasowo kablem głośnikowym od najbliższego punktu. Wskazano możliwe przyczyny: pętla masy, złej jakości kable RCA, niewłaściwe prowadzenie kabli oraz problemy z masą. Testy z podłączeniem odtwarzacza MP3 do wzmacniacza nie wykazały zakłóceń, co sugeruje problem z instalacją z radiem lub zasilaniem. Próby zasilania wzmacniacza z zasilacza 12V z sieci 230V również nie wykazały zakłóceń. Wymiana kabla RCA na inny nie poprawiła sytuacji, co potwierdza, że problem leży w kablach zasilających. W serwisie car audio przetestowano markowy filtr SinusLive na wejściu chinch, który skutecznie eliminuje zakłócenia. Użytkownik planuje zakup tego filtra, licząc na poprawę jakości dźwięku i eliminację zakłóceń.
