Jak wyeliminować zakłócenia we wzmacniaczu Solinga SL 210?
Marcinek84 30 Gru 2006 10:11 1235 10
  • #1 3385981
    Marcinek84
    witam koledzy posiadam wzmacniacz Solinga SL 210 miałem założony bardzo słabej jakości przewód RCA alpharda za 10 zł oczywiście były zakłócenia tzn gwizd silnika, wycieraczki, wentylator, itd....., miałem nadzieje że po wymianie kabla na lepszy (kupiłem Sinuslive za 40 zł) ale niestety jest to samo ułożenie kabli jest prawidłowe wszystko tak jak powinno być co ja mam teraz zrobić pomocy, czy kupic filtr (separator masy) czy on coś da , pozdrawiam i szcześliwego nowego roku z CAR AUDIO
  • #2 3386025
    greg-si
    Ocena: 16
    powinien coś dać
    zresztą podjedź do sklepu CA weź i zobacz jak coś da to kupujesz jak nie to dowidzenia i szukasz dalej rozwiązania
  • #3 3386050
    qstosz
    Ocena: 249
    a jak masz pociągniętą mase z aq czy gdzieś z budy?
  • #4 3386053
    Marcinek84
    masa jest pociągnięta za budy z aku próbowałem ale to samo a nawet gorzej
  • #5 3386155
    Vyzn-R
    zalezy jaki ten gwizd :) czy jest to gwizdanie powiazane z obrotami silnika czy nie czy włączanie poszczególnych odbiorników powoduje jakies zmiany czy nie, czy jest to gwizd ciągły czy taki pulsacyjny. Na wstepie proponowałbym wykonanie wyrónania mas pomiedzy wzmacniaczem a jednostą sterującą :)
  • #6 3386253
    Marcinek84
    czyli kupić ten separator masy czy ten z alegro wystarczy za 25 zł
  • #7 3386293
    greg-si
    Ocena: 16
    jeżeli masz jakiś sklep CA w okolicy to jedź i zobacz bo jak to nie da nic to po co wydawać 30zł. Chyba że nie chce Ci się tyłka ruszać to kupuj na allegro.
  • #8 3386644
    Vyzn-R
    połacz masy radiootwarzcza i obudowy wzmacniacza jakims przewodem :) Powinno pomoc jezeli to jest spowodowane roznicami potencjałow mas :)
  • #9 3386702
    irko123
    Ocena: 4
    sprobuj jeszcze kable sygnalowe puscic srodkiem auta miedzy fotelami na przelaj tak zeby byly odizolowane od jakiegokolwiek kabla zasilajacego i jak dalej bedzie gwizdac to szukaj bledow na masie, moze w tym progu co je pusciles masz jakis inny kabel zasilajacy i ci zbiera, sprawdz dokladnie bo to jest prawdopodobna przyczyna
  • #10 3387751
    InnyJahu
    Ja też miałem zakłócenia…
    Qpiłem filtr SinusLive i nie pomógł!
    Spróbuj zrobić jak ja…
    Masę radia podłączyłem dokładnie w tym samym miejscu co masę wzmacniacza i pomogło
    Pociągnąłem osobny kabelek z bagażnika do radia.
    W bagażniq przykręciłem go tam gdzie masę wzmacniacza a w radyjq dałem go jako masę i jest O.K
  • #11 3403048
    Marcinek84
    ok w wekend tak spróbuje
✨ Wzmacniacz Solinga SL 210 generuje zakłócenia w postaci gwizdów silnika, wentylatora i innych odbiorników, mimo wymiany przewodu RCA na lepszy model Sinuslive. Problem nie ustępuje przy prawidłowym ułożeniu kabli i masie podłączonej do karoserii z akumulatora. Zalecane jest wyrównanie potencjałów mas pomiędzy wzmacniaczem a jednostką sterującą, np. poprzez połączenie mas radia i wzmacniacza osobnym przewodem. Próba zastosowania filtra (separatora masy) może pomóc, jednak warto najpierw przetestować go w sklepie Car Audio. Dodatkowo sugeruje się prowadzenie kabli sygnałowych z dala od przewodów zasilających, najlepiej środkiem auta, aby uniknąć indukowanych zakłóceń. Przykładowe skuteczne rozwiązanie to doprowadzenie osobnego przewodu masowego z bagażnika do radia i wzmacniacza, przykręconego w tym samym punkcie masy, co eliminuje różnice potencjałów i redukuje zakłócenia.
