LCD 19' Packard Bell VT900 po wł. obraz po 1-2 sek znika
simba1 29 Paź 2006 05:48 1263 6
  • #1 3163993
    simba1
    Ocena: 4
    Witam kolegów
    Problem jak w temacie , czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć prawdopodobne usterki. Drugie pytanie czy była by możliwowość zakupu potrzebnych części ,jeżeli tak to gdzie pukać.
    Z góry wielkie dzięki,miłego dnia życzę
    simba.:cry:
    FlyBoy
    Ocena: 168
    Po pierwsze to już kilka postów o wyłączających się po sekundzie monitorach.
    Musisz ustalić czy po wyłączeniu się wyświetlany jest obraz czy nie. Jeżeli podświetlenie zgasło a obraz nadal jest wyświetlany to możliwe że wypaliła się jedna ze świetlówek(50%) lub uszkodzeniu uległ inwerter/przetwornica zasilająca te świetlówki. Na początek możesz odrazu przelutować płytkę inwertera pod kątem zimnych lutów, jak to nie pomoże to wyziągnij świetlówki z matrycy i zobacz czy wszystkie przez tę chwilę świecą, obejżyj kondensatory, trafa, tranzystory...jak widzisz możliwości jest kilka.
    Pozdrawiam, Robert
  • #3 3165816
    simba1
    Ocena: 4
    dzięki Robert,będę walczył
    a wrazie co to czy może wiesz gdzie można by dostać inwerter lub świetlóki .
    inwerter to Frontek FIF1942-06A
    Pozdrawiam i życzę miłego dnia
    simba
  • #4 3166576
    FlyBoy
    Ocena: 168
    Jesteś pewny że oznaczenie tego inwertera to FIF11942-06A a nie FIF1942-02A? Może być ciężko ze zdobyciem takiego oryginalnego nowego inwertera bo to Taiwan, tzn można dostać ale koszt to sam zobacz: http://www.lcdpart.com/Products/fif194202a.html
    Możesz poszukać rozbitego monitora tego typu i wyciągnąć inwerter i świetlówki, możesz zapytać na forum może ktoś ma. Jak znasz się trochę na elektronice to możesz dopasować inny inwerter od jakiejś 19".
    Pozdrawiam, Robert
  • #5 3167791
    simba1
    Ocena: 4
    witaj Robert
    tak to napewno FIF1942-06A, on jest dużo wiekszy od tego co był na linku.Jest do czterech świetlówek,ale namirzyłem jeden kondensatorek na płytce jest upalony 10k 3ku z jednej stony na wyjściach na świetlówki
    z drugiej strony jest taki sam tylko nie upalony, więc tak myślę że powinna świecic chociaż jedna strona. No nic spróbuję wymienic zobaczymy co się ruszy.
    Dzięki za info ,
    Pozdrawiam,miłego dnia życzę
    simba
  • #7 3172363
    simba1
    Ocena: 4
    Dzięki wielkie koledzy
    jak narazie problem rozwiązany
    Dziękuję , życzę miłego dnia
    simba:D
✨ Problem dotyczył monitora LCD Packard Bell VT900, który po włączeniu wyświetlał obraz przez 1-2 sekundy, a następnie gasł. Przyczyną mogło być uszkodzenie podświetlenia, inwertera lub przetwornicy zasilającej świetlówki. Zalecano sprawdzenie świetlówek, kondensatorów, transformatora i tranzystorów oraz przelutowanie płytek inwertera pod kątem zimnych lutów. Inwerter model Frontek FIF1942-06A obsługuje do czterech świetlówek. W trakcie diagnozy wykryto uszkodzony kondensator 10pF/3kV na płytce inwertera, który powodował wyłączanie się inwertera, gdy jedna świetlówka nie świeciła. Po wymianie kondensatora problem został rozwiązany. Sugerowano także możliwość pozyskania części z uszkodzonych monitorów lub dopasowanie inwertera od innego modelu 19-calowego monitora.
