Jak przerobić CB radio z kanału 12 na 19 bez oscyloskopu?
wpac 02 Lis 2006 18:18 8205 15
  • #1 3180392
    wpac
    Ocena: 4
    witam mam takie pytanie podobne tematy byly ale nie dopatrzyłem sie tam takiej odpowiedzi.Chodzi o to że mam radyjko cb na jeden kanał 12 poniemieckie chciałem przerobic na kanał 19 pootrzebuje kwarcu 26.730 wiem ze można dorobic VFO ale nie posiadam oscyloskopu do ustawienia.Nie ma jakiejs możliwosci ominac tego jakis prosty ukladzik?konkretnie 19 kanał.Obecnie w radyjku znajduje sie kwarc 26.650
  • #2 3181751
    M. S.
    Ocena: 680
    Nie znam budowy tego radia lecz nasuwa mi się sposób, który czasem stosuję. Zmień częstotliwość pośrednią tj. przestrój filtry p. cz. Jeśli w torze p. cz. znajduje się filtr ceramiczny to w tym rozwiazaniu trzeba będzie z niego zrezygnować (zastąpić kondensatorem). Radio nie bedzie już tak selektywne ale "19" powinno odebrać. Przy wielkiej biedzie z kwarcami stosowałem ogólno dostępny 8,86MHz na trzeciej harmonicznej i radio gadało.
  • #3 3202512
    wpac
    Ocena: 4
    kupiłem ten kwarc wlutowałem ale jeszcze nic nie namierzyłem jak to hula
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Zamiast kwarcu 26,730 kup ogólnie dostępny 26,800 i przeciągnij częstotliwość za pomocą szeregowo podłączonej indukcyjności . Może być zwykły miniaturowy dławik . Wadą tego jest to że indukcyjność dławika w tym przypadku musisz dobrać , a do tego niezbędny staje się częstotliwościomierz . A zaletą cena , kwarc = 1,4 Pln , dławik 0,25 Pln oraz bardzo stabilna praca .
  • #5 3203091
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    To może mieć sens jeśli kwarc pracuje na podstawowym rezonansie z tą częstotliwością. Kwarce wsadzane do CB starej daty pracują na trzecim owertonie - ostatnio sprawdzałem.
  • #6 3203735
    M. S.
    Ocena: 680
    Być może nie wzbudził sie na trzeciej harmonicznej. Zależy to od układu generatora. Jak wyżej napisano kwarce oznaczone np 27120kHz mają w rzeczywistości podstawową częstotliwość ok. 9040kHz.
    Mógł się też nie wzbudzić gdyż obwód rezonansowy generatora (jeśli taki istnieje) jest dostrojony do częstotliwości poprzedniego kwarcu, lub sam kwarc jest na to odporny - u mnie jeden kwarc odmówił posłuszeństa jak "poprosiłem" go o pracę w overtonie.
    I jeszcze jedno, możeby pozostawić stary kwarc i przestroić pośrednią.
  • #7 3204095
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Na pewno sie nie wzbudził na owertonie - mój generatorek testowy do kwarców nie ma żadnych obwodów rezonansowych co temu sprzyja.
  • #8 3206998
    mertens
    Ocena: 8
    Nie wiem może się mylę ale dlaczego na kanał 19 kwarc ma mieć częstotliwości 26,700
    Przecież częstotliwości 19 to 27,180
    A co do odbioru to nie powinno być 26,725 MHz ???? No bo pośrednia to chyba 455 KHz ???
  • #9 3207495
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Właściwie powinien być 26,725 - z kąd masz tą dziwną wartość?
  • #10 3210837
    wpac
    Ocena: 4
    Właśnie tego szukałem Tomasz W ma racje ten pomysł jest super,bo z ta trzecia harmoniczna to ciężko.Jak coś zmajstruje to dam znać .Aha schemat tego odbiornika jest podobny albo nawet taki sam jak na elektrodzie.
    http://www.elektroda.net/radio/odbiornikcb.html
    Link nieaktualny. Błędy poprawiłem. /c2h5oh/
  • #11 3212647
    mertens
    Ocena: 8
    Cały projekt jest autorstwa A.Janeczka akurat osobiście nie jestem entuzjasta projektów tego pana.
    Pod linkiem który podałeś do tego schematu jest zamieszczona tabela jakie kwarce obsadzają dany kanał.
    Ale tabela jest błędna gdyż " tu jest Polska i tu się pracuje w zerach " a tabela jest w piątkach ????
    Może autor nie wie że u nas pracujemy w zerach tego niestety nie wiem -zapytajcie autora ?
    A swoja droga bez problemu jest obliczyć jaki kwarc będzie ci potrzebny na dany kanał.
    Np. kanał 19 częstotliwość tego kanału to 27,180 mhz od tej czestotlowosci odejmujesz pośrednią czyli w przypadku tego projektu to 455KHz i masz wynik 26,725 proste ???
    ( 27180 - 455 = 26725 czyli kwarc 26,725 MHz )
    Dla nie wtajemniczonych
    19 kanał w Polsce częstotliwości 27,180 MHz
    19 kanał np. w Niemczech częstotliwości 27,185 mHz
    chodzi tylko o te "5" na końcu -ale jakie ważne
    Jeśli cos pomyliłem bądź blednie powiedziałem porywacie
  • #12 3214508
    wpac
    Ocena: 4
    Rzeczywiście jest tam 26.730 a powinno 26.725 ale to i tak nic nie zmienia po prostu trzeba coś wymyślić. Ale dzięki bo o tej pośredniej to nie wiedziałem że się odejmuje.
  • #13 3214567
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Nic nie pomyliłeś ale dla użytkowników tego forum te informacje to jak znajomość paciorka przed snem. :D
  • #14 3214650
    M. S.
    Ocena: 680
    Dla porządku. Radio ze schematu wskazanego wyżej posiada w wewnętrznej strukturze układu scalonego heterodynę, która za pomocą obwodu LC połączonego z kwarcem wymusza pracę tego kwarcu na trzeciej harmonicznej. Układ nie będzie pracował poprawne jeśli obwód ten będzie zbyt dużo odstrojony.
  • #15 3214695
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Jeśli zapeszyłem lub wykrakałem to przepraszam.
  • #16 3381733
    wpac
    Ocena: 4
    Ok działa musze jeszcze pokrecic :)
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki starego niemieckiego radia CB pracującego na kanale 12 (kwarc 26,650 MHz) na kanał 19, który wymaga kwarcu o częstotliwości około 26,725 MHz (odpowiadającego częstotliwości 27,180 MHz minus pośrednia 455 kHz). Użytkownik poszukuje metody zmiany kanału bez użycia oscyloskopu do strojenia. Proponowano różne rozwiązania: wymianę kwarcu na 26,730 MHz lub 26,800 MHz z korektą częstotliwości za pomocą szeregowo podłączonej indukcyjności (dławika), co wymaga jednak częstotliwościomierza. Inna sugestia to zmiana częstotliwości pośredniej i usunięcie filtru ceramicznego, co obniży selektywność, ale umożliwi odbiór kanału 19. Wskazano, że kwarce w starych CB często pracują na trzeciej harmonicznej, co komplikuje strojenie i może wymagać dostrojenia obwodu generatora. Podkreślono, że dokładne obliczenie częstotliwości kwarcu na dany kanał polega na odjęciu pośredniej od częstotliwości kanału. Schemat radia jest podobny do dostępnego na forum elektroda.net, gdzie jednak tabela kwarców może być błędna ze względu na różnice w standardach (zerowe lub piątkowe kanały). Ostatecznie autor potwierdził działanie po wymianie kwarcu i drobnej regulacji.
