Diora Amator 2C - jeden kanał gra ciszej, jak naprawić?
zielu81 02 Lis 2006 22:16 4710 44
Jak zdiagnozować i naprawić Diorę Amator 2C, gdy jeden kanał gra wyraźnie ciszej niż drugi, także na radiu?
Najpierw sprawdź, czy usterka jest przed czy za przedwzmacniaczem: zamień sygnały lewego i prawego kanału na wyjściu suwaka potencjometru głośności; jeśli cichszy pozostanie ten sam kanał, problem jest w końcówce mocy, a jeśli „przejdzie” na drugi, winny jest przedwzmacniacz [#3189491] W Amatorze przy UL1321 jest też mały PR-ek do wyrównania poziomów kanałów, więc warto nim delikatnie pokręcić i zobaczyć, czy zmienia się różnica głośności [#3190320] Jeśli to nie pomoże, sprawdź elektrolity w końcówce mocy, zwłaszcza kondensator głośnikowy 1000 µF i ten w sprzężeniu zwrotnym około 47 µF, bo stare kondensatory często tracą pojemność [#3195639] Można je porównać między kanałami zwykłym omomierzem analogowym albo po napięciach w tych samych punktach lewego i prawego kanału [#3195639]
  • #1 3181474
    zielu81
    ostatnio nabylem diore amator 2c i wszystko by bylo OK gdyby nie maly problem: jeden kanal gra strasznie cicho, na radiu tez...
    uzywam tej diory jako wzmacniacza do komp.
    pomóżcie...
    z gory dziex :)
  • #2 3181531
    olaf x
    Ocena: 363
    zamien miejscami wejscia na potencjometry sily dzwieku i sie dowiesz czy to przedwzmacniacz na 1321, czy koncowka.
    wtedy mozna dalej kombinowac
  • #3 3181566
  • #4 3181798
    zielu81
    po pierwsze nie wiem jak to sie stalo ze 3 razy wyskoczyl temat
    po drugie musze sobie ustawiac tak balans (sorki ale tak durny to nie jestem) zeby miec mniejwiecej wyrownany poziom glosu na lewy i prawy kanal
    po trzecie nie bardzo rozumie ta zamiane tych suwakow :P (tzn podlaczenia ich)
    a i jeszcze po czwarte mam napisane amator 2c. jak bym mial mozliwosc to bym nawet zamiescil fote
    nie jestem pewien bo przegladam to Wasze forum i chyba gdzies sie natknąłem na 2c, ale mowie nie jestem pewien
  • #5 3181830
  • #6 3181859
    zielu81
    ok. o ile dobrze zrozumialem to na potencjometr glosnosci wchodza oba kanaly L i P i chodzilo Ci zeby zamienic je miejscami, tak?
    no to zrobilem to i dalej ten sam fekt. ten sam kanal gra ciszej...
    jakies pomysly?? :)
  • #7 3181883
  • #8 3181915
    zielu81
    no wlasnie nie mam schematu, jak bys mogl podac linka to bylybym wdzieczny :wink:
    tez nie bardzo zakumalem o co chodzilo... ale...
    w kazdm razie dziex za tak szybka pomoc :)
    mam nadzieje ze ktos mnie jeszcze poratuje bo juz mi sie skonczyly pomysly, jak na razie :P
  • #10 3181950
    zielu81
    dziekuweczka bałdzo :lol:
    cos pokombinujemy, al e i tak sie odezwe :D
    no to teraz mi kopara opadla :O
    nie uwierzycie ale teraz dizala jak nalezy :P
    przylutowalem i dopiero teraz spr i dziala OK :D:D:D:D
    dzieki WIELKIE ludziska :D
    pzdrw
  • #11 3181991
  • #12 3182304
    zielu81
    hmm... a to cena z vatem cczy bez :D
    ciesze sie ze mi choc troche pomogles, ale teraz dokladniej spr i ten kanal co gral ciszej gra nieco glosniej ale jednak dalej to nie jest to co powinno byc... na dodatek jak ustawie glosnosc cichutko to slychac buczenie tak jak by cos zwieralo albo trafo nie bylo dobrze filtrowane, nie wiem...
    wczoraj nie moglem spr glosniej bo bylo troche pozno...
    jak maacie jeszcze jakies pomysly to chetnie prosze o pomoc...
    powiedzmy ze cos odkrylem :P
    mam to radio podlaczone do kompa, jak bawilem sie balansem na kompie to po zjechaniu np na L kanal dalej graja obie kolumny, po zjechaniu na P kanal gra tylko ten "cichszy" kanal...
    sadzilem ze to moze wtyczka din ale nie pasuje mi jedna rzecz: (nie mam przestrojonego jeszcze radia na nasze fale) ale jak zlapie jakis glosny szum to wyraznie slychac ze jeden kanal gra ciszej...
    watpie zeby to byla wtyczka (kabel jest zakupiony w media markt i nie jest przerobiony ani robiony - oryg)
    moze to cos Wam pomoze...
    help!!
  • #13 3183399
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    A nie kreciles w srodku jakimis peerkami?Tam przy ukladzie UL1321 jest potencjometr montazowy do regulacji balansu!Sprobuj nim pokrecic!
  • #14 3183637
    zielu81
    nie, nic nie krecilem w tym radiu.
    probowalem krecic tym peerkiem... widac tylko ze jakas drobna roznica jest mdz kanalami...
    tak jak wczesniej pisalem ze przelutowalem wejscia na potencjometr glosnosci tak teraz powrocilem do pierwowzoru...
    pyt: istnieje mozliwosc ze jedna z koncowek mocy moze byc uszkodzona?
    nie dokonca walnieta ale tak jak by cos w niej poszlo i dlatego gra teraz nie tak jak powinna...
  • #15 3183923
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Moze byc to koncowka ale raczej przedwzmacniacz lub sam potencjometr glosnosci.
  • #16 3184266
    zielu81
    dopiero jutro bede mial tego ul1321 wiec jutro dam znac... tez mi sie wydaje ze to ten przedwzm.
    zobaczymy, pogadamy :]
    narazie dzieki wielkie :)
  • #17 3184333
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Przedwzmacniacz to nie tylko UL1321 sa jeszcze inne czesci zewnetrzne dla tego ukladu wiec nie jest powiedziane ze to on jest winny.Aby to wykryc wszystko to musialbys miec wzmacniacz podsluchowy i sprawdzic gdzie zanika sygnal.
  • #18 3184771
    gilong
    Ocena: 20
    wymien powdwojny kond w zasilaczu. ja tak mialem w amatorze 3 i byla jedna polowa wyschnieta.najlepiej daj jakis wiekszy to mniej szumi
  • #19 3184864
    marian1981.02
    Ocena: 757
    gilong napisał:
    wymien powdwojny kondensator w zasilaczu.
    Jaki ?Co ty pleciesz??
  • #20 3184955
    gilong
    Ocena: 20
    mowilem przyklad z amatora 3. wybacz jesli w 2c jest to rozwiazane jakos inaczej. a moze mi sie pomylilo. wymien tez kondensatory na wyjsciu
  • #21 3184996
    marian1981.02
    Ocena: 757
    No to Ci sie na pewno pomylilo.Nie wprowadzaj w blad.Co ma wspolnego kondensator w zasilaczu(jeszcze podwojny ktorego tam nie ma) z cichszym jednym kanalem?
  • #22 3185216
  • #23 3185796
    marian1981.02
    Ocena: 757
    rysiek45 napisał:
    I jeszcze jedno:pr-ek przy 1321 nie reguluje balansu tylko wzmocnienie układu
    Jestes w wielkim bledzie bo ten peerek sluzy wlasnie do reg. balansu.
  • #24 3189491
  • #25 3190112
    marian1981.02
    Ocena: 757
    rysiek45 :arrow: Wiesz co?Roskrec sobie AMATORA pokrec tym peerkiem a potem sie wypowiadaj do czego on sluzy!Jesli by mial on sluzyc do reg.wzmocnienia to musial by byc drugi do drugiego kanalu!Wiec nie pisz takich bzdur!!!!!
  • #26 3190320
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Obaj macie rację, on służy do regulacji wzmocnienia jednego z dwóch kanałów, ale właśnie w celu wyrównania poziomów sygnału w obu kanałach, czyli korekty balansu. Tak wynika ze schematu.
    >zielu81
    Takie dziwne efekty z nierówną głośnością to może być wina potencjomtrów, jak dociśniesz potencjometr glośności to zmienia się głośność? Proponuję wyczyścić lub wymienić potencjometr.
  • #27 3193585
    zielu81
    >zielu81
    Takie dziwne efekty z nierówną głośnością to może być wina potencjomtrów, jak dociśniesz potencjometr glośności to zmienia się głośność? Proponuję wyczyścić lub wymienić potencjometr.[/quote]
    potencjometry juz spr, napewno nie one... :)
    ale dziex za pomysl, narazie zaopatrzylem sie w ul1321 (troche kosztowny 20, im wiecej lat ma uklad tym wiecej zlotowek w cenie :D to chyba cena za wiek)
    sprobuje tez z wymiana potencjometrow jak dalej nie bede mogl go napr.
    juz zrozumialem o co chodzilo z zamiana kanalow L i P na regulacji glosnosci :) dzieki
  • #28 3194653
    olaf x
    Ocena: 363
    20 czego? zlp????????
    na allegro za kilka zeta, a na targowisku typu wolumen za 2 zeta kupujesz....!
  • #29 3194795
    zielu81
    tak 20zl
    i to na wolumenie!!! :/
  • #30 3194822
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Bez przesady ten ukladzik wart jest max 2zl!Za 20zl to calego amatora dobrego kupisz.
Problem dotyczy wzmacniacza Diora Amator 2C, w którym jeden kanał gra znacznie ciszej, zarówno przy odtwarzaniu z radia, jak i z komputera. Dyskusja koncentruje się na diagnozie usterki, wskazując na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony przedwzmacniacz, potencjometr głośności, końcówka mocy lub kondensatory elektrolityczne, szczególnie w końcówce mocy. Zalecane jest zamienianie kanałów na potencjometrze głośności w celu lokalizacji usterki: jeśli cichy kanał pozostaje ten sam, problem leży w końcówce mocy, jeśli się zmienia – w przedwzmacniaczu. Wskazano na układ scalony UL1321 jako element przedwzmacniacza, który może wymagać wymiany. Użytkownik potwierdził poprawę po przelutowaniu połączeń, jednak problem częściowo pozostał, a dodatkowo pojawiło się buczenie przy niskiej głośności, co może wskazywać na problemy z filtrowaniem zasilania. Sugerowano także sprawdzenie i wymianę kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza w torze głośnikowym i sprzężeniu zwrotnym, gdyż ich starzenie się powoduje spadek pojemności i problemy z dźwiękiem. Dyskusja zawierała również uwagi dotyczące funkcji potencjometru montażowego (peerka) przy układzie UL1321, który reguluje wzmocnienie jednego kanału w celu wyrównania balansu. Wątki poboczne dotyczyły wartości i dostępności układu UL1321 oraz ogólnej wartości i charakterystyki wzmacniacza Diora Amator 2C. Ostatecznie zalecane jest dokładne sprawdzenie elementów toru audio miernikiem i ewentualna wymiana uszkodzonych części, zwłaszcza elektrolitów i układu UL1321, aby przywrócić równą głośność obu kanałów.
