Jak zabezpieczyć amperomierz 15A w prostowniku samochodowym przed przeciążeniem?
andrew177 03 Lis 2006 21:00 1674 7
  • #1 3184537
    andrew177
    Ocena: 9
    witam wmontowalem do prostownika samochdoewgo amperomierz 15 Amper Ale podczas zawracia klem sie przeycina wiec wtedy plynie wiekszy prad niz 15A wiec mam pytanie jak zabezpieczyc ten amperomierz przed spaleniem
    pozdarwiam
  • #2 3184638
    danlancher
    Ocena: 47
    Moze dac bezpiecznik 15A w szereg? :)
  • #3 3184705
    andrew177
    Ocena: 9
    chodzi mi o cos takiego zeby to sie nie uszkadzalo wraz ze zwraciem
  • #4 3184811
    tzok
    Ocena: 6461
    Nalegam na bezpiecznik, szkoda prostowanika, jak to zwarcie potrwa odrobinę dłużej to będziesz miał bardzo efektowne BUM i opcjonalnie mały pożar.
  • #5 3185186
    danlancher
    Ocena: 47
    Ale mozna zastosowac do tego bezpiecznik sieciowy,automatyczny,takie jak w domach sa.
    Jezeli przez taki bez. poplynie wiekszy prad on nominalenego to poprostu odskakuje taki pstryczek, potem mozna go znow przestawic.
    Nic sie nie psuje a prostownik bedzie bezpieczny :)
  • #6 3186118
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Przed zwarciem zabezpiecza uważna obsługa, lub zastosowanie specjalnych obudowanych klem. Przed skutkami zwarcia - bezpiecznik. Amperomierz można częściowo chronić montując równolegle do niego diodę wytrzymującą prąd zwarcia. Jaką diodę dobrać zależy min. od amperomierza, a dokładnie od spadku napięcia na nim podczas normalnej pracy.
    Remeknapr
    Remeknapr
  • #7 3186536
    zxl
    Po pierwsze trzeba się odzwyczaić od sprawdzania obecności czy też stanu załączenia prostownika przez zwiernie klem - a jest to maniera którą dość często zauważam, po drugie bezpiecznik jest najprostrzym i najbardziej wygodnym zabezpieczeniem również przez ugotowaniem całego prostownika, albo po trzecie :D wymontować amperomierz...
  • #8 3186645
    Nstan
    Ocena: 157
    Może to być nawet dowolny wyłącznik o odpowiednim prądzie który włączysz równolegle z amperomierzem. Gdy go wyłączysz wtedy amperomierz będzie wskazywał prąd pobierany przez akumulator.
✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia amperomierza 15A w prostowniku samochodowym przed przeciążeniem i uszkodzeniem podczas zwarcia klem. Zalecane jest zastosowanie bezpiecznika o nominale 15A w szereg z amperomierzem, co chroni urządzenie przed przepływem prądu przekraczającego dopuszczalny poziom. Alternatywnie można użyć automatycznego bezpiecznika sieciowego (wyłącznika nadprądowego), który po przekroczeniu prądu nominalnego odłącza obwód i można go ponownie załączyć. Dodatkowo sugerowano montaż diody równolegle do amperomierza, która wytrzyma prąd zwarcia, jednak dobór diody zależy od charakterystyki amperomierza i spadku napięcia na nim. Podkreślono również konieczność unikania zwarć klem jako podstawowej ochrony oraz stosowanie obudowanych klem dla bezpieczeństwa. W ostateczności wskazano, że najprostszym rozwiązaniem jest bezpiecznik lub ewentualne usunięcie amperomierza, jeśli zabezpieczenie jest problematyczne. Można także zastosować wyłącznik o odpowiednim prądzie równolegle do amperomierza, który pozwoli na kontrolowane odłączenie pomiaru prądu.
