Wzmacniacz unitra diora (kleopatra) i kolumny ZG30C114
vqzer 04 Lis 2006 19:32 5501 25
  • #1 3187849
    vqzer
    Witam!
    Niedawno znalazłem na strychu taki zestaw jaki podałem w temacie. Kupiełm do niego głośniki "extreme" (200W, 100RMS, 4Ω) i spaliły mi się. Bardzo prosiłbym bym o pomoc:
    Jakie głośniki basowe byłyby najlepsze do tego zestawu?
    Szukam głośników niezbyt drogich, o głębokim basie oraz dosyc duzej mocy (ale bez przesady ;) )
    W kolumnach zamontowałem bass-reflex'y nie wiem czy to coś zmieni, ale mają średnice 7,5cm.
    Z góry dziękuję i proszę o pomoc.
    Pozdrawiam!
    PZ IX
    Ocena: 361
    Wywal te cholerne bass reflexy, zatkaj je i wytłum 3/4 obudowy watolina lub gąbką :!:A głośniki - tylko oryginalne Tonsil GDN 20/30, GDN 20/40.
  • #3 3188611
    vqzer
    No tak, ale dlaczego tylko oryginalne Tonsil? Nie mogą byc STX, czy coś w tym rodzaju?? Chciałbym coby to miało troche mocy. Bardzo prosze o wyrozumiałośc, bo jestem żółtodziobem.
  • #4 3188625
    PZ IX
    Ocena: 361
    A do czego chcesz podpinać te Tonsilki? Pod wzmaka estradowego :lol: ?
    Jeśli do czegoś co ma max. 50W to oryginalne.
    O ile się nie mylę są to kolumny dwudrożne, więc tylko oryginał (STX ma wieeelką dziurę w średnich tonach), z trwałością to się nie przejmuj. Mi GDN 25/40/3 wytrzymał 40W i miał jeszcze ogromny zapas.
  • #5 3188675
    vqzer
    No ok... A co wogóle sądzisz o tych kolumnach?? O!! A ja mam te stare oryginalne głośniki! Tylko zawieszenie spróchniało... Czy jakbym je odnowił to grałyby tak samo jak nowe?? a Czym mam zatkac te bass-reflexy?? I czy ten nowe głośniki muszą byc 4Ω czy mogą byc 8Ω??
  • #6 3188776
    wiezlak
    Ocena: 37
    Najlepiej będzie kupić oryginalne górne zawieszenie piankowe Tonsila i zregenerować samemu tu masz sklep z oryginalnymi częściami www.pabel.pl . To nie jest skomplikowana operacja, poczytaj troszkę - z pewnością dasz sobie radę. To jest wariant najtańszy i zarazem najlepszy pod względem dźwiękowym dla tych kolumienek. BR oczywiście zatkaj.
  • #7 3189155
    Czechu_mc
    Ocena: 2
    1 Błąd: kupno głośników "Extreme" czyli poniekąd no name
    2 Błąd: zamiar kupna głośnika dużej mocy ( choć w tym przypadku to wątpię żeby to miało 100W) - kleopatra nie jest wzmacniaczem dużej mocy więc wstawiając mocne głośniki nie poprawi Ci się SPL czyli "głośność".
    3 Błąd: Jeśli jesteś zielony to nie wymieniaj membran samodzielnie bo je tylko zepsujesz - oddaj do naprawy lub kup nowe.
    A jeśli chodzi o zaklejenie dziur po b-r to chyba najrozsądniej jest przykręcić od środka wycięty kawałek płyty wiórowej - 18 mm a od góry spachlą, potem cały przód okleić okleiną samoprzylepną do mebli. Pozdr.
  • #8 3189176
    Hefajstos
    Ocena: 131
    No... skrzynka jak skrzynka. A w środku dopasowane do niej głośniki (teraz już nie, a w dodatku pospułeś skrzynie wiercąc dziury na bassreflexy).
    Masz jeszcze oryginalne GDNy?
    Hefi
    PS: Z kilkudziesięciu modeli STXa jest jeded albo dwa nadające się do kolumn dwudrożnych;)
  • #9 3189274
    Tremolo
    Ocena: 497
    Kup oryginalne. To moje ulubione kolumny. niesamowita stereofoniczność i liniowość. Extreme to przy tych Tonsilach nie glośniki. Po za tym piszą o jedno zero więcej: zero przecież nic nie znaczy. 200W->20W
    po za tym możesz miec jakies wredne stałe napiecie na wyjściu sprawdź to miernikiem.
    GDN 20/40 pasuje idealnie do tych kolumn. Nie jest drogi. Od biedy GDN 20/35 tez będzie pasował. Tonsil ma rygorystyczne normy 100h ciągłej pracy. Choć pewnie ten glosnik i z 80W scierpi, ale tego nie uzyskasz z Kleopatry. Głosniki kosztują jakies 50-60 złotych co przy tej średnicy jest Taniochą.
    po za tym wymienisz za 120 zlotych glosniki i masz kolumny warte jakieś 500zł. A wartość sentymentalna: to o jedno zero więcej; zero przeciez nic nie znaczy . . .
  • #10 3189733
    PZ IX
    Ocena: 361
    vqzer napisał:
    No ok... A co wogóle sądzisz o tych kolumnach?? O!! A ja mam te stare oryginalne głośniki! Tylko zawieszenie spróchniało... Czy jakbym je odnowił to grałyby tak samo jak nowe?? a Czym mam zatkac te bas-reflexy?? I czy ten nowe głośniki muszą byc 4Ω czy mogą byc 8Ω??
    Co ja sądzę... Hmmm :) bardzo fajne kolumienki nie tylko dla początkujących (sam planuję kupić je od jakiegoś laika za grosze) - pod warunkiem że wytłumisz te 3/4 obudowy.
    Radze dać komuś do naprawy te głośniki, ale jedynie wymiana zawieszenia górnego na piankę. Jeśli dobrze zrobią to bedzie grało bosko. ;)
    Zresztą przedmowcy już ci wszystko powiedzieli. :)
  • #11 3190257
    vqzer
    Super! Już wiem co mam z tym zrobic, ale mam jeden problem. Nie mam tych kawałków płyty które wyciąłem na BR. Czym najlepiej to zakleic i jaką watą to wygłuszyc? A ujawnił sie problem ze wzmacniaczem na prawym wyjsciu nie ma sopranu! Jak ostro pokręce regulacją sopranu to może zaskoczy, ale jak kręce to trzeszczy. Czy dam radę sam wymienic potencjometr??
    Hefi oczywiście że mam GDNy tylko jak wcześniej pisałem zawieszenie spróchniało...
  • #12 3190499
    PZ IX
    Ocena: 361
    Wytłumiasz najlepiej watoliną (taka z zimowych kurtek), a potencjometr wymieniasz :). Polskie sprzety sa bardzo proste w serwisie. :D
  • #13 3190511
    vqzer
    :D Dzieki! No, ale czym zatkac BR? I powtórze pytanie czy moge kupic głośniki 8Ω??
  • #14 3190568
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    wcisnij "tone defeat" to defekt zniknie, a sprzet nie bedzie wiercil dziury w uszach ani meczyl dudniacym basem. jesli ci malo basu to pomysl o subwooferze...
    glosniki kupuj o impedancji takiej jaka byla oryginalnie
    Tremolo
    Ocena: 497
    Tak możesz kupić, taklie jak w oryginale. Innych nie to by nie miało sensu. jeszcze bys musiał przerobić nieco zwrotnice.
  • #16 3190630
    mlotek250
    Bardzo fajnie są głosniki STX jak za taka cene to sa badzo fajnie i kup 8 omówki bo do tych starch zmacniaczy to one chodza na 8 i z tego zglendu módł spalic te 4
  • #17 3190976
    PZ IX
    Ocena: 361
    idz mi z STXami :!: wynocha z chińszcyzną :!: do takich kolumien tylko Tonsil :!:
  • #18 3191225
    vqzer
    To że Tonsil to już na 100% wiem. Wciąż jednak nie wiem czym zatkac otwory po bass-reflexach (bo odpadków nie mam)!! Hmm a suba btm sobie zrobił ale chwilowo nie mam kasy na suba i na nowy wzmak!
    Pytanie dnia:
    Czym zatkac otwory po bass reflexach??:D:D:?::?:
  • #19 3191794
    PZ IX
    Ocena: 361
    Heh... Wyjmujesz wszystkie głośniki, robisz kwadracik z płyty wiórowej tak, aby pokrył więcej niż ten otwór, wklejasz go od środka, pchasz dużo szpachli, potem szlifujesz,, oklejasz, wkrecasz głośniory... gotowe :D
  • #20 3192059
    vqzer
    Czyli od środka przyklejam kawałek płyty a w otwór po bass-reflexie wale szpachle tak? A nie da sie inaczej?? (jestem juz mniej zielony ale wciąz sporo we mnie zieleni:P)
  • #21 3194289
    vqzer
    Juz powoli organizuje osprzęt naprawczy :D!! Hmm... a czy jest możliwośc "wyłuskania" jeszcze jednego wyjścia ze wzmacniacza? Czy moze to byłby cud??
  • #22 3194954
    PZ IX
    Ocena: 361
    Kleopatra ma 2 kanały i więcej nie zrobisz. W żadnym wzmacniaczu.
    Tego BR tak właśnie trzeba "klajstrnąć". :D
  • #23 3198007
    vqzer
    Zacząłem poznawac moje kolumny i jest w nich jedna rzecz o której nic nie wiem. Mianowicie chodzi mi o przełącznik. Nie wiem do czego służy i nie wiem czemu jest podłączona tylko jedna pozycja?
    Prosze o pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #24 3198028
    PZ IX
    Ocena: 361
    To jest do wyciszania gwizdka. Takie same pokrętła były w wieku polskich kolumnach. Rzecz jasna trzeba odpowiednio to podłączyć aby dobrze działało :)
  • #25 3198914
    vqzer
    OOOOOOOOOOOO!!!!!!! To super! :D:D:D Ekhm.. tylko jak to podłączyc? Masz może jakis schemacik albo wogóle jakąs rade??
    A apropo wygłuszania to ta gąbka co tam jest w środku nie wystarczy??
  • #26 3200974
    PZ IX
    Ocena: 361
    Gdzieś mam schemat od Altusow - one przecież miały identyko przełączniki. Zgłoś się na gg. :)
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiednich głośników basowych do zestawu wzmacniacz Unitra Diora Kleopatra i kolumn ZG30C114. Zalecane jest stosowanie oryginalnych głośników Tonsil, takich jak GDN 20/30 lub GDN 20/40, które są dopasowane do mocy wzmacniacza (około 50W) i charakterystyki kolumn dwudrożnych. Wymiana na głośniki o innej impedancji (np. 8 Ω zamiast oryginalnych 4 Ω) wymagałaby przeróbki zwrotnicy, dlatego najlepiej zachować oryginalną impedancję. Głośniki "Extreme" o parametrach 200W/100W RMS spaliły się, co wynika z niedopasowania do mocy wzmacniacza. Zaleca się regenerację oryginalnych głośników poprzez wymianę górnego zawieszenia piankowego, co jest prostą i niedrogą operacją. W kolumnach zamontowano bass-reflexy o średnicy 7,5 cm, które należy zablokować – najczęściej poprzez przykręcenie od środka kawałka płyty wiórowej, wypełnienie otworu szpachlą, a następnie wygłuszenie wnętrza watoliną lub gąbką. Wzmacniacz Kleopatra ma dwa kanały i nie ma możliwości dodania kolejnego wyjścia. Przełącznik w kolumnach służy do wyciszania wysokich tonów (gwizdka) i wymaga odpowiedniego podłączenia. Wskazane jest unikanie głośników chińskich marek i stosowanie oryginalnych Tonsil lub ewentualnie wybranych modeli STX, choć te ostatnie są mniej polecane ze względu na charakterystykę dźwięku i trwałość.
