Jakie głośniki do kolumn Unitra 36L z wzmacniaczem PW 7010 2x25W?
KasCom 24 Maj 2007 18:18 2721 24
  • #1 3917373
    KasCom
    Ocena: 11
    Witam wszystkich.
    Chce wymienić głośniki w kolumnach Unitry (obudowa zamknięta ok 36L, 3 głośniki nisko średnio wysoko tonowy ). Kolumny napędza wzmacniacz Unitry PW 7010 2x25W RMS 8 Ohm . I teraz pytanie, jakie głośniki polecacie . Głównie słucham Dance, Techno, nie jestem jakimś tam maniakiem audio więc proszę o tańsze propozycje. Przeznaczam ok 200zł.
    Pozdrawiam Sebastian
  • #2 3917382
    Krick1987
    Ocena: 188
    Najpierw napisz oznaczenia głośników i co w nich jest uszkodzone lub dlaczego chcesz je wymienić. :D
    Pozdarwiam
  • #3 3917497
    KasCom
    Ocena: 11
    Powody:
    1.Głośnik wysoko i średnio tonowy się sypie, pianka odpada.
    2.Niskotonowe głośniki to Hi-Sound model WF-852 o mocy 200W 8Ohm oraz A-tex 150W 4Ohm są to nowe głośniki ale o różnych parametrach.
    Parametry kolumn to:
    # Układ trójdrożny:
    -głośnik niskotonowy 210 mm takie jak ww
    -głośnik średniotonowy 117 mm, 90W 8Ohm
    -głośnik wysokotonowy kopułkowy 25 mm 80W 8Ohm
    # Moc znamionowa: 50 W
    # Impedancja: 8 Ohm
    # Pasmo przenoszenia: 40..20000 kHz
    # Trzystopniowy regulator barwy dźwięku w zakresie tonów wysokich
    # Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość = 290 mm x 570 mm x 229 mm
    A może ktoś mi wytłumaczy dlaczego głośnik niskotonowy ww (ten 200W) "wysiada" (czyt. Pierdzi) gdy dam na regulacji głośności wzmacniacza 5 z 10 . Co za słaby głośnik :?:
  • #4 3917633
    Joker2
    Ocena: 264
    Może dlatego że podłączasz zbyt mocny sygnał na wzmacniacz i się przesterowuje. Jak głośnik pierdzi, to zwykle wina leży po stronie wzmacniacza.
  • #5 3917668
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Zregeneruj te kolumienki na oryginalnych głośnikach. Bo to co masz na niske tony to klapa totalna i nie dziw się że wysiada to.
  • #6 3917680
    KasCom
    Ocena: 11
    Co masz na myśli pisząc że za mocny sygnał :?: Bo nie bardzo rozumie, możesz wytłumaczyć :?: . Mam kompa do niego podłączony.
    Gilotyn@
    ...niske tony to klapa totalna...
    Ten Hi-Sound jeszcze ujdzie ale ten a-tex to jest do du.y.
    Pozdrawiam Sebastian[/b]
  • #7 3917708
    Joker2
    Ocena: 264
    Więc ustaw sobie siłe sygnału w komputerze na 60-70%. Nie powinno nic pierdzieć. Chyba że dodasz basu do końca.
    Jak ustawisz to nie pisz, że jest ciszej itd. Jeżeli wzmacniacz się przesterowuje, to znaczy, że niewyrabia i musi grać cichej.
  • #8 3917806
    KasCom
    Ocena: 11
    A da się coś z tym zrobić aby tego "pierdzenia" niebyło, a głośno grało:?:
    To jakie głośniki polecacie :?:
  • #9 3918146
    Joker2
    Ocena: 264
    Mocniejszy wzmacniacz trzeba :)
  • #10 3918462
    KasCom
    Ocena: 11
    Joker2
    A jakie głośniki polecasz do tego wzmacniacza :?:
  • #11 3919021
    Joker2
    Ocena: 264
    KasCom napisał:
    Joker2
    Trudno mi co kolwiek proponować, bo niekojarze tych głośniczków co masz w kolumnach (dlatego nie odpowiadałem wcześniej), ale jeśli już musze coś powiedzieć, to proponuje jak zawsze coś z Tonsila (najlepiej), ostatecznie jak chcesz taniej to z Stx. A co do konktetnych modeli, to należało by zobaczyć co za zwrotnice masz w tych kolumnach i dobrać model, który by z nią współpracował dobrze.
  • #13 3920438
    Joker2
    Ocena: 264
    Ten link dotyczy zamiennika Tonsila. Może i nie jest taki zły. Za Tonsila trzeba by zapłacić 2x więcej. Może ktoś miał doczynienia z tym głośnikiem i mógł by się wypowiedzieć na jego temat.
    Jeżeli o mnie chodzi, to wolał bym kupić Tonsil 20/60 (są po 90zł), albo 20/40 (54 zł), ale wybór należy do Ciebie.
  • #14 3920545
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Nie ma zamienników. Są to głosniki o podobnym lub takim samym rozstawie otworów montażowych i tylko tyle co je łączy. Aby wypowiedzieć się na temat jakości "zamienników" musiał bym je kupić, ale z tego co przeczytałem na różnych forach, to po prostu odpuściłem sobie ta wątpliwą "przyjemność".
    Co wydawało by się rozsądne:
    1. Znaleźć jaki to model (kolumn) i dokupić oryginalne głośniki.
    2. Sprzedać to komuś zainteresowanemu i zbudować coś od początku.
  • #15 3920674
    KasCom
    Ocena: 11
    Odp1 Model kolumn to Zgc-50-8-44
    Odp2 A sprzedać, napweno nie
    A to fotka zwrotnicy
    P.S Czy możecie sami podać jakieś propozycje głośników(raczej nie orginalne nie stać mnie , tylko jakieś zamienniki które są godne uwagi)
    • Schowek01.pgm (227.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 3921228
    KasCom
    Ocena: 11
    A może być taka kombinacja :
    nisko STX GD-12-60-8-PC
    średnio STX GDN-22-120-8-SC
    Wysoko STX GDWT-8-150-8-PJ
    A czy firma STX jest godna polecenia czy raczej to jakieś "badziewie" nie warte świeczki?
  • #19 3921515
    lowbird
    Ocena: 45
    Ludzie piszą na tym forum, ze STX-y nie są tak długowieczne jak tonsile, ale są tansze.
  • #20 3922260
    Joker2
    Ocena: 264
    KasCom napisał:
    ...nisko STX GD-12-60-8-PC
    średnio STX GD-12-60-8-PC
    nisko STX GDN-22-120-8-SC
    Nie że się czepiam :)
    Możesz spróbować na stx.
    Moje uwagi:
    - średni ma trochę mniejszą skuteczność od niskiego, ale jeszcze w granicach tolerancji, poza tym z stx'a nie ma dużegoo wyboru średniotonowych. Podsumowując: może być.
    - z tą tubką to nie jest dobry pomysł ;( wiem, że ten model ładnie wygląda, ale ma skuteczność około 100db. Będziesz miał bardzo przebijające wysokie tony. Tak wogóle, to tubka się nadaje na estrade, do domu nie bardzo... Ta kopułka o której wcześniej pisałem już wymaga tłumienia, bo ma skuteczność o około 5db większą od niskiego i średniego, ale bardzo dobrze sprawdzi się w domu (oczywiście na miare jakości tych głośników). Podsumowując: tylko GDWK czyli kopułka
    Tłumik robi się podłączając odpowiednie wartości rezystorów szeregowo i równolegne i gwizdkiem. Jak chcesz narysuje Ci schemat.
  • #21 3922274
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Kolega chyba się tutaj pomylił
    miało to być tak
    ale i tak jest źle ;-)
    daj na średnice teslę arx a na górę możesz dać albo ARV tesli lub stx.
  • #22 3922358
    KasCom
    Ocena: 11
    Sorki za pomyłke ;)
    Więc tak:
    Joker2 : Jak możesz to narysuj zawsze się może przydać
    A taka kombinacja:
    średnio X (zastanawiam się jeszcze miedzy tym SXT a Tym ARX)
    wysoko STX GDWK-10-200-8-PJ
  • #23 3922676
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Może tak być, ale musisz pomierzyć i policzyć zwroty. :D
  • #24 3922694
    Krick1987
    Ocena: 188
    posiadałem takie kolumny wiele lat.
    Moim zdaniem trzeba poszukać głośników takich jak były.
    Nawet mogą być regenerowane ( tylko na podzespołach podobnych do orginalnych czyli zawieszenia na piance!!! i matowe membrany celulozowe).
    Sam tez regenorwałem i nie było różnicy w jakości:D
    Orginalnie obudowy są zamknięte, ale ja zrobiłem modyfikację i zestroiłem obudowę na 45 Hz co dało dużo lepszy bas.
    Orginalnie tam siedzą
    GDN 20/40
    GDM 10/60
    GDWK 9/80/chyba na 1 lub 11 (kopułka pokryta pianką)
    Myśle że to bedzie najlepsze i najprostrze rozwiązanie .
    Pozdarwiam
  • #25 3922929
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    KasCom tu nie ma co się zastanawiać tylko bierz arx.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany głośników w kolumnach Unitra o objętości około 36 litrów, trójdrożnych, napędzanych wzmacniaczem Unitra PW 7010 2x25W RMS 8 Ohm. Problemem były uszkodzone głośniki średnio- i wysokotonowe (odpadanie pianki). Występowały także zakłócenia ("pierdzenie") niskotonowego głośnika Hi-Sound WF-852 200W 8 Ohm przy umiarkowanej głośności, co mogło wynikać z przesterowania wzmacniacza lub niewłaściwych parametrów głośnika. Zalecano regulację siły sygnału z komputera oraz rozważenie mocniejszego wzmacniacza.
W kwestii doboru nowych głośników sugerowano oryginalne modele Tonsil (np. GDN 20/40, GDM 10/60, GDWK 9/80) lub ich regenerację, gdyż zamienniki często różnią się parametrami i jakością. Jako tańsze alternatywy wymieniano głośniki STX, choć ich trwałość jest niższa niż Tonsila. Proponowano konkretne modele STX do poszczególnych pasm: niskotonowy GDN-22-120-8-SC, średniotonowy GD-12-60-8-PC lub ARX, wysokotonowy GDWK-10-200-8-PJ, z uwzględnieniem konieczności dopasowania zwrotnic i ewentualnego tłumienia wysokich tonów rezystorami. Podkreślano, że najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie oryginalnych parametrów i zwrotnic lub regeneracja oryginalnych głośników z piankowym zawieszeniem i membranami celulozowymi.
Podsumowując, rekomendowano:
- regulację sygnału i ewentualną wymianę wzmacniacza,
- stosowanie oryginalnych lub regenerowanych głośników Tonsil,
- jako budżetowe zamienniki głośniki STX z uwzględnieniem ich ograniczeń,
- konieczność dopasowania zwrotnic i tłumienia wysokotonowych tubek,
- unikanie przypadkowych zamienników o nieznanych parametrach.
