Wieża PHILIPS FW-C355 zwarcie anteny z kaloryferem = trup?
MlodyAmator 05 Lis 2006 21:58 1373 2
  • #1 3192409
    MlodyAmator
    Ocena: 8
    Mam problem z wieżą PHILIPS FW-C355:
    Chciałem dać "antene" FM [ten kabelek z zestawu] "na okno", a że był łączony żeby był dłuższy, to miał miejsce nie izolowane [wiem że tak nie powinno być, ale się spieszyłem... :( ]. Nieszczęsnym trafem się potknąłem i wypadł mi kabelek na kaloryfer co zaskutkowało zaiskrzeniem, i buczeniem w głośnikach. Więc szybko wyłączyłem ją z gniazdka. Przy próbie włączenia wieża wysunęła tacke CD do końca, a silniczki nadal działały i nic dalej się nie działo... Wyświetlacz też się nie włączył. Rozkręciłem ją i na płytce jest spalone kilka elementów SMD obok jakiejś kostki TDA [małej] prawdopodobnie przedwzmacniacz. Elementy które uległy "odparowaniu" wyglądają na rezystory.
    I mam pytania:
    1. Czy są szanse że da się ją uratować? [To są moje oszczędności!]
    2. Jeśli tak, to jakim kosztem?
    3. I czy wogóle zawracać komuś tym głowe, bo sam się boję, żeby nie zepsuć bardziej jeśli możliwe jest jej ożywienie.
    Pozdrawiam,
    Piotrek.
  • #2 3192499
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Trudno ocenić. Warto oddać ją do serwisu, aby oszacowali koszt naprawy. Na odległość trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Mógł spalić się jeden układ scalony - a mogło dosłownie wszystko.
  • #3 3193252
    MlodyAmator
    Ocena: 8
    Czyli są szanse :D O to mi chodziło. Więc jak tylko uzbieram troszke funduszy, oddam ją do serwisu.
    Pozdrawiam,
    Piotrek.
