Golf 3 1.6 monowtrysk - błędne odczyty VAG powyżej 3000 obr/min
maxmax77 07 Lis 2006 15:58 3554 6
  • #1 3198095
    maxmax77
    Ocena: 66
    Witam wszystkich.problem jest taki golf silnik 1.6 monowtrysk , po podłączeniu Vag przy szczytywaniu parametrów na pracującym silniku wszystko jest ok do obrotów 3tyś powyżej następuje wyświetlanie samych zer 0000 0000 i po zejściu z obrotów wszystko wraca do normy centrala sterująca jest Bosch i jest zły odczyt sondy lambda po podpięciu miernika na sąde emulacja jest prawidłowa od 0.1 do 0.9 a na vag-u pokazuje 1,1 do 1,3 jaki jest problem czy wina leży po stronie komputera .pozdrawiam ps. dodam żę wcześnbiejszej usterce uległa cewka zapłonowa miała przebicie a obecnie silnik nie pracuje równo na biegu jałowym
  • #2 3198156
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    odczyty lambda sąv w porządku ten system nie podaje napięcia z sondy tylko wartość wspólczynnika lambda
  • #3 3198187
    maxmax77
    Ocena: 66
    witam .a to zerowanie to norma?
  • #4 3198198
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    tego nie pamiętam, jak sie trafi taki silnik to sprawdzę.
  • #5 3198216
    maxmax77
    Ocena: 66
    sprawa jes tego typu że silnik nie pracuje równo w zakresie wolnych obrotó pracuje na ok 800 i wpewnym momęcie spana na ok 700 i myślałem że to wina sondy czy też komputera że nie ustala mieszanki krokowy i Tps ok .
    dodam że silnki się dobrze wkręca i prawidłowo schodzi z wysokich obrotów.
  • #6 3198238
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    podstawa wtrysku lub wężyk podciśnieniowy serwa
  • #7 3198313
    maxmax77
    Ocena: 66
    zjawisko występy co jakiś czas i czasem jak się wkręsa to można zaobserwować na obrotomierzu drgania skazówki i myślałem może że Hall przerywa ale posprawdzam te wężyki .dziękuje i pozdrawiam temat został mi dość dobrze naświetlony.
✨ W Volkswagen Golf 3 z silnikiem 1.6 monowtrysk pojawia się problem z błędnymi odczytami parametrów z interfejsu VAG powyżej 3000 obr./min, gdzie wyświetlane są same zera. Sterownik Bosch pokazuje nieprawidłowe wartości sondy lambda (1,1–1,3), podczas gdy pomiar bezpośredni sondy wskazuje prawidłową emulację od 0,1 do 0,9. Silnik pracuje nierówno na biegu jałowym, z drganiami obrotomierza i spadkami obrotów do około 700. Wskazano, że system VAG nie podaje napięcia sondy, lecz wartość współczynnika lambda, co jest normalne. Możliwe przyczyny nierównej pracy to problemy z podstawą wtrysku lub nieszczelności w wężyku podciśnieniowym serwa. Zaleca się sprawdzenie wężyków podciśnieniowych oraz elementów układu zapłonowego, zwłaszcza po wcześniejszej awarii cewki zapłonowej z przebiciem.
