VW Golf 3 – zamulony silnik po wymianie sondy lambda Bosch 0 258 006 720
marclip1 18 Gru 2007 08:26 2573 4
  • #1 4599591
    marclip1
    Witam ! mam problem ,na vagu pokazało uszkodzona sonde ,sprawdziłem na analizatorze spalin -za bogata mieszanka.Teraz wymieniłem sonde na
    Bosch 0 258 006 720 (od toyoty 4 przewody) i jest jeszcze gorzej,auto jak sie zagrzeje to po paru minutach gasnie,a podczas jazdy jest zamulony na maxa-nie da sie jezdzic. i teraz pytanie czy sonda zepsuta , czy cos jeszcze? acha ja ja rozłaczm to obroty ida troche do góry o jakies 100obrotów,pomocy!!!!!
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #2 4599619
    DominikD
    Ocena: 235
    Po co zakładasz 2 takie same posty ?
    18 Gru 2007 06:28 Re: vw golf 3
    Załóż oryginał i powinno być ok.
  • #3 4599807
    Blicek
    Ocena: 216
    A jakie bylo napięcie na sondzie i w jakim zakresie falowało. To ze był błąd sondy nie znaczy jeszcze, ze jest ona zepsuta.
  • #4 4706800
    tadek_m5
    Może ta sonda od toyoty jest 5V a nie 1V i dlatego takie cuda się dzieją. Ogólnie to czy sonda ma 4 czy 1 przewód to nie ma róznicy bo 2 przewody są od grzałki, 1 +, i 1 to masa.
  • #5 4706875
    mario1982
    Ocena: 25
    wymień ją na oryginał powinno zagrać a tak nawiasem czy na zimnym to samo.......
